1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @kamsa,
    Delta хорошие, берите больше на 12 а\ч. подогрев бокса с ссу и акб считаю лишним "мое мнение"
    В закрытом боксе сам контролер немного греет, при -15 в помещении, в боксе -10.
    Вообще проверенно годами, все подогревы это танцы с бубном, раньше тоже по первости ставил теперь нет.
  2. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Очень интересен Ваш практический опыт по эксплуатации CCU с АКБ при отрицательной температуре. Действительно ли они заряжаются (пусть не на полную емкость)? При какой минимальной температуре это работает? В инструкции сказано до 7А/ч, хватает ли на практике тока для заряда 12 ач?
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Опыт. ссу- 14 штук стоят в дачных домиках, зимой люди не живут, отключение света бывает, за зиму по 5-10 раз, год на год не приходится, по времени от 3 часов до 10 ч. и более.
    12 А*ч заряжается медленно, но даже учитывая недозаряд при лютом морозе на сутки+ его хватит !
    Если у вас отключают на сутки и более, то стоит думать про другой ИБП.
  4. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Спасибо! А какую серию delta порекомендуете?
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @kamsa,
    АКБ-12 DTM 1212 Delta Свинцово-кислотный аккумулятор 12В/12Ач
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Продукцию ТДМ лучше не ставить в критичные системы.
    ДТ.
    Могу сказать за себя. Практического опыта по установке AGM АкБ на морозе у меня нет и не будет, ибо это - любительщина. А вот документацию я читаю, ибо - профессионал.
    Из документации на Delta (и почти на все AGM и гель):
    - предельная температура разряда -20*С.
    - предельная температура заряда -10*С.
    На мороз ставят жидкостные АкБ.
    Здесь я описал все подробней:
    Работа GSM и радио систем при отрицательных температурах на примере "Кситал GSM".
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Это та самая температура наших зим МО и областей рядом
    А вообще вам стоит попробовать эти АКБ.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На морозе ниже -10*С (по паспорту) АкБ разрядится и не зарядится.
    И, возможно, выйдет их строя...
    Однажды у меня было -37*С, а часто -25*С...
    Зачем?
    Чтобы поставить клиенту некачественную систему?
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Андрей-АА, то по паспорту, а по факту работают и заряжаются.
    -37 да было, но не долго и не факт что совпадет понижение с отключением электричества.
    По моему наблюдению сам CCU преподносит сюрпризы чаще чем АКБ.
    Вопрос качества очень относителен к данной "народной" системе автоматики и охраны.
    Допустим поставили вы идеальный УПС, а глючит программа контроллера, притом многие глюки всплывают по прошествии времени.
    АКБ заменить нет проблем, а вот морочится с глюками CCU то ещё удовольствие!
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Глюк не глюк, а как точно выставить время на CCU825 и чтобы оно постоянно поддерживалось точным, это большой вопрос.
    Контроллеры уже несколько лет постоянно подключены к интернету, но функции синхронизации времени с NTP-сервером так и нет и похоже уже не будет.
    На 286м в биосе, часы точнее ходили.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, кто знает. А CCU6225 в Теле2 работать будет?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    GSM модуль только для 2G. В Москве и МО Т2 4G.
    По другим регионам надо уточнять.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Deep,
    В Москве и области Теле2 на CCU работать не будет, т. к. не имеет частот GSM900/1800.
  14. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Приветствую всех, уважаемые!
    Решил испытать работу своего CCU825 от АКБ 12В 7Ач.
    10.09.19 в 12.00 при заряде АКБ 100% выключил внешнее питание.
    Контроллер в режиме "прогона" на столе в неотапливаемом служебном кабинете. Подключены 2 извещателя Фотон-15 в режиме питания по шлейфу, 2 термодатчика, микрофон. В кабинете постоянная движуха, Фотоны часто срабатывают. Ночью никто не ходит.
    11.09.19 в 13.00 заряд АКБ 64%.
    12.09.19 в 14.00 заряд 56%.
    13.09.19 в 16.00 заряд 48%.
    14.09.19 в 8.42 пришло сообщение "батарея разряжена до 1 уровня, 40%".
    15.09.19 в 8.00 заряд 28%.
    16.09.19 в 8.30 "батарея разряжена до 2 уровня, 16%.
    Включил внешнее питание.
    17.09.19 в 20.18 заряд 100%.
    Такая статистика. АКБ хорошо БУ, 4 года в эксплуатации, нерегулярные циклы заряд-разряд. При случае куплю новую.
    Надеюсь, зимой в неотапливаемом деревянном доме продержится хотя бы пару суток.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего у Вас АкБ типа AGM, а они на морозе не работают.
    Если температура будет ниже -10*С, то АкБ разрядится, но не зарядится. И если будет долго разряженная, то быстро деградирует.
    Здесь - подробней: Работа GSM и радио систем при отрицательных температурах на примере "Кситал GSM".
