1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. kapger
    kapger
    kapger
    Ну, в общем-то получилось, хоть и через известное место! Спасибо за помощь!
    1. В разделе "Охрана":
    - Режим входа ArmIn должен быть "ОХРАНА - импульс > 3 с, НАБЛЮДЕНИЕ - импульс < 3 с" (таблетку здесь использовать, получается, нельзя, так как считаем, что у одного человека в кармане только один ключ);
    - В списке ключей должны быть прописаны все таблетки, которыми мы хотим открывать дверь, роль для такой таблетки НЕ должна быть указана, а должен быть указан какой-либо профиль, например "Профиль 1".
    2. В разделе "Профили":
    - "Профиль 1" должен быть разрешен;
    - какое-либо реле или какой-либо выход должен быть настроен на срабатывание конкретного сценария (заранее настроенного на импульс).
    Ну, это ведь тоже вход, только специфичный...
    Хотелось бы обойтись одной :)
    Если бы такая логика поддерживалась контроллером, то можно было бы это сделать легко:
    1. Выход из квартиры с постановкой на сигнализацию осуществляется только кнопкой изнутри квартиры (с временной задержкой).
    2. При касании таблеткой считывателя снаружи квартиры есть два варианта:
    2.1. Если квартира на сигнализации, то снять с охраны и открыть дверь.
    2.2. Если квартира НЕ на сигнализации, то просто открыть дверь.
    Так вот, пункт 2.2 не работает, если НЕ в охране. А так хотелось бы...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну можно и так сказать, но лучше как-то отделять понятие "входы" прибора от клемм считывателя.
    Вот мне и кажется, что с помощью клавиатуры можно управлять независимо от того "под охраной" или "снято с охраны". Таблетке не прописать управление и сигнализацией и замком одновременно.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @kapger,
    Кстати, CCU боится электрошокера, как и любой замок на таблетках ТМ.
    Для внешней установки лучше использовать бесконтактный считыватель.
  4. kapger
    kapger
    kapger
    Это да, согласен. Если подключена только клавиатура, то пользователь должен будет знать два разных пароля (на снятие с одновременным открытием двери и просто на открытие двери), либо если одновременно параллельно подключены и считыватель таблеток, и клавиатура, то таблеткой можно снять с охраны и одновременно открыть дверь, а паролем с клавиатуры только открыть дверь (или наоборот).
    Да, я думал про это. Здесь есть две мысли: либо развязывать схему подключения считывателя через резисторы и стабилитрон (схему видел в интернете, но не знаю, насколько она работоспособна), либо использовать независимо управляемое реле, которое будет коммутировать на 5 секунд считыватель к контроллеру. Именно второй способ я и собираюсь сделать с помощью отдельного контроллера отпечатков пальцев :)
    @Итальянин, я приношу свои извинения, если Вы реально хотели помочь, а не занимались троллингом, как мне показалось изначально...
  5. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Приветствую парни.
    CCU825 home. К одному из выходов подключены откатные ворота. Несколько соединений настроены на отбой входящего вызова от пользователя и подача импульса на открытие/закрытие ворот. На мой номер приходят все оповещения. Как настроить что бы я через бот видел кто подал команду на открытие ворот? Я вообще в CCU не нашел оповещения о состоянии выхода.
  6. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Привет всем!
    Кто-нибудь реализовывать в ПЛК управление сервоприводом трехходовог крана? Типа есть тёплый пол, стоит трехходвой кран с приводом, термодатчик на выходе. Задаём верхний/нижний предел регулирования и контроллер управляет шагами этим приводом.
    Кстати, может тему создадим с проектами для ПЛК. С описанием проекта, входные и выходные сигналы.
    Наверное никак
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Если есть свободные входы и выходы - назначить каждому пользователю свой выход. Выходы завести на входы, для управления собрать по "ИЛИ", со входов получать идентификацию пользователей.
    При звонке одновременно с открытием ворот снимать с охраны, запускать второй выход на отложенный импульс, которым затем поставить на охрану.
