1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Измерял механическим тахометром при настройке регулятора. Вывел максимальные 4000, минималка сформировалась сама 750, хотя по уставке, говорят, должно быть 1500.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нечто древнее и контактное, но точное и из СССР.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага, тока-тока спутники летать начали, главное успеть отвернуться от слетающего наконечника.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @sergey_1984, а 2 светодиода по 2 Вт, или их можно больше поставить?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чуда не будет, в каждой светодиодной лампе зашиты 24 светодиода плюс драйверы. Всего 48 светодиодов! Это светодиоды на 2 лампы! Горят и 2 по 3 вт. (62 светодиода). Ну можно поставить одну на 3-4 вт.
    Это не генератор! Фокус в том, что можно поискать баланс, но больше определенной мощности просто ничего не загорится! Ни впол накала, ни в четверть.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это фиаско, братан! Так мог сказать старый советский конденсатор к50-35, 2000 мф. своему китайскому микроскопическому аналогу на те же 2000 мф. На китайце Космос заморгал от блока питания переменки 12 в 50гц, да и светит лампа со стариком ярче. На малых оборотах движка Космос хоть светит не в полную силу, но не моргает.
    Матрица светодиодная 3вт 9-12в, 300 мА светит в полнакала по сравнению с Космосом и моргает при любом конденсаторе
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @sergey_1984, БУДЬТЕ ДОБРЫ-СДЕЛАЙТЕ ФОТО светодиодных ламп на 2-3 вт-какие нужно купить, или как у продавца спросить-какие нужны?,ну туп я в электротехнике, увидев повторить смогу-но самому никак. :(
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Слева Космос с цоколем G4 12v, 3 w, справа Feron 12v, 2.5 w цоколь тоже G4. Вместо цоколя подходит разъём от компьтерной проводки 2 или 3 штырьковый "мама". Он на фото с лампой Ферон 15192372999341616198414.jpg
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @sergey_1984, прочитал выше и не понял. На холостых оборотах какая лампа не мигает?
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот теперь понятно-спасибо.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Они ещё зовутся - "кукуруза"
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ламы не мигают! Ни на движке, ни на блоке питания переменки, 12 в. Мигает матрица. На движке её ещё не пробовал. Хотел собрать с китайским конденсатором, а он не тянет. Под советский надо большой корпус. Первый блок был собран с конденсатором на 6800 мф. Второй блок собираю по фару на ковш с советскими диодом и конденсатором. Его испытал на движке, работает с двумя лампами Космос 3вт. Внутри ковша фару нахрен снесло сразу. Обратным выбросом комка снега.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    У меня есть вот такой фонарь, если его подключить на 12 в, само питание у него 4,5 в-будет работать или сгорит?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробуй на холостых сначала. Сколько мощность? Можно через сопротивление подключить. Если в допуске 9v, то вообще нормально будет.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @sergey_1984, у меня единственная возможность его попробовать-это подключить напрямую к скутерному аккумулятору.
