1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А куда мы с подводной лодки денемся. Альтернатив как то не просматривается.
  2. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Друзья,
    делаю первые шаги, не пинайте и не помидорьте пожалуйста.
    ИК датчик Астра 5 с 7 контактами помимо стандартных имеется контакт Res (клемма подключения оконечного резистора).
    Подскажите пожалуйста как правильно его подключить? Пока не увидел, что есть Res, прланировал как на картике
  3. bubastic
    bubastic
    bubastic
    спасибо всем за активное участие :) нашел ответ, что эта клема не куда не подключена а лишь для удобства установки оконечного резистора.
  4. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Привет всем! Подключил народный мониторинг. Разочарован. Бот от Viber гораздо информативный, простой в управлении и логичный. Интерфейсы народного мониторинга в компьютере в приложении, viber заполнены, засорены лишней информаций, лишние линии, значки. назначение которых я так и не понял. Очень трудно переименовать датчик, уведомления настраиваются некорректно, а управление по выходам вообще не работает, хотя пишет, что команда отправлена. Также имеют место излишние уведомления, которые я не заказывал и, конечно, уведомления -реклама, За день раз 5 пришло уведомление ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО, хотя все работало. Единственный плюс
    - это построение графиков по входами и выходам и тут тоже ложка дегтя. Масштаб не настраивается, логический 0/1 т. е. вкл. /выкл. я так и смог поменять местами. Поэтому приложение
    я оставил только на компе из-за графиков, в смарте удалил. Даже косячный Мюквард работал лучше. Поэтому не тратьте лишние деньги 500 р. на подключение и трафик.
    Интерфейс народного мониторинга Viber
    Интерфейс приложения Народный мониторинг
  5. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Как настраивали? Где почитать? не нашел инфы
  6. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы при включении питания отправлялось тестовое сообщение, но больше совсем ни каких смс не отправлялось?
  7. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Да, действительно, по Народному мониторингу инфы мало. И ознакомиться с работой НМ невозможно пока не оплатите и не настроите приложение. Сначало оплачиваете 500р. В письме получаете длинный код, который вставляете в окно АКТИВАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ во вкладке ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ ssu. ch, далее заходите в Народный мониторинг. Регистрируйтесь там. Там много вкладок. Но все они не про Вас и не про CCU, они по своей сути обо всех системах, либо это типа Gismeteo, вы набираете населенный пункт или улицу, и вы видите параметры погоды того датчика кто выставил его в общий доступ. И есть только одна вкладка из множества мои датчики. Вот там и будут появляться параметры CCU. Есть вкладка СПРАВКА, там все настройки. Иными словами интерфейс перенасыщен лишней информацией, порой просто служебной, напоминает DOMOTICS. А вот информация с вашей CCU будет неинформативное, обновление долгое, команды встают зачем то в очередь, по сути так и не продходят, по крайней мере у меня. НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!
  8. bubastic
    bubastic
    bubastic
    НМ купил сразу, код введен и показывает что активирован. Пытался найти в Веб-интерфейсе настройки, но не нашел. С Монитором имеется опыт общения, загляните в г. Елец и посчитайте сколько у на датчкиков - не6 буду хвастаться :) Но для такого маленького города мы постарались
  9. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Дрнузья, дайте совет, гдн найти такие клеммы, как на CCU. Хочу вывести отдельно GND и +V. Перерыл рунет, но только оптом от 50шт.
    На Али вообще не могу найти.
    Вот что искал
    FMC 0,5/ 3-ST-2,54
    FK-MC 0,5/10-ST-2,5
    SPTA 1,5/ 8-5,08
    WAGO КЛЕММА НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ НАЖИМНАЯ КНОПКА 1,5, СИНИЕ 250-206/000-006
    WAGO КЛЕММА НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ НАЖИМНАЯ КНОПКА 0,5 ММ?, ОРАНЖЕВЫЕ 250-408/000-012
    PHOENIX CONTACT КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА SPTA 1,5/ 8-5,08
    SPTA 1,5/ 3-3,81 - 1751480
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Через бот чем не устраивает.
    По сути тоже сообщение.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    298,88 руб. 5%OFF | Пружинная Клеммная колодка с прямым углом, 10 шт., плата 0,100 дюйма, 2,54 мм, сквозное отверстие, 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 12-полюсный Натяжной зажим с боковым входом
    https://a.aliexpress.com/_etYj85
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Narodmon
    Общие параметры соединений. Интернет, задаётся частота передачи на народмон. Больше на ccu ничего не задаётся.
    Управление по моему не реализовано. Передаёт все датчики, состояние выходов, баланс и. тп.
    Дальше как обычно, добавить свой девайс на народмон и всё.
    Нужен для статистики/графиков. Только.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Плохо в школе учился, не могу рассчитать поправку часов в ССU 825? Условия такие, за 14 дней, часы отстают на 1 минуту 13 секунд. Какое число вводить в окно поправок? У меня получилось 0,0000603505, но CCU не принимает числа с запятой. Помогите пожалуйста.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @glawar,
    Много лет просил разработчиков сделать синхронизацию времени в CCU через интернет от NTP сервера, но воз и ныне там. Не понимаю в чем сложность. В начале 90х часы в биосе на 286 мат. плате во много раз точнее ходили.
    Вот что ответила тех. поддержка.
    Я пробовал корректировать время, все равно полная фигня получается.
    Нужно рассчитать за сколько секунд набегает одна лишняя секунда или возникает отставание на секунду.
    Перед экспериментом необходимо выставить калибровочное значение часов в 0.
    Синхронизировать часы с эталонным временем, например с компьютером.
    Записать день и час начала измерения и дождаться существенной погрешности хода часов, лучше в районе 50 секунд.
    Вычислить количество секунд прошедшее с начала эксперимента до окончания. Может потребоваться несколько недель.
    Дождавшись большей погрешности вы сможете точнее рассчитать калибровочное значение, на малых погрешностях порядка 2-3 секунды вычислить точное значение калибровки не получится. Дело еще и в том, что считывание и отображение времени в интерфейсе контроллера происходит с некоторой статической погрешностью, она не окажет большого влияния при длительном накоплении погрешности.
    Пример (в примере 3 секунды для простоты изложения, дождитесь большей погрешности ~50 сек.):
    За 64 дня часы ушли на +3 секунды.
    64 дня = 64 х 24 часа х 3600 сек. = 5529600 секунд.
    5529600 / 3 секунды = 1843200 секунд - за это время добавляется 1 секунда.
    Соответственно для компенсации необходимо вычитать 1 секунду каждые 1843200 секунд.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Большое человеческое спасибо вам!
