1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Да. Написал в техподдержку. Разобрались. Отсутствовал файл ccu proxy. Сейчас загвоздка в смс-молчит, как рыба об лед. В соединениях телефоны прописаны, разрешения на смс стоят, номер смс центра указан. При входящем вызове телефон распознает и указанным образом реагирует-становится на охрану. На смс не отвечает. Осталось только вынуть симку и проверить.
    И еще вопрос-как настроить, чтобы диод на усс горел в режиме охраны/защиты? Или это по умолчанию так?
  2. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Всё оказалось просто - тариф МТС "моё устройство" предусматривает отсылку смс только в домашнем регионе. Для других регионов - извольте пополнить счёт.
  3. gnom_61
    gnom_61
    gnom_61
    Теперь проблема в другом. Два входа: один-геркон, второй-датчик движения. Уровень сигнала от датчиков открытия двери (0,37В) и от объёмников (10В) почти совпадают с границами тревожных зон, изменить которые не могу. Подключено и настроено всё по схеме и мануалу, объёмник Рапид 10, питание 10vs, резистор 15кОм. Получается, датчики всегда в сработке при задании уровня тревожного сигнала "низкий и высокий". Что я делаю не так?
  4. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Меня эта мысль тоже посещала, но показания не корректны становятся, разница в 0,5 градуса примерно. перемычки на обоих входах в правильном положении. Или мб калибровку провести и будет норм? Или при изменениях температуры будут погрешности в измерении...
    Мб я вас не совсем понял, попробуйте сделать настройку "средний" а не "низкий средний"
  5. AndreyN69
    AndreyN69
    AndreyN69
    Есть датчик давления с двумя НО контактами, которые замыкаются при повышении или понижении значений давления выше или ниже установленных значений. Как подключить его к одному входу, чтобы получать не только информацию о выходе давления за пределы, но и о том, повысилось давление или понизилось? Полагаю, что если для каждого контакта датчика сделать подключение к входу с использованием резистора различного номинала, то по уровню напряжения на входе можно как получить событие, так и посмотреть уровень напряжения. При этом в нормальном состоянии на входе должно быть какое-то среднее напряжение. Как это можно реализовать?
  6. Почтальён
    Почтальён
    Почтальён
    Есть CCU825 драйвера на виндовс 10 установил, в диспетчере видно CCU usb но при подключении выдает ошибку подключения по юсби, перезагрузка компа смена шнуров пользы не дало подключение совместно с БП так же не дало входа в программу, светодиод питания и юсби светится, буду признателен за советы и рекомендации
  7. jon-treling
    jon-treling
    jon-treling
    Всем привет, хочу приобрести ccu825, все нравится в нем но печалит что нету беспроводных датчиков к нему, а присматриваюсь к "Кситал", кто что может сказать по этому поводу? прошу сильно не кидать кирпичами
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кирпичами кидаться не буду, но в здравом уме не возьму ни то ни другое.
    Хотя, конструкции, вполне работоспособные стали, после 10 лет издевательств над клиентом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про ССУ у меня мнения нет, а Кситал знаю отлично, много лет с ним работаю.
    Как отметили выше - надежная вещь (у некоторых по 10 лет работает), есть радио интерфейс и блоки расширения и много чего другого. На нем можно сделать почти все, что угодно.
    Радиодатчики движения отсутствуют. С дымовыми и герконами - работает.
    Вот - тема по Кситалам.
  10. jon-treling
    jon-treling
    jon-treling
    а что бы взяли ?
  11. jon-treling
    jon-treling
    jon-treling
    @Андрей-АА,
    меня смущает в кситале что надо постоянно все смс подтверждать, в ccu придумали уже месенджеры, что в разы быстрее, удобнее
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А меня смущает в CCU, что постоянно приходят сообщения в телеграм, что контроллер не "в сети". И неважно почему это происходит, важно что это постоянно и не по делу капает на мозг, и отключить это невозможно, ну кроме как удалить бота из телеграма.
    Так что не считайте мессенджеры плюсом, здесь это реализовано по идиотски.
    Я так скажу. Хорошего охранника не должно быть видно и слышно, но когда действительно появляется необходимость, все должно быть четко и по делу.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня CCU и не настроен бот. Общение с ccu из приложения, андроид. Смс-алерты. Работает, удобно :)
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня бот установлен, но отключены звуковые оповещения. А пользуюсь тоже по старинке приложением под андроид и смс оповещением.
    Работает надежно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давно есть приложение к смартфонам у Кситала...
