1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    А можно подробней, интересует такое внедрение.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Garik908, это он писал в 2017 году и уже давно не появлялся здесь...
  3. EV575
    EV575
    EV575
    Подскажите кто знает. Почему то перестали работать внутренние часы. Стоят прочерки и при нажатии синхронизировать с компом, вначале время появляется потом через несколько секунд пропадает.
    Что б это могло быть? И планировщик из за этого не работает, а он как раз нужен.
    Все остальное вроде работает.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отправьте смс /логин SYNCTIME может поможет. Было такое с устаревшими сообщениями.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @EV575,
    Проверьте встроенную батарейку-таблетку.
  6. EV575
    EV575
    EV575
    Команда не помогла, ничего не изменилось.
    Батарейку к сожалению не проверить, сигнализация на даче... Но ведь пока есть питание, батарейка не нужна. У меня раньше вообще без батарейки работала (поскольку бат специфическая и купить ее в любом магазине не получится)
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @EV575,
    Не аккумулятор резервного питания, а часовая батарейка CR1225 3V, которая находится с обратной стороны платы.
    Если ее нет или разряжена, часы ходить не будут. А если часы не установлены, то и смс команды применяться не будут.
  8. EV575
    EV575
    EV575
    Да, я понял конечно про какую батарейку идет речь. Но мне кажется что именно без этой батарейки я и использовал сигнализацию поначалу и время устанавливалось и сбивалось при отключении. Хотя конечно может просто не обращал внимания, поскольку планировщиком не пользовался.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    У меня ccu825 сейчас стоит 3 датчика и нужно поставить еще 2
    нужно ли мне делать какие то доп. резисторы или конденсаторы чтобы система работала корректно ?
    потому что на форуме где то видел советовали если много датчиков то нужно доп. что то подключить к ним. Датчик Фотон 9
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите
    А можно наладить управление выходом, снимая напряжения с блока питания?
    Надо чтоб когда питание пропало, реле управлять
    Вот понизил его до 7 вольт гдето, можно подать на вход ?
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    можете поставить еще 20. Ничего добавлять не нужно. Только питание берите не от CCU, а непосредственно от БП или батареи.
    А доп. подключать - схему защиты АКБ от глубокого разряда, так - на всякий случай.
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    можно, до 15В, но контроль входа будет от 10В и ниже.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Подал 7
    а показывает 4
    Зря перемычку убрал?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, у меня CCU6225.
    Последнее время (месяц) контроллер стал часто бывать не в сети. Если на него звонить, то отвечает типа "Абонент не может вам ответить...". Через сутки приходит в себя. Перезагрузка помогает.
    Это что-то с GSM модулем или с оператором проблемы?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Спустя 20 часов контроллер появился в сети :nono:
