1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
  2. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    У меня Яркий Луч Panda 4.2R у него два светодиода ближнего света, мне хватает работать бензопилой и ходить, дальний включаю очень редко.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если на обычный наклеить матовую пленку для окон ?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=GztfrNH
    Есть ближний, есть дальний.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Два фонаря Sofirn sp40A - не пойму их, толи батарейки у них плохие толи что, но сажаются быстрее и светят при этом хуже чем безымянный фонарик finepower.
    Пытался поставить в них новые батарейки, да только туда не лезут защищенные 18650 с usb, а сами софирны заряжаются копец неспешно.
    Хотя я все таки склоняюсь что батареи бракованные, зарядка xtar двухпортовая их кажется тоже очень плохо заряжает, пару раз к утру они были почти незаряженные
    Ещё на ВИ взял по скидке 2000р. двух енотов с аккумами 3400 с USB, пользовал их много лет и у них только одна проблема была - окисление контактного пятна на крышке в том месте где она на корпус накручивается, раз в полгода приходилось очищать и смазывать иначе моргал или вообще пропадал свет
    а ещё на финповере детишки отковыряли мне пружину, пришлось внутрь в корпус пристроить слегка выпукную спиральку из медной жилы 1,5 квадрата, небольшая упругость у ней есть и свет притряске и ударах по фонарю не пропадает. Ну и небольшая пружинка вглубине у этого фонаря имеется и тоже помогает
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прикольно
    Магазин продает wurkkos HD20
    Фонарь хороший.
    Но как налобник он великоват.
    122 мм и 130 грамм без аккумулятора.
    Плюс 70 гр аккумулятор 21700.
    Итого 200 гр на лбу.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Имею такой фонарь. Для лета, да, тяжеловат. Для зимы самое то. И свет отличный! И хватает на долго
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да как-то не напрягает он на лбу.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько сильно греется на средних режимах ?
    Сравнил со старой пандой. 85 мм и 144 гр с аккумулятором. 18650
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В пределах разумного. Голова не ощущает. Но длительность работы, поо сравнению с Зеброй - раза в два-три дольше
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ёмкость померить нечем?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    емкость должна мерить зарядка, но она на них тупит, показывает ток зарядки 2000мА а также почти нулевую закачанную энергию через несколько часов. Зарядка повторяюсь Xtar vc2SL - не самая лучшая но раньше на других батареях 18650 не врала.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто часто и много пользовались. У светодиодов деградация от нагрева.
    У меня две панды яркий луч, которым уже по 8-10 лет.
    Одна без магнита, постоянно в работе. И светит уже значительно хуже.
    Вторая с магнитом с торца, светит сильно лучше, потому что лежит в ящике и практически не используется. Магнит на голове мне очень не понравился.
    По светодиодам одинаковые.
    Заряжаются внешней зарядкой .
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Непорядок с охлаждением как раз у Финповера - корпус греется сильно меньше чем у Софирна, последний на максималке прям раскаляется а финповера максимум прижимная пластина стекол греться начинает.
    Но именно турбой и даже максимальным обычным не пользуюсь, так как за последний год даже на даче на улицу не выходил ночью, а при работе электриком сильная засветка ослепляет.
    Я даже панду третью кажется отдал потому-что сильна избыточна для меня и неудобна в работе своими мелкими кнопками, а торцевую кнопку на Софирне40А, Еноте500 и Финповере можно нащупать даже в антивибрационной перчатке
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот отсюда и идут предпочтения.
    Я работаю в тонких перчатках MAPA ULTRANE 500
    В них винтики легко цепляются, а квадратные кнопки тем более.
