1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот, немного переработал программу. Должна работать так: если температура выше верхнего лимита +2 градуса - выдается команда на приоткрытие крана, если ниже верхнего предела - 2 - на призакрытие. Всю событийную логику убрал, работает чисто по таймеру раз в 600 сек. Длительность импульсов на выходах открытия и закрытия настраивается сценариями. Контроллера у меня рядом нет, программу не отлаживал, если есть желание и задор - пробуй, пока нет крана можно подключить к контроллеру переменный резистор вместо температуры и отладиться по лампочкам. Верхний лимит можно крутить по чат-боту, подпрограммку которая будет поднимать выход при получении новой уставки подготовил (для понимания что прилетела новая уставка, только раскомментарить. Нижний лимит не влияет ни на что.
    Все временные параметры придется потом настроить под реальную постоянную времени пола, иначе будут большие колебания по температуре.
    Какие вопросы или побольше комментов написать - пишите.
    Если заработает, потом можно будет реализовать более точный регулятор.
  2. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Вообще есть идея реализации без плк, привод будет-попробую. И задание температуры через Профили
    Попробую на днях пока лампочками, отпишу
    Кто-нибудь пробовал сигнал от термодатчика на три входа подклбючить? Будет адекватно работать?
    Ранее спрашивал техподдержку про реализацию подключения цифровых датчиков 18B20. Ну, никак не хотят они переходить на них!
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В старой "референсной" (одной из) схем было подключено на два входа. По одному управление отоплением, по второму алерт.
    Не вижу ни одной причины, что бы 3 входа так не сработали.
  4. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    На два работает конечно. Производитель указывает, что только на два можно. Вот и уточняю, кто может на три пробовал
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Жуткий костыль это. Было бы реализована установка произвольной переменной через бот - хоть десять порогов в PLC секции делай на вход. Ущербная реализация PLC в данном контроллере, так "на поиграть".
    Кстати, вчера пришло сообщение, что uGuard снесли из плеймаркета ввиду нарушения политики безопасности гугла.
  6. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Как уже говорил, ds18b20 не будут реализовывать. Ответ производителя однозначный.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    За доступ к sms. Ну рано или поздно это должно было случиться. Гугл не особо церемонится с разрабами, которые забросили свои приложения и не пересобирают их под новые требования.
    Примечательно, что поиск по "radsel" теперь в первой строке выдает приложение EctoControl. :aga:
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У ребят неплохой контроллер, но как то уж очень сильно они в прошлом веке застряли: ни тебе 3Г, ни возможности подключения внешнего интернета...
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Если нужна программа mGuard поищите в ветке мне отвечали давали ссылку на архив Радсела.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На сайте они ее не особо прячут. Два клика от главной страницы в разделе скачать.
    https://radsel.ru/download/archive/uguard.html
  11. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Получилось реализовать стандартными средствами. Задействовал два входа (правда третьего не хватает от того же датчика температуры). Один вход настроен на закрытие, второй на открытие привода. При срабатывании одного из входов запускается сценарий соответствующего выхода на закрытие или открытие привода. Сценарий настроил под конкретный привод, допустим 4сек работа, 10ть пауза.
    Упраление трехходовым краном (сервоприводом) работает уже третью неделю, постоянно смотрю, температуру заданную держит. Температуру (пороги) задаю через профили, заранее настроенные.
    Третий вход хотел для реализации полного быстрого закрытия привода. т. е. в случае, если в пол пошла оч горячая вода, то сразу закрыть привод. Но, при подключении третьего входа контроллера к термодатчику, показания становятся не верными (занижаются)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть проще решение, термопредохранитель. В разрыв линии насоса и на подачу.
    Защита не зависимая получается.
  13. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Да, можно как вариант!
  14. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    В связи с исчезновением uGuard начал искать замену средства управления. Да, уже увидел, где её можно скачать, но работала она кривенько довольно, так что вопрос замены актуальный. Включил голосовое управление без пароля, но при звонке на контроллер - тишина. Прошивка стоит последняя. В чём может быть проблема?
    А ещё вопрос к пользователям управления через ботов: много ли жрёт трафика, и какие тарифы используете?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Пользуюсь ботом на телеграмме, мюгард забросил - криво он работает по сравнению с ботом. Тариф для CCU использую мегафоновский "умное устройство", жрет 20 рублей в неделю, трафик ограничен только скоростью (64к), что для EDGE более чем. Сколько жрет на смарте не замерял, поскольку смарт сам по себе у меня используется активно со всякими ютюбами и потребляет кучу трафика, потребление бота на этом фоне мизерно. Также удобно, что можно с ботом практически полностью отказаться от смс.
