1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Нашел фонарик для велосипеда светодиодный, в комплекте с задним габаритом за 300 р, на следующей неделе куплю и поставлю на СУ если еще снег будет, или на мб, в общем фонарю этому будет весь год работы, в любой сезон-фото позже-после покупки.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как, проверял, реальную мощность? На одном источнике? На аккумуляторе, интерьерные лампы выдают больше мощность, чем на блоке питания с тем же напряжением. На аккумуляторе все заявленные W подтвердились, но у него 13, 5 в напряжение. По току на аккумуляторе, соответствует заявленному на упаковке. 0, 23 А.
    На фаре пдключеной к катушке эта лампа выдала всего 1.5 вт.(8,5*0,17)
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Проверял на автомобильном аккуме, напряжение было 12.5 В. Надо будет еще на С/У замерить. Если я правильно китайцев понял, то эту мощность они заявили в пересчете на свет от обычной лампы накаливания. Надо будет еще люксметром померить.
    Задний габарит в нашем деле не сильно актуален. :aga: Ждем фото.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите по марке светодиода
    на ярком луче линзы просветленные, но фонарик за 500 руб слабенький
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моей "3" вт свет, как у 25вт накаливания. Примерно так и есть. Твои примерно такие же. Сколько стоят?
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Которая 50Вт - 170 руб, 30Вт - 60 руб. Но если честно, особой разницы в свечении не заметил. Проверял при комнатном освещении, в фару еще не вставлял. Кстати лампы P21W.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А, что за фара? Посмотрел на хутере, в магазине висит фонарь похожий по размерам на противотуманку или налобник, ф60-80 с какой-то галогенкой. Интересно, света от неё хватает?
    Нашёл отражатель в фару, за праздничным столом. Роль параболической формы, сыграл грейпфрут. Сам отражатель из пищевой фольги, можно б/у из под фаршированного карпа. Дешево и сердито. Безотходная технология. Фокусировка неплохая.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем на это тратить свое время ?
    Отвода тепла от светодиода нет вообще.
    Как часто собираетесь менять светодиоды?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В смысле менять, обычная лампа. Снять отражатель и заменить лампу, как в обычной фаре. Выпить за столом не давали. Времени свернуть фольгу, как фантик от конфетки и вставить в фонарь пять минут. Лампа интерьерная, почти не греется, эксплуатация по паспорту от -20 до +40. Сама лампа залита силиконом. Две чистки горела в ковше постоянно, омывается снегом. Не перегревается, по факту от катушки зажигания всего 1,5 вт. Даже заводится двигатель со включенным светом.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В общето фары хочу поставить на мангал. На нем стоит термостат и при достижении заданной температуры включиться должен поддув, загореться фары и гудок паровоза. Теперь понял, что фонарь буферные, как раз по габаритам фонарь газ 51 будет. Их не хватало. Питание на 12 в на поддувале от аккумулятора или выпрямителя.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Штатная, еще на заводе такую вкорячили.
    У меня в машине передние габариты (светодиодные кукурузины) стоят в одной фаре рядом с лампами головного света, вот там действительно адская температура, и то на год-полтора хватает.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня протянули с осени до весны
    3 вт
    Второй комплект даже ставить не стал.
    Смысла никакого.
    • Лампа светодиодная MTF Light W5W  T10, 12V, 3W, 270 люмен, 4500К 606490.jpg
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может из-за качества зависит. В задних фонарях, на машине З. Х, противотуманках и габаритах 3й год ходят. Правда все интерьерные, "кукуруза" типа Космоса, но другие, а вот в салоне на "плавном розжиге", в эту зиму заморгали. половина светиков накрылась, но и то 2 года простояли. Но и морозы два сезона точно под -30 были, а интерьерные на них не расчитаны.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попалось в магазине вот такое, чудо дневные ходовые фонари, за 230 руб за пару. Примерно такие же стоимостью за 1000. Сдохли буквально за два года. Корпус был не герметичный и потихоньку по одному светодиоду начали перегорать. После разборки некоторые валялись отдельно от платы внутри фонаря. Все внутри было в ржавчине и налете соли. Так, что не удержался, купил дешевку, все равно через год сдохнут. Но решил проверить версию использования в качестве света на СУ. И тут выплыл сюрприз. Рассеиватель и линзы разложили свет от 6 линзованных светодиодов по спектру и получилось на экране 24 точки света белый, синий, и жёлтый. Белый по оси света, жёлтый и синий вверх или вниз.
    Вот такой винегрет от дешманских китайских ходовых.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    это похоже ваш экземпляр такой
    У меня похожий комплект нормально светит
    Хотел поставить на ковш, но передумал.