    Создать несколько одинаковых профилей и переключать их одновременно с открытием ворот, получая сообщения, профили назвать именами пользователей.
    Настроить включение второго выхода например на 15, 30, 45, 60 итд секунд, выход завести на контролируемый вход, по времени между появлением и снятием сигнала определять источник.
    Можно использовать азбуку Морзе для передачи имени абонента.
    Могу попробовать сделать подобную программу. Но теплых полов на воде у меня нет.
    Самый простой способ сделать так:
    1. Проверяется текущее время. Если со времени предыдущей проверки не прошло Х секунд - выход.
    2. Проверяется верхний лимит температуры. Если достигнут - команда на шаг закрытия клапана.
    3. Проверяется нижний лимит температуры. Если достигнут - команда на открытие клапана.
    Х подобрать так, чтоб минимизировать перерегулирование (забросы за мин и макс). Температура будет болтаться от значения ниже мин до значения выше макс и обратно.
    Также можно реализовать, когда по переходу мин кран максимально открывается, по переходу макс - закрывается.
    Если нужно точнее поддерживать температуру - мин и макс сводим максимально близко, середину между ними называем уставкой. Далее реализуется П- регулятор, не знаю, можно ли тут реализовать полноценный ПИД.
    Также уставку температуры пола можно задавать потенциометром на аналоговый вход (чтоб ее отображать - надо взять двойной потенциометр, одну шкалу задействовать как делитель напряжения, при помощи цифрового вольтметра с али подобрать напряжение так, чтоб отображалось в градусах.
    Но самый простой способ - это купить за 3К терморегулятор и забыть про эту проблему как страшны сон надолго, если не навсегда.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я сделал так: при снятии с охраны у меня только собирается цепь на открытие замка (замыкается контакт), открытие замка отдельной кнопкой со светодиодом параллельно контактам (см схему). При постановке на охрану выход отключается, при снятии - включается на десять секунд. Если в режиме "Наблюдение" - кратковременно поставить на охрану и снять - светодиод готовности к открытию загорелся - можно нажимать на кнопку открытия.
    Родители пенсионеры отлично освоили "если горит красная лампочка - приложи таблетку, загорелась зеленая - нажми на кнопку" "Если красная лампочка не горит - приложи таблетку - загорелась - еще раз приложи таблетку - загорелась зеленая - нажми на кнопку". Схема так себе нарисована, да.
  9. kapger
    kapger
    kapger
    Мысль интересная, спасибо!
  10. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Воткнуть готовый регулятор трехходового крана для теплого пола не проблема, мы же простым путем не идем. Хочется попробовать!
    Housemsk , будет возможность, накидай программулину. Желательно, что бы верхний/нижний предел задавался из основного вэбменю контроллера (или через вайбер)
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Глянь это, почти то что нужно. Надо добавить только команды на включение того или иного выхода.
    Вот тут, перед cancel. Для начала можно включать и отключать реле по ACTIVE и PASSIVE.
    } else if e = EVT_ACTIVE {
    cancel();
    } else if e = EVT_PASSIVE {
    cancel();
    Вот только как мин и макс крутить через вайбер или телегу я так и не понял. Есть вероятность, что пороги регулируются только через веб-интерфейс, но это криво и неудобно. В примере пороги вообще вбиты как константы в программе.
  12. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Radsel говорит так...
    В меню датчика есть меню "Границы".
    В программе для получения границ функции:
    $get_sensor_low_limit
    $get_sensor_high_limit
    Я так понял в режиме "гистерезис"
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Get есть получение настроенных границ, с ними все ясно и по ним можно настроить управление открытием/закрытием клапана. А вот функции по их установке не нашел.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Попробовал, есть путь изменения границ через чат бот, по крайней мере в телеграмм. Так что все реально.
    У Вас реальная железка (термоклапан) то есть? Или это все чисто теоретически? Потому как у меня нет.
  15. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Сам кран стоит, привод будет позже
