1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну, альтернатор там на 5A вроде как, так что ватт на 80.
    Около того и заказал.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    "вроде как" не считается...
    тогда Вам подойдёт вот такая плата "вроде как"
    но на неё заявлено 4А.
    XL6009 DC-DC модуль усилителя Питание модуль Выход регулируется Супер Повышающий Модуль
    либо ставьте вот такой, этот выдержит любую фару, но погубит альтернатор.
    заявлена максималка аж 12-15 ампер.
    400W 15A DC-DC Мощность конвертер усилитель модуль повышающего запас постоянной мощности модуля 8,5 V-50 V до 10 V-60 V светодиодный модуль-ускоритель
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Там родная фара на 55 Вт, галогенка. Меня смущает, что эти модули dc/dc, а не ac/dc.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ну тогда ставьте мост, а после него плату...
    Повторюсь: у меня тоже бриггс, и когда замерял напряжение, тоже на измене был: то ли АС, то ли DC...прям непонятка...взял и напрямую включил диод, а он взял и засветился. :super:
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При переменке: на одной полуволне он и должен светиться... Другое дело, что обратной полуволной Вы его можете убить: для защиты от пробоя ставят обычный диод в обратном направлении...
    MR-16 платы питания - чем не подходят?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ду уже пятый год убиваю - не могу...
    и да...их у меня штук 200...выписал с Али недорого.
    Вы хотя бы фото выложили...или ссылки.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На Али ищется по строке "MR-16 LED DRIVER", бывают на ток от 350 до 900 мА. MR-16 - это 12V AC стандарт подключения галогенок или LED лампочек (цоколь с двумя "иголками").
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так у него входная напруга от 85 вольт! :ogo:...
    не пойдёт такая штука на СУ
    цитирую:
    Модель: г-н 16
    Мощность: 1-3 Вт
    Мощность фактора: 0,9
    Входное напряжение: AC85-265V/50-60 Гц
    Выходное напряжение: 12 В постоянного тока
    Выходной ток: 300mA±5%
    https://ru.aliexpress.com/item/32946485523.html?algo_pvid=3b528b2a-a5a8-4d75-9fb0-4872373ec26c&algo_expid=3b528b2a-a5a8-4d75-9fb0-4872373ec26c-0&btsid=528405f2-6805-46db-8461-616f89fb3f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Эта штука для решения маленько других задач.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Вот что стоит альтернатором на champion 656 bs (2017 г. в.) Пока такое впечатление, что это вообще не бриггсовый альтернатор и маховик (на маховике - 4 больших магнита под альтернатор и один под катушку зажигания)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и?
    что Вы хотите от меня услышать? вопрос сформулируйте...
    с последнего диалога прошло больше года...щас сижу, читаю, и как будь то не я писАл...:aga:
  12. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ничего не хочу :) Обсуждали, сколько альтернатор потянет ампер, не зная что за альтернатор, щас вот руки дошли посмотреть на него.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что говорит гугл?
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    По гуглу очень похоже на комплект 7амперную катушку + маховик для Лифана, я прямо усомнился, может чемпион брал бриггсовые движки без маховика и альтернатора и вешал то что нашел?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень может быть...у меня бриггс, и он тянет фонарь и подогрев ручек
