Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Суть пароизоляции - не пустить пар в минвату.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А можно уточнить, правильно ли я понял:). Это, как в моей картинке или же нет? Перечитал несколько раз этот пост с вопросом, но написано как-то не очень понятно для меня.
    И второй вопрос - если дом из газоблока и при этом делать свис плёнки по стене, то непонятно, как это декорировать, ведь штукатурка к ней не прилипнет:faq:
    Художник я тот ещё, пардон:|:
    ПС. И снип поисковиком не находится, выплывает СП по тепло что-то там
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Скотчем по газоблоку?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вопрос - для чего она нужна, если будет какой-то потолок? - это про обрешетку.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поддерживающая обрешётка нужна для того чтобы утеплитель не давил на пленку, тем самым ПИ не отрывалась в местах крепления. Ну и основание для финишной отделки
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так было даже в теме сообщение, что подшитые доски плакали. Почему не наоборот - основание для утеплителя, а на него плёнку?
    На вашем фото конденсат будет стекать на обшивку с одной стороны. Начнет ли гнить эта сторона - вопрос другой, я, например, заметил, что септированная доска после дождя высыхает очень быстро (бихромат+медный купорос).
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос. С газоблоком не работал никогда. И не планирую)
    Наверное, прогрунтовать зону контакта надо будет.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/33123163/
    Почему я противник, когда сначала доску, а потом пленку снизу: к примеру делаете потолок из ГКЛ- потом крепежом всю пленку продырявить.
    Второе, при открывании, закрывании двери входной- из за разницы давлении снаружи и внутри- пленку может (сорвать, оторвать, порвать) со скоб, или эффект шуршания. Лично был свидетелем, когда ПИ шевелилась даже под доской
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, это минимум, и будет ли это работать 100%, если потом штукатуркой не наехать IMG20230418082550.jpg , поэтому оптимально клей для ПИ (дельта тихх-) IMG20240428194033.jpg
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Хм...крепёж продырявит - какая же это дырка? Это же будет плотное соединение и растягивающих нагрузок с противоположной стороны не будет.
    Без потолка (закрытия плёнки) надо окна открытыми держать. Ну и понятно, что надолго так без покрытия оставлять не стоит.
  11. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Наступили холода и столкнулись с тем что в доме при включенном отоплении и теплых полах все равно холодно и холод идет именно сверху, залезли на чердак, по потолку утепление стекловатой и где скат кровли граничит со стеной прямо большие щели, т. е. там где свес кровли со стороны улицы подшит профилем, если я правильно понимаю называется короб, вот там как раз и нет утеплителя. Подняли в некоторых местах стекловату, внизу пароизоляция, есть порывы. Понятно что нужно переделывать, но как?
    Убирать на фиг эту стекловату и стелить нормальный утеплитель, а как быть с пароизоляцией, она же должна быть подшита снизу, но снизу вообще не вариант, т. к. потолки все сделаны. И что делать с этими коробами, можно ли как-то заизолировать эти просветы или они нужны?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Убрать весь утеплитель, пароизоляцию смонтировать корытом, приклеив на клей для ПИ, фирменные клейкие ленты.
    Дальше утеплитель нормальный минимум 200 мм.
    https://youtube.com/shorts/ZlsgVMCmPJs?si=vo6oOrWRggBpObqT.
    В ролике, внимание обратить только на монтаж ПИ. Также можно посмотреть здесь https://youtube.com/shorts/nCmsZ9aRbX0?si=U0e3EkixItK2xBjR
    На карнизе поставить заглушку, по внешней границе стены. Но при этом оставить зазор для свободного входа воздуха в холодный чердак.
    , смотреть с 11.20.
