1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Доброго времени суток! Никто не подскажет почему уведомления с аналоговых входов мне приходят только при переходе в пассивное состояни, в частности с температурных датчиков, а цифровых приходят исправно. Может кто сталкивался. Раньше все работало. Недавно упало давлением в котле. по запросу показывает активное состояние, а уведомление на бот н пришло. Начал проверять все входы и обнаружил, что приходят только уведомления о переходе в пассивное состояние.
  2. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Друзья,
    выбрал звуковой извещатель МАЯК-12-КПМ2, вроде как самый громкий (по характеристикам)
    Вчера в соседнем гараже подобный услышал и расплакался от от смеха. Это детская пищалка какая то. Его еле слышно было. Не могу утверждать, что именно эта модификация была, но виз. похож. Подскажите нормальный (громкий) звуковой извещатель (коробельный ревун не предлагать :)
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Например AL-S58 (VS-85). Характеристики у всех оповещателей, практически одинаковые и не будут превышать 120дБ. Ваш сосед -не показатель. Оповещатель может быть просто похожим, неправильно размещен, может быть неисправным, может получать меньшее напряжение и мощность, чем требуется. Причин бывает много. Да и в каких цифрах можно определить Ваше "нормальный"(громкий) ?
  4. bubastic
    bubastic
    bubastic
    в цифрах нет, а визуально, через 4 гаража, находясь в гараже с открытой дверью, я еле услышал этот извещатель
  5. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Друзья, еще вопрос.
    хочу подключить датчик System Sensor 4W-B. Какие параметры в cfg установить на входе?
    Активный диапазон, Границы ?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня Октава-220В, достаточно громкий.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  8. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Не он. Вот этот он 4-х проводный дымник. Физику то я подключил, все ОК, идет срабатывание, но не пойму как кие параметры выставять в "Активный диапазон, Границы"
  9. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Имеется датчики ap9335th (есть такой же ap9335t только температура)
    может кто подключал или есть идеи?
    Pinout ap9335t
    У ap9335th внутри
    apc_netbotz_temp[1].jpg 20201020_125754.jpg 20201020_130111.jpg 20201020_130122.jpg 20201020_130130.jpg 20201020_130136.jpg
  10. eric72kr
    eric72kr
    eric72kr
    Здравствуйте, как подключить к ccu825 neptun Prow?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для чего?
    Это самостоятельная система.
    Оптимальный вариант, подключение именно датчиков протечки к CCU, а CCU бы уже закрыл краны, оповестив вас.
    Благо на Али сейчас много и датчиков всяких и эл. приводов.
    Либо, при постановке на охрану выключать питание насоса, дабы если и случится протечка, то вытечет небольшой обьем оставшийся в гидроаккумуляторе.
  12. eric72kr
    eric72kr
    eric72kr
    Заказчику требуется что ты вместе
  13. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Приветствую всех.
    Только начал разбираться в тонкостях настройки контроллера.
    Педскажите, как я могу включить прослушку дома? Включена функция: Реакция на входящий звонок - отбить и подключиться к интернету.
    Заранее благодарен.
  14. Foe335
    Foe335
    Foe335
    Купил CCU825-B (CCU825-B-h10.02-s01.02-Mar 11 2013-RUS-d01.02) с датой изготовления март 2013 года по объявлению.
    В комплекте был диск, но ни одно ПО не работает с данной версией железа и загрузчика.
    При всех попытках считать конфигурацию с помощью конфигуратора выдает сообщение - "Версия В. 01.02 не поддерживается".
    Поиски в интернете не дали положительного результата.
    Как можно конфигурировать, может что-то можно сделать?
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Обратитесь в тех поддержку.
