Участок 15 соток, ниже остальных, естественный уклон, УГВ=0,5м. Дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Parfumeur, 31.10.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К сожалению, Караванбаши, это лишь желаемое предположение: за последние десятилетия девелоперы накуролесили неплохо - кто платит, тот и рулит.
    Догадываюсь, о ком речь. :)
    Если все правильно сделать, то есть вероятность получить рабочий вариант - начинать придется не предположений (иначе все на ромашке гадали бы ;)), а с геологии и высотных отметок.
    Там дело ведь еще и в самой структуре, которая под этой овражинкой находится: пяти баллов может не хватить для разрушения крепко построенного дома, а вот коммуникации нарушить - вполне.
  2. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Съездили с женой на участок с нивелиром и лопатой... Бур геолога на неделе только дадут, в выходные обломали с ним. Т. к. до участка добрались поздно, то успели только разбить участок на квадраты 5х5м (забил колышки) и нивелиром пробить угловые точки участка. На картинке в прищепке отметки указал.
    На картинке также отметил пунктиром границу - верхняя - сухая часть, растительность низкая, кустов нет; в той части что ниже пунктира (часть того самого тальвега) - густая и высокая растительность, три-четыре куста с человеческий рост, (вроде рябина). Лопатой сделал два небольших шурфа - под цифрой 1 - 30см плодородки, затем 30 см пластичного суглинка, намека на воду не увидел. Под цифрой 2 - 40 см плодородного грунта, вода поперла с 30 см. На неделе, как заполучу бур геолога, будет подробный отчет по геологии и топография участка.
    Пока забивал колышки, подошел сосед с верхнего участка - у него дом из бревна, 2 этажа, фундамент - сваи+лента. Вода, говорит, у него она участке появляется с отметки 1,2м. Сходил еще к дальнему участку, с которого начинается тальвег - у него дом 1этажный из ГБ, фундамент тоже сваи+лента (лента в земле 0,7м). Геология у него другая - сразу под плодородкой что-то наподобие плотной супеси, от удара лопатой делится на толстые плитки, которые крошатся в руках.
    Пока в голове вертится мысль, что нужно отсыпать нижнюю часть. Влаголюбивая растительность не зря там выросла...
    зы - по поводу отметок на картинке - по правому краю перепад равен 204 см, по левому - 169 см. Участок 35х45 метров.
