1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не сгорит, просто заглохнет двигатель в случае перебора. но больше 1.5 вт с катушки не снять. Либо будет очень тускло светить, либо не загорит. Лучший вариант, 3 вт. х 9-12 v.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не сгорит. Это не генератор.
  3. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Пойду в гараж на испытание;)
  4. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Всё ОК! Горит, надо вечером посмотреть, как светить будет. А вот если больше ёмкость на кондёре, то ярче будет светить или также? на холостых мерцание идёт сильное, на максимальных оборотах лучше светит.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверь контакты везде. емкость конденсатора может и влияет, но как не ставил эксперимент. Сейчас стоит старый совковый конденсатор 2000 мф и пульсаций нет с 1800 об. Наверно успевает заряжаться.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если в нём 500мф есть, то очень хорошо.
  7. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    У меня тоже совковый на 2000 мкф. кондёр. Где то тут читал, что и 6000 мкф ставили. А может переменку диодным мостом выровнять? Т. е. в место диода поставить мост.
  8. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Думаешь высох за столько лет ?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С мостом по идее лучше,
    Однозначно, если только это не танталовый.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничего не надо вставлять больше одного диода и кондера. Играть лучще мощностью лампы. Кондер у меня стоял 6000 мф с другм диодом. На 6000 мф у меня сильно моргал на тех же лампах. Диод сгорел.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да ладно! Мне тоже так говорили, а прет намного лучше чем новый китайский кондер. Заряженный полностью тянет несколько секунд свет лампы.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На катушке нельзя мост ставить! Мы с катушки только полпериода должны взять. Второй полпериода идет на зажигание.
  13. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Диод у меня Д226 стоит. Есть и с гаечками, они вроде по мощнее КД202В?
  14. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Ясно, значит отпадает диодный мост.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не обязательно мощный. Катушка напруги выдает без нагрузки всего максимум 24 v. токи небодьшие. Это же первичная обмотка. У меня тоже д226 сейчас стоит.
