1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Эх, такой экспонат погиб:(
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    не беда, они часто попадаются в старых заброшках.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Провел, эксперимент с налобником. Припаял на плату светодиодов разъем для внешнего питания и через переменный резистор подключил на 15,5в со сборкой к катушке. Светит конечно офигенно. Также, как и с нормальным питанием от встроенного аккумулятора, При замерах от внутреннего аккумулятора. напряжение 4в. Светодиоды включены параллельно 8 шт с одним сопротивлением и один мощный диод со своим сопротивлением. Через диод и конденсатор от блока переменки на 12в, на выходе получилось 15,5 в. Сопротивление переменное снизило напругу на плате фонаря до 5.5 в. через минуту плата со светодиодами дала дымок с запахом пластмассы. Видимо плохо с током вышло 0.4а, и греются сами светодиоды. Сам корпус фонаря налобника, для фары снегоуборщика явно не подходит. Рассеивание света хреновое, метровое пятно света будет маячить перед глазами. На корпусе дыры для отвода тепла. Со штатным питанием корпус еще справится, а вот с рассеиванием разницы с 15в до 4в, вряд ли. Да и плата со светодиодами не очень интересна. Рассеиватель нужен другой, теплоотвод тоже и две цепи диодов с общим минусом тоже не упрощает подключение. Проще собрать новую плату с подобными светодиодами. На налобнику на роду написано на башке висеть.
    Для наглядности сделал фото освещения в комнате от самопальной фарой со сведодиодной матрицей 9-12 в. и налобника:
    1 фото: Свет от фары на потолок; 2 фот. Свет от налобника на потолок; 3 фото: Свет от фары в помещении; 4 фото: Свет от налобника в помещении. DSC02886.JPG
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @sergey_1984, Поэксперементируйте с софитной лампочкой. Напруга 12 вольт, ваттность от 2 до 5, встроенный драйвер, широкая и равномерная засветка.
    Я из таких, самоделок уже немерено наделал.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, как-то не попадалось по руку. Я кукурузы свои ставил в плафоны на машине, они в штатные патроны входят. Вот на них и подсел. Да и в обычные фары легко патроны подогнать.
    Я ваш опыт использую, если придумаю куда и как. Корпус под ни тоже надо? Или прями саму лампу просто ставить.
    Паровоз стоит без фар. Надо одну побольше и две поменьше.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Светит зачетно! :super: Вы где-то фотографию выкладывали.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Да их просто закрепить, чтоб не болтались. Ну или можно и корпус какой сваять.
    Переноски сыну, зятю, племяннику.
    Себе любимому, с магнитиком и поворотная.
    Адаптер на АКБ шурика, 18 вольт.
    Ну и в пару фонариков вживил.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Понятно, только пока задача заставить светить катушку, а тут именно "Космос" 3 вт пока самая подходящая, работает в диапазоне от 6,5 до 15.5 на имитаторе.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    ... и альтернативные источники света.
    Кто сказал, что водка зло? Водка просветление!
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мороз, снега нет. Натурные испытания самопального фонаря на ковше в "лабораторных" условиях.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    СУ внутри дома или квартиры, и там испытания.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    подвал.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вместо СУ офисный стул на колесиках в квартире. Не комфортно с электрикой в подвале.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @sergey_1984, Где "четверть" откопали, зачётная.:super:
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От прадеда, кулака, сгинувшего по 58, остались весы фунтовые с пробирной печатью 1910 года. А от деда " четверть" хрущевских времён и резные, его рукой, шахматы. Какая эпоха, такое наследство. Правда я эту бутылку уже больше помню, как термос под молоко в конце 60, бабушка в лес на заготовку дров и сенокос нам с ним наливала. Рука не поднялась выкинуть.
