1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @kapger, Сканер, далее встроенное или дополнительное реле которое будет простую таблетку подключать к CCU. Осталось только этот сканер найти. Но думаю на али они есть.
  2. kapger
    kapger
    kapger
    Спасибо! Действительно, это же решение практически на поверхности лежит :) Сначала палец, а если он опознался, то реле контроллера отпечатков пальцев коммутирует по питанию считыватель таблетки и по предъявлению таблетки CCU осуществляет необходимые действия!
  3. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Здравствуйте, коллеги!
    В чем проблема: контроллер CCU825 Home, версия 16.0, прошивка 02.19
    После снятия с охраны продолжают приходить оповещения через SMS и боты, хотя в настройках соединения галочка стоит только на режиме "охрана", с режима " наблюдение" галочка снята. Приходится через ccu. sh выключать оповещения.
    Неудобно...
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @AndreyDorSm,
    В свойствах входа:
    Все реле/выходы управляются не напрямую входом, а тревожным событием.
  5. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Подскажите можно управлять контроллером удаленно через веб интерфейс, а не через сайт ccu. sh, и что будет если этот сайт перестанет работать?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно поднять локальный (на Вашем компьютере) ccu-proxy (Вы его использовали для исходной настройки) и настроить удаленное обращение к нему. Через Вашу инфраструктуру.
    Сам контроллер http наружу не отдает.
  7. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    для чего тогда нужен CCU Relay?
  8. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Добрый вечер. Помогите разобраться-ccu 825, конфигурирую с пк через usb. Ccu shell пишет "нет подключения к сети", хотя в предыдущей сессии всё было нормально, телефоны в память внёс. Потом был перерыв с выключением компа и обесточиванием ccu. Смс о снятии питания пришло. А потом-молчок. На смс с тестом и конфигурацией тоже молчит.
  9. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Сегодня запустил reset. bat. Процесс вроде прошел, но ccu смс не слал, интерфейс пишет "вы не подключены к сети".
  10. kortushev
    kortushev
    kortushev
    Добрый день! Хочу самостоятельно смонтировать и подключить CCU-825 для охраны дачного домика. В наличии есть РИП-12 с 7 Ач аккумулятором. Допустимо ли подключить к клемма ССU входа аккумулятора (3 и 4 клеммы) выход с РИПа. Смущает только что при отключении основного питания и переходе на аккумулятор потом будет по этим же клеммам проходить зарядка аккумулятора и РИП тоже начнет заряжать аккумулятор. Получается встречная зарядка.
    Допустимо ли это? Спасибо.
  11. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Так давайте по порядку. Подключаете usb шнурком аппарат в диспетчере устройств он нормально отображается? Запускаете файлик ccu_shell.bat и у вас пишет нет подключения к сети?
  12. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Исходная инфа. Два котла с возможность управления через термостат. Один датчик RTD-03. Один котел справляется со своей задачей (поддержание оптимальной температуры) до температуры -15 за бортом. Потом требуется помощь второго котла. Как это реализовать имея один датчик? Если бы было два то все бы просто реализовывалось...
  13. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Офтоп. Как исправить свое сообщение?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйтесь на сообщение, кнопка под сообщением, и изложите причину. Модераторы рассмотрят.
  15. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Один датчик на оба входа подключайте.
