1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Ян 11,
    Спасибо, при случае поковыряюсь.
    Товарищи, еще один вопрос, сорри, если уже поднимался, но у меня он возник только сейчас, в силу того, что совсем недавно обновил прошивку на поддерживающую ботов.
    Суть вопроса такова:
    В параметрах соединения установлено "До первого удачного: Боты или uGuard (сеть) или Голос или SMS",
    однако при наступлении события, например отключении внешнего питания, информирование идет сначала через бот, и тут же приходит входящий вызов для uGuard-a.
    Что это, баг?
    Разве не должен контроллер прекращать попытки информирования после удачного информирования в бот?
  2. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать контроль наличия напряжения. Т. е. идя в том, чтобы с помощью CCU сделать вкл/выкл подсветки подъезда к даче. Но чтобы эту подсветкой можно было управлять также и обычным выключателем. Т. е. а-ля проходной выключатель получается, где один переключатель обычный настенный, а второй из контактора с двумя выходами (НО + НЗ). Собрать несложно. Вопрос в том, можно ли удаленно сделать контроль, чтобы по запросу можно было увидеть, горит ли в данным момент свет?
    Как я понимаю, в провод который идет непосредственно на освещение встраиваем реле. Управляемое напряжение будет браться с БП CCU. Потом его подать на один из входов. Правильно? Или так нельзя сделать?
    Где-то что-то подобное было в этой ветке по контролю наличия тока в щитке вообще, но что-то не могу отыскать.
    Спасибо!
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я сделал проще, может быть будет интересно :)
    нефиксируемый выключатель. То есть кнопка-импульс.
    Нажимаю на неё - включается внешнее освещение на 10 минут (плюс еще одно внутреннее действие по ней же, но тут речь не об этом) - включение сценария.
    Звонок с телефона супруги - так же включает освещение (реакция на звонок - включение сценария).
    Выключение правда не предусмотрено, через 10 минут сам выключится :) Если пока горит позвонить или нажать еще раз на выключатель - снова включится сценарий - гореть будет 10 минут от момента последнего нажатия.
  4. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Интересное решение, но не совсем в моем случае. Не до конца описал я ситуацию, посчитав несущественной следующую деталь. =о)
    Включение через CCU нужно для освещения подъезда к даче, но на практике оно еще и выполняет функцию освещения периметра и веранды. Т. е. темными осенними вечерами будет включено практически постоянно. И импульс на 10 минут в данном случае будет неудобен.
  5. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Просто поставте выключатель паралельно реле которое включает свет. Он будет выполнять роль байпаса. При включенном-свет горит постоянно, при выключенном-упровляется через CCU. Для контроля за наличием напряжения можно использовать обычное реле или контактор с катушкой на 220в, подключив ее в линию освещения.
    А вход ССU подключить к силовым контактам этого реле. ТО если контакты замкнуты- свет включен, разомкнуты- выключен.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Промежуточное реле, меандровское импульсное реле и кнопки для вкл/выкл где угодно вместо выключателя.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Можно сделать проходной выключатель с помощью реле CCU и дополнительного реле типа
    5А 220В 3ПК РЭК78/3
    на CCU реле с НЗ+НО контактами + обычный переключатель
    Что-то типа такого:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Beeer, Вам физический выключатель - на случай поломки/неработы CCU или для упрощения управления - управлять не только через CCU? И CCU - PLC или не-PLC?
  9. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Добавлю. Для экономии входов можно сделать через таблетку Dallas и периметры. Dallas подключать кнопкой. Можно сделать кнопки вкл, выкл, сценарий и тд, при этом не задействовав ни одного входа. Я так полив включаю. И через телефон тоже.
  10. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Физический для упрощения управления, т. е. когда нужно, чтоб включать-выключать руками. Всем членам семьи и гостям. CCU не-PLS.
    На выхах подумал немного. Параллельный выключатель не совсем вариант, не хочется думать и лишний раз проверять, горит из-за выключателя или уже через реле, когда уезжаешь в темноте. Ну, либо его ставить с контрольным реле, да. Конечно контрольное реле хорошо иметь и в случае варианта "проходного" выключателя. Пойду куплю простенькую релюшку и поставлю для контроля, а контактор с НО + НЗ контактами уже стоит на выходе.
  11. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Можно сделать по следующей схеме. Одноклавишный выключатель подключаем к свободному входу. Конфигурируем его как дискретный, устанавливаем подтягивающую перемычку на плате, устанавливаем тревожный диапазон низкий. Далее ставим управление реле напрямую выходом. При активном состоянии включаем соответствующий вход при пассивном выключаем. Теперь при ручном управлении включать выключать можно можно с выключателя, и можно удаленно и при наступлении каких либо событий. Все проверенно и работает. Единственный недостаток - если включил свет с помощью выключателя а выключил например удаленно с помощью Вайбера. Реле отключиться а выключатель находиться во включенном состоянии но свет не горит. Чтобы его включить вручную необходимо перещклкнуть выключатель. И наоборот. Если выключил свет с помощью выключателя и включил его с помощью Вайбера то чтобы отключить его вручную надо перещклкнуть выключатель.
  12. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Может кто что подскажет. Есть необходимость включать/выключать котел от двух температурных датчиков (на самом деле один комнатный другой на обратке теплого пола). Ну то есть если есть запрос на догрев хотя бы от одного источника, то ON. Если нет ни одного запроса то OFF. Готов пожертвовать два реле и два входа на это дело на 825 контроллере, общался с техподержкой - безрезультатно. Думал, может какое реле стороннее промежуточное присобачить на это дело к двум выходам? Может кто решал подобное?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не понятно, а в чем проблема?
    Два реле управляющие котлом в каскаде. Каждое реле свой датчик.
  14. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    В каскаде это как? Последовательно? Они оба интегрированы в контроллер, физически их не связать. Логически на уровне штатной логики, как я понимаю, тоже. Да, у меня PLC и, наверное, я смог бы написать скрипт но столько свободного времени на изучение матчасти у меня нет, к сожалению. Поэтому и появилось предположение о внешнем промежуточном реле.
    Или вы предлагаете оба реле скоммутировать параллельно на одну пару контактов котла? И, поскольку это сухие? контакты, это допустимо?
  15. vadikf
    vadikf
    vadikf
