1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня таких два.
    От варианта с магнитом при долгой работе начинает болеть голова.
    Поэтому прикупил второй с USB зарядкой в корпусе.
  2. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    Я такой использую, на алике купил, уже 3 года им пользуюсь
    единственная проблема ремешок постоянно рвется, в этом году крепеж сделаю нормальный
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Вот такой заказал. Как придет- напишу отзыв.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот мой. Сейчас отстегнут от налобного крепления, можно зацепить на карман либо ещё куда.
    Два 18650 параллельно. Родные аккумуляторы очень быстро сдохли, купил другие в первом попавшемся магазине, заявлено 2600mA/h, зарядкой набилось даже чуть больше.
    Ну и зарядка
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В электрике не волоку, могу только провода прикрутить. Можно любую светодиодную фару вместо штатного фонаря приколхозить на Чемпион ST861BS ?
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно, я как раз вчера этим занимался. Лишь бы не превысить мощность и не сжечь генератор. На штатном фонаре что написано, сколько мощности?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По-моему 18Вт было. Обсуждали это в профильной теме по 861BS. Сейчас не могу найти. Там проблема, что родную лампу из фонаря нельзя вынуть, если она перегорит. Я купил новый фонарь и новую лампу (цоколь Н3). Все замечательно подошло. Потом прикупил светодиодную на али, но руки не дошли поставить...
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Штатную фару убрали совсем? И на её место подобрали по размерам другую ?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, просто штатную фару заменил запчастью, тоже от Чемпиона. Но в этой новой фаре все было по уму. К сожалению, артикул не сохранил. Скорее всего чемпионовцы поменяли эту запчасть. Вот нашел в своих старых записях: лампа H3 12V 21W.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    у меня новый снежик. Фара светит не ахти. Это уже новая так светит ?)
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Трудно сказать не видя, но у меня штатный свет (861BS) годиться только для того, чтобы обозначить для проходящих опасность на дороге. Если нужно почистить в темноте (а это бывает редко), то налобный фонарь решает все проблемы, в том числе засыпание снегом доп светильников на ковше и мертвую зону за желебом от света штатного фонаря.
  12. v-sasha1989
    v-sasha1989
    v-sasha1989
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пользовался налобным фонарем Led Lenser? Поискал, отзывов и обзоров очень мало!(
    4 года пользовался Petzl Pixa 3R, но у него умерла зарядная станция.
    Зарядная станция это были танцы с бубнами, поскольку контакты и на станции и на фонарем постоянно окислялись, потом родной преобразователь стал вообще плохо заряжать, пришлось поменять на телефонный, но все равно заряд набора не до конца, да и аккумулятор со временем стал умирать.
    Да и в самом фонаре под свои нужды честно говоря разочаровался. 90 люменов это только для работ руками на расстоянии до 1 метра, все остальное освещается довольно тускло!(
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может плохо смотрели ? Отзывы, обзоры есть. На фонаревке посмотрите.
