1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc, все будет хорошо.
    я один ссу ставил на котёл, правда котел на солярке только на запуск + насос, мощность небольшая около 400ватт
    знаю что нельзя но работает уже больше года.
    но делать так не надо!
  2. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Я согласен. Будет возможность, я поставлю промежуточное реле, пусть себе снашивается. Тут основной риск даже не нагрев или отгорание, а искры при зарядке конденсаторов в импульсном БП. Вот взять блок питания Apple для MacBook - размером с пачку сигарет, но недавно такую искру дал в розетке Legrand, что на своей вилки остался кратер диаметром 1-1,5 мм. При первом включении после хранения в пару недель.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc, а что собираетесь включать импульсным б/п ?
  4. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    За ним электроника разная на 12-14 вольт.
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc, понятно, у меня тоже так, только б/п включен в сеть постоянно а вот после уже можно без проблем что-то коммутировать.
    п. с а какая причина включать б/п через реле к сети 220, или я что-то не понял
  6. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Причина такая, что за ним много техники, которая от него питается. И БП - готовое недешевое устройство.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Мои два импульсника от Mean Well тоже не скажу что дешевые один трудится уже 12 лет не отключаясь, а вот все коммутации уже посл него. без нагрузки особо много не кушает.
  8. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Mean Well - это начальный класс БП, просто сейчас, в период тотальной бедноты, это стало считаться чем-то неплохим или даже хорошим. Увы, коммутировать после БП не могу - надо много каналов и реле на большие токи. Проще рубануть БП по 220. Было бы 5-6 выходов с реле, я бы подумал.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @EIKA_inc, контактор или силовое реле на выход. Не насилуйте контроллер, там нет силовой обвязки.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    ну в общем да.
  11. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну ваш «БП от макбука с пачку сигарет» тоже кажет отсутствие PFC :). Хотите коммутировать по входу — делайте зарядку емкости с ограничением тока — как делают в БП мощных НЧ усилителей — последовательно сопротивление, замыкаемое реле в штатном режиме — лет 50 так делают...либо новомодный термистор последовательно... - https://cxem.net/beginner/beginner121.php
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Именно термисторы для емкостной (читай импульсные БП) нагрузки и применят. Но нужно быть с ними поосторожней, нагреваются до 100-150 гр. С. Ставить нужно отдельно и в металлические винтовые зажимы, непосредственно с CCU-шку не вставляйте, могут клеммы поплавиться.
  14. gtspeed
    gtspeed
    gtspeed
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, как в контроллере
    CCU422-HOME-h13.02-f02.12-b05.01-Jun 1 2017-RUS-
    GSM: GC10RCR02A09_BE
    смс-кой отключить запрос баланса? Такое уже было, удаленно настраивая не верно указываешь кодовое слово запроса, и все, контроллер вешается, отваливается от GPRS. На звонки отвечает, но DTMF управление тоже не реагирует. Ну и онлайн зайти в него невозможно.
    На смс отвечает, но вот настроить - отключить запрос баланса не получается.
    Нашел в старых мануалах команду настройки запроса баланса.
    Для теста отправил /pass BALANSPAR? и получил ответ: >BALANSPAR?<
    Видимо не работает. :(
    А как поменять запрос баланса? Ехать это крайний вариант, далековато, и надо с владельцем договариваться.
  15. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Прости, помочь не могу, т. к. новичок. Но я не понял как вы его переводите в состояние полного неотдупления. Что запрос такой с неверным словом? Ну неверно указали, он проигнорировал вас. Нет?
