1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    А есть инструкция для чайников как отправлять данные на народный мониторинг, или это очень сложно.
  2. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Строим графики на GSM контроллере CCU825 (JSON) и интеграция с narodmon. ru
    https://4ham.ru/grafiki_gsm_kontroller_ccu825/
  3. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Всем привет!
    Интересует вопрос, кто как решал вопрос работы CCU со свинцовой АКБ на неотапливаемой даче?
    Вижу следующие варианты:
    1) термобокс, как реализовал товарищ Finalex тут: https://www.forumhouse.ru/posts/8030789/
    Я так понимаю, что термостата там нет и подогрев идет от выделяемого тепла самим CCU и блоком питания. Но не перегреется ли летом такой бокс?
    2) использовать готовый ИБП на 12В типа Рапан, Скат и т. п. У них температура внешней среды есть от -10 и от -20 градусов. Только как к нему подключать CCU, ведь ему нужно 15В? Или подключать ИБП на вход для подключения АКБ?
    3) какие-то другие варианты?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Летом ставите "летнюю" крышку, с вент. отверстиями.
    Все зависит от аккумуляторов.
    Ни AGM (VRLA), ни гелевые АкБ не заряжаются при минус 10 и ниже.
    Только жидкостные.
    Тогда может быть конфликт 2-х источников питания (ЗУ) (не факт, что критический, но...), но его можно разрешить установкой диода.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Я просил "для чайников". Предложенный вариант мне кажется не очень простой...
  7. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Можно же не подключать питание 15В к CCU, а питать ее только через АКБ-вход. Тогда и конфликта не будет, правда CCU наверное постоянно будет сообщать об отсутствии напряжения.
  8. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Сообщает только один раз, и то если было питание 15 в на клеммах а потом пропало.
    В тестовом сообщение будет показывать отсутствие внешнего питания.
  9. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Это можно проигнорить). Но надо будет делать другой способ детектирования пропажи напряжения на входе ИБП.
    Пока из всех решений склоняюсь к мысли с утепленным (без термостата) щитом (с летней крышкой с отверстиями) под CCU с аккумулятором и блоком питания. Но первое время придется мониторить температуру в щите, чтобы понять как он себя поведет при разных температурах.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Он, это АКБ? А какой аккумулятор?
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @kamsa,
    Необслуживаемые свинцово-кислотные батареи прекрасно работают при отрицательных температурах до -40С. Да, при низких температурах будут ухудшаться рабочие параметры, но работать будет.
    Можете конечно утеплить бокс, а для отопления использовать мощные проволочные низкоомные резисторы. В качестве термостата можно использовать встроенный в CCU825 термодатчик, который в зависимости от температуры будет управлять внешним реле для коммутации мощных проволочных резисторов.
    Почитайте здесь "7.8.3 Температура системной платы"
    CCU825_manual.pdf
    https://www.radsel.ru/download/ccu825.html?faqitem=ccu825_files
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любые лампочки накаливания...
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для обогрева, давно уже всё придумано, на любой вкус и цвет.
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Быстрый колхозинг для подогрева бокса.
    Разбираем, вынимаем керамическую пластину и подключаем к сети.
    Дешево и проверенно годами.
  15. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Планирую свинцово-кислотный на 7Ач.
