1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    вот пример, ставлю ссу, в программе настройки вижу что сеть стабильна около 25%, все хорошо работает неделю, потом оп и недоступен никак на смс тоже никак, проверяю и удивляюсь что сеть "плавает" от 10% до 20% до полного пропадания. Та_же картина на другой ссу в доме в рядом (дачи).
    Сервис поддержка не помогла ! прошивка жсм модуля тоже! прикрутил и там и там внешнюю антенну сигнал стал стабилен, по шкале не подрос осталось примерно около 25% но без колебаний в итоге работает без нареканий.
    пс. вышка 3 км может меньше, дом в лесу, дом деревянный крыша железная!
    и еще внешняя антенна от производителя тоже хороша на 3+
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Да, а то резервный АКБ не зарядит.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Использую 2 года. За это время возник 1 раз случай, когда контроллер был пару дней недоступен, потом ожил. И так 2 раза подряд. После этого перепрошивал gsm-модуль, на этом вопросы закончились.
    как-то так.
    PS: изредка был недоступен через инет, но доступен через смс/звонки. один раз заспамил "не могу подключиться к инету", потом подключался, потом опять. Но это уж точно дурь оператора была.
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вот и я думаю, что дурь оператора, иначе как объяснить, что два ССУ работали хорошо и резко перестали.
    Мощность антенн что-ль понизили? Экономия кризис. :mad::mad::mad:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @musulmanin, может поставили новые БС на тех же частотах в 20км (10 или ХЗ скольки) и что бы не мешали друг другу - уменьшили мощность.
    Или по чьей-то заявке повернули слегка антенны.
    Или.
  6. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Понятно, спасибо за информацию.
    Кстати, мощности у антенн не бывает, пишите правильно. Есть мощность передатчиков в секторах БС, она обычно не меняется и в области работает на номинал. Бывает, что БС выключаются сами (уходят в аварию), бывает, что теряется релейный линк с БС, бывает, что у там пасутся любители цветмета (вырезают фидеры, выносят АКБ UPS и т. п.), бывает, что оператор снимает один диапазон и ставят другой (ие) (скажем, был GSM900, и вместо него воткнули UMTS1800 и LTE2600), бывает релокация БС - это когда оператор принимает решение переставить ее в район, где выше плотность абонентов. В общем, много чего бывает и проверяется это легко - при помощи нетмонитора на телефоне или USB-модема со специальной диагностической прошивкой. От года к году полезно сравнивать изменение ситуации - так узнаете, что сдулось, а что появилось нового и мощного.
    В любом случае мой вопрос касался современного железа и прошивок RADSEL. С операторами я справлюсь, а вот с глючным железом, как на китайских СМС-розетках, я справится не смогу.
    И такой еще вопрос. В клеммах CCU витуха 24AWG (0,2 кв. мм) надежно фиксируется или все же тонковата? Если тонковата, то какой провод порекомендуете на термодатчики, чтобы самому косы не вить.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc,
    да про антенну сори.
    ссу железо надёжное пользую их со времен 6225, мелкие глюки не в счет.
    клеммы надёжные со стороны где акб клеммы принимают 1.0мм со стороны выходов 0.4-0.2мм лучше одножильный.
  8. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc, КСПВ-6х0.4, кабель лучше и не придумаешь.
  9. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    И еще вопрос. Что случается с 2 релейными выходами и выходами с полевых транзисторов после потери и возобновления питающей сети 220 В? Их (реле и транзисторов) последние состояния восстанавливаются сами? Или не последние, а запрограммированные? Просто у того же Кситала реле встают не как было или как надо, а в дефолтное положение (а это хороший такой облом).
    Если я правильно понял мануал, то можно задать состояния реле при наличии питания и при отсутствии питания, причем, отдельно для R1 и R1. Это так? Таким образом, в устройстве используются какие-то специальные реле, которые могут без наличия питания на обмотке давать НРК или НЗК. Вроде бы это называется реле с переключающимися контактами. Все верно или я где-то ошибся?
    И транзисторные выходы, видимо, аналогичны реле. Увы, по мануалу не понять, что там есть в пулл-даун меню "При возобновлении/отключении питания".
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc,
    вернуться в то состояние какое было до момента падения сети 220в.
    Если есть резервный аккумулятор то реле выходы будут работать согласно программе.
    В инструкции этот случай подробно описан.
    Всё верно.
    Выходы тоже запомнят последнее состояние до отключения, там открытый сток, т. е. минус относительно питания ссу.
  11. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Товарищи знатоки!
    А существуют ли аналоги датчикам rtd? Ставил кто нибудь "не родные"?
  12. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо за ответ. То есть, резервная батарея до примерно половинного разряда позволяет полностью сохранять функционал, включая GSM и питание реле?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Artem_Puchkov, любой датчик с аналоговым выходом и крайне желательно - с линейной характеристикой выхода. Но датчики температур такие, простые и дешевые - не нашел.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    До состояния "ой батарея всё". На каком напряжении это произойдет не знаю, значение емкости тоже.
    PS: хотя у меня пару раз была ситуация, когда отвалилось питание и не работал GSM. Может что у оператора было, может проглючил CCU, заведомо сказать не могу. Через какое-то время восстановился, сам.
  15. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Не, батарею посадит до 10.5В, уж не помню точно, но еще будет все работать и успеет послать смс, что заряд батареи равен 0%, потом вырубиться.
    Ну, то было на старых прошивках, последнюю не проверял, (напомнили, надо проверить).
