1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Потому что управляюшая катушка мощного контактора, потребляет ток превышающий максимально допустимый для выхода CCU.
    К тому же, управляющее напряжение катушки контактора может быть переменным на 220В, а напряжение коммутации CCU всего 15В и является постоянным.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Дачник_МО, контактор бюджетный легранд 412501. В ссу есть два релейных выхода они могут управлять контактором. Если свободных реле в ссу уже нет, тогда реленый модуль с али. Или для любителей прогресса ssr.
    Для задачи в 23 вкл, в 8 откл контактор самое нормальное решение.
    А если в планах из ссу сделать термостат и поддержание темп по датчику, тогда лучше сразу смотреть в сторону реле. напр tr-91f тянет хороший ток и не слишком громко щелкает.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @DSerov, Спасибо! Оба реле свободны, задачи поддерживать температуру пока нет.
    Хотя если МОЭСК откажется перепрограммировать мой счётчик, ими же установленный ("матрица") на многотарифный учёт, и время когда топить перестанет иметь значение, тогда будет иметь смысл переход на поддержание температуры, что бы не топить лишнего. Сейчас жду от них ответа. Мосэнергосбыт уже сообщил, что они матрицу не могут перенастроить...
  4. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Добрый день! Владею CCU 825 уже как лет 6, но использовал не весь функционал.
    Подскажите пожалуйста, как сделать поддержание определенной температуры (включение соответствующего реле на CCU и через промежуточное реле управление батареей) при применении вновь созданного профиля. Что то совсем туплю, и выставлял границу тревожной зоны в свойствах "Профиля" и реакции выходов делал.
  5. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    Здравствуйте! У меня сотовый оператор Мотив. Не давно оператор изменил форму сообщения о текущем балансе, теперь сообщения выглядят так:"Ваш баланс:". После чего я попытался изменить "ключевое слово", но оно оказалось более 8 символов и поэтому не сохранятся:(... Не ужели я больше не смогу видеть остаток денежных средств на симке? Подскажите что делать... За ранее спасибо!
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Михаил_1978,
    Как оказалось, ключевое слово баланс, прописано в самой симке, оператор по команде присылает только числовое значение суммы.
    Поэтому установите симку в обычный телефон и проверьте это ключевое слово.
    Дело в том, что на разных симках одного оператора, могут быть различия.
    И еще одна хитрость: при вводе символов в строке "Ключевое слово", можно вводить только самый последний символ или часть слова, например, "Ваш баланс: " вводим только " " (пробел) или ": "
  7. Ocean
    Ocean
    Ocean
    В Калужской области у Теле2 2G 1800 МГц (CCU поддерживает).
    Тут https://msk.tele2.ru/coverage включите покрытие 2G и смотрите нужный вам регион.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Отписываю по мероприятиям:
    1. Переставил антенну. Облазил с телефонов все углы. Лучше не стало. Контроллер отваливался.
    2. Поменял блок питания - лучше не стало.
    3. Поменял симку с тарифом - месяц полет нормальный.
  9. R4SAK
    R4SAK
    R4SAK
    Здравствуйте всем! контроллер ССU422 HOME, у кого нибудь есть проблемы с CCU. CH, нет возможности зайти в профили! До этого все работало, в тех поддержку писал, рекомендовали почистить кэш в браузере!
    Но это не помогает! Проблема есть на разных браузерах и на разных компьютерах ! Скрин прилагаю ошибки.
  10. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Все Ок. Зашел с планшета. Ссу825.
  11. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Добрый день всем!
    У меня маленькая проблема - ложное срабатывание датчика движения!
    Вчера, 25 октября 2019 в 18:15 пришел звонок с дачи, что сработал датчик движения. Ранее, в течение 4-х лет проблем не было.
    Извещатель SWAN QUAD (простой, для внутри помещения).
    Мой блок:
    DEVICE: CCU825
    FW: H+E011D.01.03
    HW: 10.02
    DATE: Oct 27 2014
    Таких же извещателей на даче еще два, проблем также не было.
    Похоже, что это ложное срабатывание, т к сосед посмотрел - окно в спальню не разбито, в доме никого не было. Другие датчики не сработали.
    У меня есть два предположения:
    - в датчик забралась муха или еще какая мелкая тварь...
    - вчера была мощная вспышка на солнце - сказали три дня будет, и очень сильная...
    - может блок барахлит (раз в год были ложные срабатывания датчика дыма)?
    Поеду в понедельник на дачу (220 км), посмотрю что да как...
    Может кто-нибудь что-то подсказать, что делать, чтобы впредь этого не происходило? Не хочется лишний раз ездить...
    PS. На данный момент на даче никого, животных нет, спальня заперта, на окнах шторы. Датчик смотрит НЕ на окно. Площадь комнаты небольшая, 10..12 м2.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Неделю все было нормально, вчера опять четыре ложных срабатывания :(
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Может мыши?
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @ar1997, меняйте датчик.
    Как вариант температурные колебания, если дом деревянный то он постоянно находится в "движении", видимо место крепления датчика нужно проверить, может та доска или брус колебаются в зависимости от погоды.
    И проверьте в настойках фильтры и ложных срабатываний.
  15. kapger
    kapger
    kapger
    Добрый день, коллеги!
    Реально ли подружить CCU 825 с каким-либо сканером отпечатков пальцев, чтобы этот сканер "пробрасывал" через себя дальше по протоколу 1-Wire (в сторону CCU 825, у которого есть встроенный контроллер ключей Touch Memory DS1990A) информацию о том, что "как будто бы" предъявлен вот такой конкретный ключ пользователя (чей отпечаток, ту информацию о ключе и передавать)?
