Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Number9man, 31.10.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схему СО. Но это только в случае проведения расчётов. Пример с программы
  2. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Слишком много параметров) Вот что получилось. Это что значит?) Ошибки.JPG Схема.JPG
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "лиха беда начало"
    Вы не предоставили полную информацию. Сложно давать совет.
    Похоже на санкомовскую программу.
    По тому, что предоставили (если санкомовская): чертёж выполнен с ошибками, а это отображается на результате расчёта.
    Располагать приборы нужно в соответствии реальности (используйте масштаб). В соответствующие ячейки таблицы вносите реальную информацию по трубам, а в соответствующие ячейки по приборам. Указывайте на схеме все КМС, например в реальности есть изгибы не указанные на схеме (#1, #10), отсутствует радиаторная арматура и т. д.
    По началу это пугает, но вскорости всё становится простым и ясным. Обсуждать "Диагностику" до исправления ошибок нет смысла. Только некоторые подсказки
    Неправильно подобрано сечение труб (ы), неправильно подобран (ы) прибор отопления или и то и другое одновременно. Советую начинать балансировку с трубы на участке, заменив меньшее сечение на большее.
    Не верьте, что прога сама всё подберёт- только подскажет.
    Прибор отопления не соответствует потребностям помещения. Знак дефицита, "+" или "-" (если в данной проге такое определение), указывает на недостаток или избыток мощности прибора отопления.
    Думаю в комментарии не нуждается.
  4. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Потерял еще пол дня) теперь думаю зачем мне это было нужно)?Программа Danfoss C. O. 4.1.Ошибок теперь нету, можно делать? А нет, за бортом уже -2,по пути кота своего не хочу идти) Схема.JPG Ошибки.JPG
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Добрый день. Может кто подскажет по отоплению. Два года назад переделывали отопление. Система двухтрубная (закрытая). А дело в том что самый первый радиатор от котла в кухне жарит не по децки когда топишь печь. Мастера взяли и на половину где то перекрыли кран, стало хорошо. Теперь же к кухне сделали пристройку и тепла стало не хватать, кран открыли на всю. Теперь в дальней комнате последний радиатор еле тёплый, перекрываю кран на половину опять - радиатор горячий. А ведь думали в кухню добавить ещё один радиатор, теперь боимся что в дальней комнате все радиаторы перестанут греть. Что делать?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Балансировать кранами, если с сечением труб нет проблем. Балансировать кранами - искать необходимое положение пропускной способности крана (положения ручки крана).
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
