1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть специальные.
    Ищите, например, в серии АРИЯ-БРО. Есть, думаю, и другие.
    Найдёте - пишите, нам тоже интересно:).
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    у меня так и сделано, на улице срабатывает 30 сек отпугивая например кого то а если в доме то орет 2 минуты.
    но можно сделать и сирену 1-2-3- сек. или вместо сирены мигание светодиодного прожектора.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    2.20 от 09.07.2019 также не устанавливайте - кривая она.
    Постоянно скидывает соединение с CCU. SH
  4. Sem074
    Sem074
    Sem074
    На аппаратной версии 12.2 не замечено, правда стоит только сутки, но вроде как никуда не вылетает.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Версию 2.20 от 11.07.2019 туда же!
    Постоянные сообщения "Вы находитесь в списке контроллеров", при этом нужно выбрать контроллер, что собственно и является замаскированным событием об отвале контроллера от сети.
    Откатился на 2.19 от 11.02.2019 с восстановлением сохраненной конфигурации - прошло двое суток, ни разу такие сообщения не приходили.
  6. Sem074
    Sem074
    Sem074
    А аппаратная версия контроллера какая?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Sem074,
    Версия 14.01
    На 2.19 очень редко, на 2.20 несколько раз в сутки.
    А как часто у Вас в боте возникают сообщения "Вы находитесь в списке контроллеров" ?
  8. Sem074
    Sem074
    Sem074
    У меня установлен параметр Запрет событий "в сети" / "не в сети" в ботах (для опытных пользователей) поэтому практически никогда не появляется.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Включал эту галку, она работает только наполовину - запрещает "в сети", а "не в сети" сообщения все равно поступают. Поэтому от этой опции толку никакого.
    Проверить реакцию на отвал инета и возникновение сообщений "не в сети"/"в сети" в боте, очень просто, надо позвонить голосом на контроллер и подождать около 180-200 сек.
  10. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Всем привет! подскажите 2 решения в рамках CCU 825:
    1. Есть автомат в щитке. От него подключен септик. Нужно контролировать наличие электричества после автомата, т. е. понимать не выбивает ли его. Есть ли схема реализации?
    2. На септике стоит лягушка, которая замыкает контакт в случае его переполнения. В случае замыкания контакта - сейчас загорается контрольная лампа. Нужно контролировать наличие 220 на проводе, который питает лампу. То есть получать сообщение на смс, что септик переполнен. Есть ли схема реализации?
    Всем спасибо заранее за помощь.
  11. Hass78
    Hass78
    Hass78
  12. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село
    А как бы сделать так, чтобы при срабатывании любого датчика сначала секунд на 10 включалась "облегченная" отпугивалка (напоминание для себя и жены, что дом на охране), а если за это время режим охраны не отключен (не переведен в "наблюдение", тогда уже чтобы включалась полноценная сирена, уведомления о тревожном событии в телеграм/по SMS и т. п.)?
  13. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Denis_p, еще есть вариант устройства "датчик наличия сети" (поиск по этим словам даст выход на изделие производства Бастион, небольшая платка за 250 р.), я на таких реализовал контроль CCU наличия напряжения на критичных участках, которые могут быть "выбиты" по утечке, например (насос, греющий кабель ввода воды).
    Но это не на DIN-рейку, может быть не так удобно.
  14. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Спасибо огромное за совет! Отличный вариант! Я правильно понимаю, что в датчик приходит фаза после автомата и ноль? А как его к контроллеру подключить?
  15. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Да, датчик запитан линией от автомата (в моем случае от дифавтомата, при однополюсном автомате от автомата только фаза, конечно).
    При наличии сети замыкаются выходные контакты платки (как я понял, там слабенькое твердотельное реле стоит), их-то на вход CCU и подключать.
    Соответственно, при замыкании контактов смещение входа относительно "ground-а" CCU меняется с 5В (если не ошибаюсь) до 0. Это изменение и ловится как сигнал.
    У меня тревогой является пропадание напряжения (как у Вас №1), выставлен тип входа - "Дискретный", тревожный диапазон - "Средний", от 3,3 до 6,6 В.
    Есть напряжение (нормальное состояние), контакты замкнуты, смещение равно 0. Вход пассивен.
    Нет напряжения - выходные контакты размыкаются, на входе появляется смещение 5В, при этих настройках вход становится активным.
    Если тревожный сигнал - появление напряжения (Ваш №2), то диапазон надо задавать как "Низкий" с уровнем 3В, например. Тогда замыкание контактов будет активировать вход.
    Дальше уже как хотите, так и отрабатываете тревогу.
    С решением на DIN-рейку такая же примерно логика, но может быть поудобнее в плане реализации в щитке.
