1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну кто же Вам отсюда скажет, что там "у-Вас-неизвестно-где" с Вашим оператором происходит? :nono:
    Только эксперименты ответят, Вашими же силами проведенные...
    - Для начала поменять СИМ карту. Возможно, дело в ней.
    - Поменять СИМ карту на карту другого оператора. Посмотреть, будет ли CCU также терять связь.
    - Cмартфоном с СИМкой того же оператора и соответствующим приложением попробовать померить сигнал в месте установки CCU. Дальше делать выводы.
    - Если на CCU используется выносная антенна - попробовать поискать другое положение для нее.
    Ну, я бы как-то так делал... :|:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @DEFom, контроллеру лет десять, поэтому меня больше интересует чисто теоретически с GSM модулем может ли что-то случиться и что? Может есть какие-то общие болезни. Может конденсаторы высыхают и частоты сдвигаются? С сигналом оператора буду тоже разбираться конечно.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Deep,
    Если такой большой срок, то проверяйте электролитические конденсаторы на выходе в блоке питания и сим-карту.
    У блока питания напряжение на выходе по постоянному +15В и должно быть стабильным, а по переменному пульсации не должны превышать 20мВ. Также проверьте батарейку-таблетку на 3В.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Deep, я обычно исхожу из принципа: "Любая техника имеет право когда-нибудь сломаться". :)
    Поэтому на Ваш "чисто теоретический вопрос" чисто теоретический ответ: "Может, а почему нет?"
    Но вряд ли такой ответ Вас устроит, мне кажется, потому что он породит кучу новых вопросов... :aga:
    Лично мое мнение - выход из строя GSM модуля с симптомами "вчера не работал-сегодня заработал" очень маловероятен. Обычно - если сломалось, то уже само, или, как минимум, без внешнего воздействия, не чинится... :no:
    Учитывая это, поиск причины на стороне сотового оператора я бы поставил в приоритет! :nono: За паяльник взяться всегда успеете!
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    за 10 лет вся электроника начинает глючить. и телевизоры и телефон и плашнеты.
  6. Sem074
    Sem074
    Sem074
    После обновления прошивки на 2.20 контроллер 12.2 перестал выходить в Инет. Пробовал обновляться 2 раза. Результат тот же. В суппорт написал.
  7. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Такая же проблема у меня была. Откатился на старую прошивку и накатил стары конфиг, все восстановилось. Перед прошивкой важно конфиг сохнанить, потому что при откате на старую прошивку, конфиг трется.
  8. Sem074
    Sem074
    Sem074
    А 422 на 2.20 обновился без проблем. Видимо что то конкретно с аппаратной базой.
  9. Sem074
    Sem074
    Sem074
    Ну это уже походит на систему... Думал только у меня... P. S. Бэкап всегда нужно иметь...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоит прошивка 2.13. hardware 12.02.
    Стоит ли обновлять и до чего...
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    @Ян 11, у нас командир всегда говорил: "не трожь технику, она не подведёт. Пока работает - пусть работает!" (с)
  12. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село
    Здравствуйте!
    Хотелось бы, чтобы при срабатывании охраны сначала воспроизводилось громкое оповещение о том, что дом на охране, и к нему уже спешат специальные люди. Т. е., видимо, это должно быть устройство, включаемое реле, и воспроизводящее аудиозапись при подаче питания.
    Существует ли что-то подобное?
    Если нет, то что сделать вместо этого? Сразу сирену включать - жестоко, в первую очередь по отношению к себе ;-)
    Upd: Похоже, что-то такое должно подойти: https://hsar.ru/MP3
  13. Sem074
    Sem074
    Sem074
    Все нормально работает на прошивке 2,19 от 11 февраля.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    2.19 от 11.02.2019 работает стабильно.
    2.20 ни в коем случае не устанавливайте.
    После обновления начал терять сеть по несколько раз в сутки. Удаленный откат невозможен, только локально. Плюс к этому, после отката потребуется заново настраивать конфигурацию.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если суммарное потребление датчиков не превышает предельного тока ССУ, то можно. А резисторы лучше ставить, но можно и без них. См. инструкцию.
