1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @DSerov, Можно через CCU Relay Modbus передавать данные. Необходимо оплатить лицензию и он в CCU меню появится.
  2. askill
    askill
    askill
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Честно признаюсь, все три ветки не осилил, как искать только по этим веткам тоже не нашел. На форуме недавно, прошу не кидать помидорами, если вопрос уже звучал (а он скорее всего звучал, судя по количеству страниц этой и закрытых тем).
    Был приобретен CCU825-PLC/DBL-E011/AE-PC Планировал ставить в гараж, охранка, запуск отопления с GSM и еще ряд мелких функций.
    Но так руки и не дошли. А сейчас начался ремонт в квартире. И собственно хочу применить его здесь для автоматизации света, клапана протечки, пожарка и т. д.
    Основной вопрос вот в чем. У меня на выключателях (не просто выключатели, а кнопки, т. е. нажимно-откидные выключатели) заложен UTP кабель, к источнику света идет 3х1,5. В одном объединенном помещение, где будет размещать домашний кинозал (проектор) 6 групп освещения.
    Умеет ли CCU работать работать с кнопками (импульсами). Т. е. нажимаешь на кнопку 1, CCU видет импульс на входе 1 и дает сигнал на выход 1, после которого стоит реле (срабатывает) и загорается группа освещения 1. и т. д.
    Как такое реализовать? Хотелось бы, что бы все решалось через CCU (свет, клапана на воду, охран, пожарка и т. д.) Может возможно через программируемый логический контроллер это реализовать?
    Буду рад помощи и советам.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Длительность импульса на выходе возможно задать с помощью сценария.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Умеет. Вопросов 2:
    1) а какую логику хотите.
    2) хватит ли входов и выходов.
  5. askill
    askill
    askill
    1) Логика проста, как у обычного выключателя: Нажали кнопку-выключатель (которых, к сожалению, получается аж 6 штук) - загорелась группа освещения.
    2) Вы правы, входов то всего пять. А у меня в голове сидела цифра 16 (как входов так и выходов).
    Очень жаль. Может возможно как-то расширить, с помощью другого устройства кол-во входов?
    Совсем не хочется ставить в щит CCU для одних нужд, а Sonoff для света.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно. Если кнопок 6. А не 10 (зажигание из разных мест, общая кнопка выключить всё и т. п.).
    Входов у простого - 8, у Вашего с платой расширения (E011) - 16. Последние со смещением, но для кнопки пофиг.
    Выходов 2+5 (2 реле, 5 открытый коллектор). То есть тоже можно.
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Есть ли проблемы с последней прошивкой?
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Пока заметил только несоответствие с мануалом по свечению светодиодика - при питании от юсб должен гореть оранжевым, а горит красным.
    Но панель новая и в работе всего пару недель.
  9. Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    Уважаемые форумчане! Кто какие реле (контакторы) использует для включения с ccu825 конвекторов. Ранее писали про реле ABB серии CR-P с управлением 12 В. Конвектор подключается непосредственно к CR-P или нужен ещё дополнительный контактор? Прошу поделиться своим опытом, с примерами конкретных моделей реле (контакторов). Спасибо!
  10. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Я использую дополнительные магнитные пускатели (контакторы). Взял первые попавшиеся которые подходят по габаритам и номинальному току контактов.
  11. Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    А напряжение управляющей катушки какое и сто за прлизаодитель? И к каким выходам ccu подключали? Спасибо!
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня выходов CCU стоят мелкие твердотельные реле.
    Для силовой нагрузки (2+ кВт) - после них модульный контактор.
    Для света - через ТТР.
    Через реле CCU был подключен электро-дроссель для вентиляции - реле через года 3 умерло. Хотя там и 24v переменного тока, 5а плавкий предохранитель в цепи (то есть по току оно соответствует параметрам CCU)... но дальше строго через промежуточную фигню.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Релюшка TR91F-12V отработала с декабря 13 по 19ый. Конвектор номинал 2кВт, реальный ток где то 8-8.5А.
    Перед НГ расширялся парк конвекторов, воткнул блок
    https://aliexpress.ru/item/32780451141.html
    Есть светодиоды сигнальный на питание платы и 4шт на релюшки. Есть защитные диоды параллельно релюшкам. Из явных косяков только силовые дорожки дополнительно пропаивал. В этом блоке одна релюшка работает на 2кВт непререывно по 48ч, норм не греется. Щелкают не громко, ночью спать можно.
    Ставится на дин-рейку с помощью двух пластиковых разделителей.
  14. ModulP
    ModulP
    ModulP
    Томск
    Доброго времени суток, уважаемые! Почти прочитал 3 ветки тут, ветку про "Муки выбора контроллера", до сих пор в раздумьях между CCU825 и ЭритреяАура-4. Несомненно, CCU825 более гибкая по описанию, хоть и без дисплея, с меньшим кол-вом реле...(Аура4+плата расширения с реле как раз выйдет по цене как CCU825-PLC/DBL-E011/AE-PC+4термодатчика), как показалось, CCU более требовательна к датчикам. Возможность программить CCU конечно тоже подкупает, но кто-нибудь хоть реально делал это со своим CCU825-PLC? При покупке этой модификации, придется отдельно платить за лицензию еще или она уже включена в стоимость? К CCU Proxy тоже нужно докупать лицензию?
  15. ModulP
    ModulP
    ModulP
    Томск
    Подскажите, для замыкания/размыкания контактов внешнего (дополнительного, который на отдельных клеммах) термостата котла твердотельные реле подойдут? Какие именно? Или делать через реле (или выход)+контактор?
