1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не-радселовские, измерительные. Нужно выполнить элементарный пересчет циферек, что бы получить нужное.
  2. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Думаю пересчет показаний таких датчиков возможен только в рамках возможностей конфигуратора ccu. И управлять через НМ то же нельзя.
  3. Trokan
    Trokan
    Trokan
    У CCU есть мобильное приложение - чат-бот Viber и Telegram, разработанный специально для CCU. У бота графический интерфейс и быстрые команды, управлять удобно. Работает на всех платформах. Еще из чат-бота есть возможность быстрого запуск веб-конфигуратора без ввода имени и пароля - очень удобно. Веб-конфигуратор работает через интернет. Также очень удобно.
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    К CCU можно подключить любой линейный датчик с выходным напряжением 0-10В или 4-20мА. В конфигураторе задаете значение измеряемой величины при 0В и при 10В. Для Совместимых датчиков от RADS достаточно задать тип входа, дополнительные настройки не нужны. В Viber, Telegram и Народмон получите реальные значения (градусы, давление и т. д.).
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Где можно ознакомиться с описанием быстрых команд бота?
    Кроме /start и /stop ничего не подходит, даже /help нет.
    Как в одном клиенте подключить несколько контроллеров?
    Как в боте напрочь заблокировать бесполезные сообщения "не в сети/"в сети"?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А прописать в нескольких контроллерах "соединение" на Ваш номер - не работает?
    вот это не срабатывает?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Т. е. если на всех контроллерах подключенных к интернету, где разрешена привязка номера и где будет прописан мой номер как основной или дополнительный, при регистрации этого номера в боте автоматически отобразится список всех этих контроллеров. А что если имена контроллеров в конфигурации будут совпадать, ну например, все они названы CCU825.
    Хм, надо "полистать" мануал, может что нового появилось.
    Уже неоднократно пробовал, эта галка запрещает только наполовину.
    Сообщения "не в сети" по прежнему приходят, а "в сети" - нет.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну может при совпадающих будет серийник писать. Вдруг.
    а поддержку по этому поводу пинал?
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Спасибо, попробую.
    Писал по этому поводу - не ответили.
    Вообще честно говоря понял, что с ними бесполезно общаться и предлагать что-то новое или пытаться улучшить существующее, все равно делают только то, что им удобно и выгодно.
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Esin112, значит нужно найти альтернативное изделие. Посмотрите к примеру, продукцию питерского "РИТМ".
    Я вот выбрал ССУ альтернативой Кситалу. Причем, если бы цена была не акционная, скорее всего взял бы ритмовскую панель. Или вот ещё есть интересные решения - https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/05629.ERD-Kontrollery
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    За много лет очень привык к CCU825 и меня практически все устраивает в нем, ну а то что не устраивает, приходится приспосабливаться.
    Ни в одном из контроллеров, кроме CCU, нет возможности подключения аналоговых датчиков с выходом 0-10В.
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Ну на али-то, конверторы всякие есть...
    Меня вот немного напрягают модные пружинные зажимы ССУ. Имхо, неприемлимое решение для профессионалов. Наверняка Радсел их лепит просто для красоты.
    Винтовое-то соединение однозначно надежнее что по мех. прочности, что по пятну контакта, что по окислению.
    Но, куда деваться, не делают с винтами...
  13. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Так и есть. Но ещё в настройках соединения работа с ботами должна быть разрешена.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А народмон жестко зашит в прошивке, на другой сервер передавать нельзя? И еще интересно по какому протоколу передает показания. С надеждой, вдруг Radsel осилил сразу mqtt?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Там галочка "передавать показания на народмон". Без настроек о том, какие входы/статусы/т.п., чисто галочка плюс частота обновления.
