Умный дом в деревне. Угарный газ. Надёжный контроль
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Борисычъ, 30.10.17.
  1. Борисычъ
    Борисычъ
    Борисычъ
    цепочка 1: опасность - обнаружение - уведомление в форме сирены - соседи слышат
    цепочка 2: опасность - обнаружение - уведомление в форме сирены и "SMS конкретному Петровичу на другом конце села" + соседи слышат
    и чем они отличаются по длине, @Guropes?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Петрович спит, у него разрядился телефон. он в бане, и тд и тп.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Берёте простейшую кандовую контрольную панель с GSM (в деревне ловит GSM?). Берите, к примеру, радиоприемник UR2-WE (Pyronix).
    К нему, если не охота провода тянуть, радиоканальные датчики СО типа CO-WE в количествах необходимых. К контрольной панели сирену уличную поголосистей, чтоб на улице далеко слышно было, и соседей предупредить - заорало - проверьте пожалст старичков (ну пузырь хороший соседям приветствуется)...Панель программируете Вам на дозвон, чтоб тоже понимать, что да как.
    Ставить снимать функцию охраны на панели не нужно, старички не забудут забывать - это охрана 24 часа должна быть. При необходимости можно добавить датчик газа, и если баллон в ящике на улице - можно клапан поставить перед заходом в дом и при сработке зоны по газовому извещателю - автоматом перекрыть клапан электромеханический - для этого никакой умный дом не нужен и делается простейшими исполнительными устройствами.
    При желании - тянете провода и ставите проводные датчики CO - наверное на 50% сэкономите по деньгам...
    А проверяли CO ранее неплохо - к выхлопной трубе авто его поднесите...
  4. Борисычъ
    Борисычъ
    Борисычъ
    :)] @Guropes, конечно такое может быть, но согласитесь, что вероятность события "попёр угарный газ тогда, когда Петрович нажрался в стельку и недееспособен" невелика. Ведь Петрович будет отбираться с учётом его человеческих качеств. Понятно, что идеальных людей нет...
  5. Борисычъ
    Борисычъ
    Борисычъ
    О! А вот это уже конкретика! Спасибо, @Avkurb1970! :hello:
    Ну конечно! Даже три сети доступно! Кстати, а кандовые контрольные панели с GSM способны резервный GSM-канал поддерживать? Это если вдруг основной канал отвалиться...
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Proxyma S632-2GSM-BK посмотрите. Их под ФГУП Охрана затачивали. Недорогая рабочая панель. 8тысяч розница плюс аккумулятор рублей 500.
  7. Борисычъ
    Борисычъ
    Борисычъ
    @Avkurb1970, спасибо за дельный совет!
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Только учтите, может быть что когда печка только растапливается и труба не прогрелась, дым попрет в помещение и здравствуй сирена.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормальная печка при постоянной топке так не делает. Бывает первый раз сложно растопить.
  10. Борисычъ
    Борисычъ
    Борисычъ
    Угу, буду иметь ввиду, @Luddit
    Да это может и к лучшему :) - всё-таки какой-никакой а тест работоспособности...
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Установите вытяжной вентилятор, включаемый через контроллер, который в свою очередь завязан на датчик СО. Концентрация СО повысится, включится вентилятор и удалит угарный газ. Установить вытяжной вентилятор надо как то через печную трубу, что бы в трубу всё вытягивало. Есть разные типы осевых вентиляторов
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не поможет, заслонка же закрыта.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Тогда на заслонку электропривод, типа саленоид...при включении вентилятора, заслонка автоматически открывается.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да можно чтонить типа вытяжки а-ля для газовой плиты...
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Пузыря!
