1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Конечно, два реле контактами NO в параллель. Каждое реле управляется своими входами и соответственно разными уставками температуры. И будет всё ок.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, каждое реле от своего термодатчика, их контакты параллельно - и на вход комнатного термостата. Функция "логическое ИЛИ"...
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Решал такую задачку для комнатного термостата. Аналогично буду применять для организации тепла от потребителя по запросу.
  4. Ocean
    Ocean
    Ocean
    "Удачное информирование в бот" это не когда в Viber/Telegram доставлено сообщение, а когда оно вами ПРОЧИТАНО.
    Т. е. если CCU в бот прислал сообщение, но вы его не прочитали, CCU считает, что вы не видели это сообщение и тогда начинает звонить/слать СМС.
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Контроллер не в сети, телеграмм и Вибер, куда копать?
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Может он действительно не в сети (Интернет) ? Какие-то проблемы у мобильного оператора например...
  7. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Странное дело, ранее такого не наблюдалось. Ночью пришло сообщение и нет доступа через телеграмм и вибер, был доступ по езернет (комп с проксей).Сим карту вынул проверил все хорошо, жпс работает, голос тоже, накатил поверх прошивку еще раз, перезагрузил, написал в радсел и заработало.
    Хотелось бы понимать, что это было?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Как часто пользователи ccu ботов получают круглосуточные сообщение "выберите контроллер" и даже не задумываются, что же происходит на самом деле.
    Сейчас событие "не в сети" замаскировано под сообщение "выберите контроллер" которое появляется в боте с задержкой 150 - 200 сек. после любого действия, при котором нарушается связь контроллера с сервером CCU. SH. Это могут быть реальные отвалы GSM сети, потеря связи с GPRS интернетом, голосовой звонок на контроллер, подвисание контроллера или GSM модуля, аварии каналов у операторов и хостинг-провайдерера и т. п.
    Если пропустить или не отреагировать на сообщение о выборе контроллера и если связь с контроллером появится ранее 15 мин, то не будет никаких дальнейших оповещений. Но если связь восстановится через 15 мин и позже, поступит сообщение "не в сети" и далее "в сети"
    Так что если вы видите сообщение "выберите контроллер" это значит контроллер отвалился от сети на время от 3-15мин, если сообщения "не в сети"/"в сети", контроллер отваливался на 15 мин и более.
    Кратковременные отвалы менее 3 мин вообще не регистрируются.
  9. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Спасибо, за инфу, в моем случае, почему то связь не восстановилась.
  10. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    Приветствую. Лучше поздно, чем никогда :victory: Продолжая тему аж от 17 года:
    https://www.forumhouse.ru/threads/324246/page-183#post-19445624 Переход с CCU6225 на CCU825 явно затянулся. Занятость, несколько подходов, вспоминание всего и опять забывания и все по кругу. Благо за все это время родилась довольно хорошая чертежная схема (в 2D сапре). Долго еще и потому, что изначально была поставлена планка использовать все что только позволяет станция на все 16 входов.
    Сегодня все доделал и подключил на тестовый режим (без ора сирен) всю свою систему на CCU825Н c почти 20тью различными датчиками. Схема подключения дом+гараж+баня еле укладывается для читаемости на формат А3. В том числе и с пресловутой дополнительной хитрой платой ДТ-1 для работы домофона, а вернее дозвона на телефон хозяину дома. Все шикарно работает, но пришлось отложить в сторонку давно купленную аудио панель из-за недостаточности проводов и докупить видео панель AVC. В общем доп плату рекомендую и в целом все путем теперь пугаю соседей или ввожу в ступор, что с ними общаются, а из дома никто не выходит и не выйдет ибо на работе. За два года смотрю компания радсел все еще обновляет ПО, это радует. Был приятно удивлен скачав актуальную прошивку, что появились боты. Использую почти все фишки станции, только пока не ставил датчики тепла, но реле 220 поставил для других нужд. Из последних проблем была лишь проблема с записью собственных аудио оповещений аля "дверь в бане открыта". Почему то первые попавшиеся бесплатные проги для записи голоса обещавшие записать все как мне надо в формате РСМ 8000 Гц 16 бит Моно станция ни в какую не принимала, говоря мол че за формат, гуляй лесом. Лишь с помощью третей попавшейся проги audacity все загрузилось.
  11. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Парни, надо срочно ноутом с ХР шнурком к CCU подключиться. А с сайта Радсел пропала статья из вопросов и ответов "Как запустить CCU proxy под ОС Windows XP?". Есть у кого информация?
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Не запускал под win xp. А какие там сложности?
  13. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    У меня лишь опыт танцев с бубном был когда я свою CCU6225 пытался подключить к ХР через нуль-модемный кабель. Вспоминаю как страшный сон... изначально был ноут где было гнездо под такой кабель (напоминает розетку под монитор старую, но меньше жил), потом с большим трудом нашел переходник на USB но пошли свистопляски с постоянным отваливанием сигнала вовремя связи юстаса с алексом, накопировал огромную тучу дров для этого переходника чтоб USB видел все это безобразие и понимал, что это опр. COM порт. CCU825 я уже конечно с ХР не дружил, но в принципе странно, что там какойто конфликт. Я думал 825 все болячки детские 6225 излечил по теме связи с внешним миром.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Serial (RS232) порт это нормально и куча оборудования его хочет. USB в ccu (как и USB в большом количестве серверного оборудования) - это те же самые чипы usb-to-serial, только встроенные в железку. С теми же драйверами и т. п.
  15. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    Проблемка от куда не ждал... Себе я робота наладил вайберского, хотел отцу подключить, но смс с кодом приходит лишь последняя часть сообщения, а первая часть где сам код, нет. В FAQ у радсел есть ссылка как это лечить с помощью проги Оrphaned texts, однако такого приложения в плеймаркете уже нет. Аналогов много, но не знаю какие из них эти задачи могут решать а какие нет. както не охото все подряд ставить ему на его андроид. Может кто сталкивался с таким? перезагруз телефона и стирание прочих смс не помогло. Техподдержка отправила гулять с гуглом по просторам.
