1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Уже был такой вопрос, но повторюсь.
  2. aae83
    aae83
    aae83
    Просто вопрос, смотрю тоже сейчас контроллер для охранки и управления, а не слишком старый он с 2011г, или я что то путаю ? он вообще модернизируеться ?
    ссу 825 имею ввиду ? 10лет одно название
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Лучшее - враг хорошего!
    https://radsel.ru/news.html
  4. kapger
    kapger
    kapger
    У меня тоже один вопрос назрел... Мне не хватает количества ВЫХОДОВ. Если для увеличения количества ВХОДОВ я прикупил плату расширения, то как я могу увеличить количество ВЫХОДОВ?
  5. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Друзья, хочу приобрести CCU825-PLC.
    Подскажите пожалуйста, подойдет БП phoenix 24V 2A для контроллера CCU825-PLC или необходим строго 15V ?
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Нужен БП с выходным напряжением от 13.5 до 15 вольт. Это нужно для нормальной зарядки аккумулятора. БП на 24 вольта не подойдет.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, как решить проблему с балансом на мегафоне, *100# больше не работает.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Когда в мегафоне (мск) перестанет работать у меня - настрою автопополнение по минимальному балансу либо фиксированную сумму в месяц с карты. У меня тариф за 20 рублей в неделю в который включено все мне необходимое и баланс в настоящее время у меня показывается на обоих контроллерах.
  9. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    mqtt не завезли, не планируют? Никто не в курсе?
  10. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    В поддержке ответили:
    Вот только максимальное кол-во символов в настройках контроллера - 8
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это да, работает, но CCU не дает прописать такое количество символов.
    Еще есть:
    *100*1#
    *139*3#
    На телефоне работает, на новой сим карте в CCU нет (.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь писали, что датчик движения можно подключать без резистора.
    Питание подключаю на 10VS.
    Максимум активного диапазона можно задать тоже 10v. Т. е. получаем сразу сработку по превышению диапазона.
    Получается без резистора нельзя!
    Дальше, в инструкции написано что выход 10VS активируется только при постановке на охрану, у меня активен всегда, где ошибка?
  13. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Друзья, принимайте в свои ряды.
    Стал (надеюсь) счастливым обладателем CCU825.
    Пока читаю и смотрю инфу... :)
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Есть информация о развитии RADS Electronics.
    Что-то застыли на одном месте,
    Ни модулей расширения ни ПО.
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Maikl8, при обрыве сигнального провода вход срабатывает. На куске провода подключите и проверьте датчик.
