1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня тоже сверху резина от трусов, по китайски -ремень и все равно спадает.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так теперь и трусы тоже спадают, раз резинка на фонаре
    вес фонаря 59 грамм + аккумулятор 18650
    в сумме 145 гр
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Трусы в порядке, это китайцы стринги на фонари натягивают,
    Б...ь, думаю, у них головы меньше наших, а какие головастые.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если ищите косяк конкретно у этого фонаря, то я вам скажу
    У него очень тяжело регулируется угол наклона.
    При надетом на голову или каску фонаре, повернуть фонарь вниз очень неудобно.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моем легко. Все, что поворачивается, может регулироваться. Основная проблема на моем, сдохли 8 светодиодов по окружности. Примерно через неделю.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Panda 2R и Panda 2M корпус фонаря зафиксирован двумя оранжевыми резиновыми кольцами.
    Даже при комнатной температуре и снятом фонаре, корпус в кольцах поворачивается с трудом.
    На морозе резинка дубеет, но перчатки все равно снимать приходится.
  7. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Посоветуйте налобный фонарик для ковыряния в электрике, фонарик за 55 р опечалил, за день сгорело 3 светодиода, да и с резинкой от трусов он вечно на нос падает и со встроенными акумами лучше или на батарейках
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не покупайте фонарь с полукруглыми диодами, возьмите с квадратными, они более надежны. Ну и с аккумуляторами наверное поинтереснее будет.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У фонарика магнит. Можно повесить на щиток или на стальную трубу.
    Света хоть залейся.
    Я работаю в основном на первом самом маленьком режиме.
    Есть блокировка от включения в кармане.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подешевле у китайцев (слева), вполне приличное исполнение и резинка хорошая. Покупал рублей за 200-и. Сейчас может немного другая цена.
    Справа феникс (прилично дороже).
    И как выше писали - Панда от Яркого луча тоже не плох.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вот вещь!
    https://s.aliexpress.com/nQv6RR73?fromSns
    Себе такой взял с сенсором вал. выкл. не нажимая на кнопку просто провел рукой перед фонариком. Очень удобно когда с техникой ковыряешься и руки грязные.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полкило ?
    в аналогичном указаны
    Аккумуляторы Li-ion 1×18650 4800mah (2шт.)
    А этот фонарь на шапку налезет ?
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    235 грамм вместе с аккумуляторами. Полкило видимо посылка весит. На шапку налезет.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что то не сходится
    На российском сайте аналогичный написан вес 215 гр без аккумуляторов
    Аккумуляторы 3000 мА ч примерно 50 гр.
    1×18650 4800 мА ч. около 80 гр.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
