1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    @AndreyDorSm, @AndreyDorSm,
    Я не знаю, где обитает товарищ, но если брать среднесуточные по Москве, то они все в обычные года выше -10. Во-вторых в доме обычно теплее (подогрев солнечными лучами, а морозы обычно спутники антициклонов, тепло от земли). В-третьих батарею можно на зиму утеплить, либо сунуть вместе с ссу в утепленный ящик, где они сами себя будут греть потребляемым током. В-четвертых, вероятность такого случая чтоб разряд батареи ввиду длительного отключения электропитания совпал с сильными морозами не кажется особо высокой, потому как обычно в морозы энергетики особенно бдительны и энергию надолго стараются не отключать ввиду большого спроса на электроэнергию. В-пятых есть температура платы, которой можно первый год помониторить температуру в доме и потом принять решение ставить или нет утепленный ящик.
    Сам ввиду данных обстоятельств поставил батарею на неотапливаемом чердаке. Помониторю температуру платы этой зимой и посмотрю реальные значения температуры.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вот с 2015 года работает в таком боксе, в бетонном гараже без утепления, АКБ самая дешевая. За прошедшую зиму было 6 отключений электр. менее суток.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, ccu825 датчик температуры RTD-03 показывает постоянно 52 гр
    он неисправен или где то контакт может пропал ? калибровка ничего не дала, датчик не реагирует на температуру воздуха вообще всегда показывает одну и ту же цифру.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Kiriamba,
    В каком положении джампер для входа.
    Какое напряжение на входе при отключенном термодатчике.
    Какое напряжение на выходе rtd03 при отключенном входе ccu.
  5. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста!
    Приобрел CCU825 HOME+, настроил входы, как мне кажется настроил соединения. SIMка МТС. СМС приходят, а подключиться удаленно через web интерфейс не получается, так же не подключается через бот. Галочки в подключениях бот, смс и т. д. стоят. В настройках Web подключения прописывал: Internet. mts. ru; mts; mts. Имя при удаленном подключении указываю в формате …..@IMEI контроллера, далее пароль который прописал, не подключается и все, хоть сдохни. Что не так я делаю?
  6. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Saint Petersburg, Russia
    Товарищи, извелся весь. То ли я разучился пользоваться поиском, то ли того, что я ищу действительно нет. А ищу я вот что - CCU825HOME схема подключения к PROTHERM 9 RAY, чтобы управлять котлом, т. е. чтобы CCU по термодатчику и заданной температуре включала и отключала котел (он греет БКН и пол через FUGAS), а также была возможность удаленного управления. С термодатчиком определится нет проблем, но я не понимаю, что надо ставить, чтобы котел отключался, реле? Вообщем я думаю меня все поняли.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    В самом CCU есть два встроенных реле с "сухими" контактами. Ими можно управлять.
  8. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Насколько я понимаю ситуацию:
    В котле на плате есть две клеммы для подключения комнатного термостата. Замыкание/размыкание включает/выключает котел по отоплению. Эти контакты можно подсоединить к одному из двух штатных реле CCU825 (или к промежуточным реле, которые управляются транзисторными выходами CCU).
    Дальше уже управлять по температуре или дистанционно. При этом датчик температуры должен быть подключен к CCU, возможно, что проще всего использовать их датчик RTD-3.
    Нагрев БКН настраивается в меню котла и как им управлять через CCU - я не знаю, честно говоря. Тут, наверное, нужен zont, который работает с котлом по соответствующему протоколу. Вроде как там можно задавать настройки по температуре воды и т. п. Я не знаю, не реализовывал.
    У меня проще сделано - CCU управляет котлом (даже двумя) по температуре или по команде, БКН живет своей жизнью и дистанционно я управлять им, к сожалению, не могу.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Про джампер не понял. Напряжение на датчике 15В. На выходе из датчика 10В, т. е. если один на + и другой на датчик, то будет 10В.
    Датчик сам по себе почему так стал показывать?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Kiriamba,
    Измерения напряжения на входе ccu и на выходе rtd03 нужно производить относительно общего провода или минуса питания.
    Часто при подключении термодатчика, не снимают джампер, что приводит к постоянному напряжению смещения на входе и как следствие неправильным показаниям температуры.
    Показание температуры в 52С, это как раз соответствует 5,1В на входе CCU, а значит не снят джампер из положения 2-3.
    Вот здесь можете проверить по формуле
    https://www.forumhouse.ru/threads/424387/page-2#post-20165423
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    У котла есть 2 контакта для выносного датчика терморегулятора, если эти два контакта замкнуть, то котел думает, что надо включатся. У ссю свой датчик температуры помещения. Берете ссю, подключаете датчик для ссю и этот ссю уже будет показывать температуру, например 25 гр. После чего вам надо подключить реле, которое будет замыкать те два контакта, которые находятся в котле.
    И например, в ссю сделаете, что при температуре +25 реле разомкнуть. И все.
  12. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    БКН-ом можно управлять дистанционно, подключая через свободное (или доп) реле обманку для датчика температуры внутри бкн. Котел будет считать, что он воду нагрел уже, и греть реально не будет. Правда, оговорка, если котел двухконтурный. Во время моего отсутствия, в режиме "эконом" котел греет немного только дом (до 16град) и за ночь до приезда, греет бкн до внутренней уставки горводы и дом. В роли обманки подойдет сопротивление, подобранное в зависимости от датчика бкн (параллельно включаемое, либо вместо), зависит от схемы.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    снял джампер, датчик не реагирует на температуру, я его откалибровал сделал 23 гр и эти 23 так и не меняются вообще. Я его и на улицу и грел все равно показывает 23. может быть джампер привел к неисправности датчик ? или все таки надо с ссю потыкаться ?
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Kiriamba,
    Скриншот ваших настроек покажите.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
