1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    На сайте simlight описание явно не полное. Похоже нужно дополнительно заполнять массив контроллеров, но как это делать до конца не ясно.
    Жаль что RADSEL не выложил подробную методичку у себя на сайте, это же явный бонус к возможностям контроллера
  2. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @MaverickR, Ищите на сайте симплайт. Там все пошагово расписано.
  3. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Написал по поводу вывода gsm сигнала в новом формате, обещали помочь, когда будет свободен специалист
  4. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Jsonobj := TlkJSONobject (json.ParseText (received_text);
    / GSM Level
    jsonres := jsonobj. Field['ControlPoll'];
    jsonres := TlkJSONobject (jsonres).Field['Signal'];
    b := TlkJSONobject (jsonres).getInt('dBm');
    WriteValue (Format (GSM_FORMAT, [Pribor[j, 3]), b);
    Вот рабочий вариант вывода уровня сигнала в dBm
    Так же в параметре Низ(-120) и Верх (0) шкалы надо изменить
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    настроил по симплайт...
    пароль логин вбил, с настройками входов поигрался, но в мониторе тишина...
    видимо я неправильно подобрал пороговые значения и тип переменной для датчиков RTD-2 и 3...
    по умолчанию выдает только температуру платы и напряжение
  6. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    @MaverickR, Скорее всего для того что бы правильно отображалась температура надо преобразовать вольты к градусам в зависимости от типа датчика.
  7. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Логично, но вот как это именно нужно сделать в SIMP, как раз и хотелось бы узнать... на сайте у них нет... поддержка пока видимо ищет человека который знает что за зверь CCU
  8. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Должно все работать. Для температуры - каналы 'Voltage %d'. Все пересчеты там уже есть. Для дискретных датчиков 'Input %d'. Надо править номера каналов в соответствии с вашими настройками. Никто не знает на какой из 8-16 каналов вы что повесили. Эта программа расчитана на хотя бы базовые школьные знания программирования. У них был проект для простого использования без программирования- гетдевайсинфо. Но там была абонентская помесячная плата.
  9. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Вот формула. Если не ошибаюсь.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Всем привет!
    вопрос к пользователям PLC
    На сайте радсел есть пример контроля и управления по одному входу для датчика температуры.
    А если настроено несколько профилей на разные температуры - можно ли это реализовать с контролем и управлением по одному входу?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sleganzov, перечитал. дважды. не понял.
    Можно на пальцах - что вы хотите получить при изменении входа и каком?
  12. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Ян 11,
    сейчас к контоллеру подключен котел,
    на контроллере задействованы два входа от термодатчика - для контроля и для управления реле, включающим котел.
    Настроены несколько профилей, в которых переключаются параметры для этих двух входов от термодатчика, например:
    профиль1:
    вход1: управление котлом в диапазоне 22,5 - 22,9 градуса,
    вход2: контроль состояния датчика для тревожного события - ниже 15 и выше 30 градусов
    профиль2:
    вход1: управление котлом в диапазоне 20 - 21 градус,
    вход2: контроль состояния датчика для тревожного события - ниже 12 и выше 35 градусов
    Что интересует:
    можно ли с помощью PLC сделать несколько новых профилей, в которых объединить два входа?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sleganzov, в базовом скрипте на сайте контрольные значения для алертов - плюс-минус одинаковое количество градусов (в примере 5). И от активного профиля не зависит - запрос high/low для входа спрашивается при вызове.
    сделать разную дельту для "вверх" и "вниз" от исходного диапазона - легко, одна строчка - новая константа. И поменять еще одну.
    Разная дельта (как у Вас) - либо вбивать в скрипт константы (тревожные диапазоны) или писать как-то еще. По желанию в принципе...
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Ян 11,
    Честно говоря, не понял :)
    Профилем можно менять логику (настройки) заданные PLC?
    Или PLC отдельно, профили отдельно?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sleganzov, профили не завият от PLC вообще. PLC это скрипт в плюс к "стандартным" настройкам. Скрипт, лежащий на сайте для контроля - создает "алерт" если температура выбилась за настройки гистерезиса (и high и low) больше, чем на 5 градусов.
    Настройки high/low порта - считываются не при инициализации скрипта, а при каждом "контроле".
