Прошу совета по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем konder, 31.10.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Вот так правильно ?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Вот есть такие расчёты
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если не проекции на плоскость, то общая площадь скатов равна
    Sобщ=2*(Sтрапец+Sтреуг)=2*(0,5*5,35*(10,7+1,9)+(7,2^2-(10.7/2)^2)^0.5*10.7/2)=118,967 м2
    Вроде так, если высота трапеции на схеме скатов верно указана - 5,35 м. если нет, то нужно высчитать
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Как понять проекция на плоскость ?
    Ну я сейчас хочу высчитать 4 плоскости ...
    Тоесть если рассматривать мой рисунок это 2 треугольника и 2 не правильных треугольника)
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    проекция на плоскость, это если Вы сверху на свою крышу смотрите
    Площадь проекция на плоскость всегда меньше реальной площади. поэтому и спросил, на вашем рисунке из поста #14 размеры в проекции указаны или реальные длины "деревяшек"?
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Это реальные длины балок - тоесть сейчас хребтовые от конька по 7.1м
    Конёк в длину 1.9м
    И расстояние между хребтами снизу (кончик свеса) 10.7
    Не пойму тупо за сколько квадратов платить кровельщикам
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    за 120 квадратов, если точно, то за 120,15 м2
    площадь каждого трапецивидного ската вальмы 35,11м2, а треугольного 24,97 м2, в сумме получаем 2*(35,11+24,97)=120,15м2
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Были сегодня в уникме ... насчитали в попыхах 130м2 ...завтра буду по телефону общаться ..
    Подскажите как оплачивать всё-таки товарищам ? По площади как выставят стропилку с обрешёткой или уже когда будет накрыто МЧ?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну считали комплектацию наверное с запасом, хотя насколько плюс 10% к площади скатов кровли к МЧ применимо. Оплачивают вроде как по площади скатов, а уж порядок оплаты как договоритесь: можно аванс после выставления стропилки, остальное когда МЧ смонтируют и Вы примете работу
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Аванс уже отдал ... ну если по площади скатов то получается около 121?
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Вы учитывайте, что у Вас вальма, много резки листов будет по углам (не понял только, МЧ это мягкая черепица или металло?)+перехлесты листов. Я бы в другой ветке непосредственно по кровельным покрытиям поспрошал какой запас МЧ нужно закладывать для вальмовой. По площади вальмы если округлять до целых, то да, 121м2 получается. Но это чистая площадь скатов, а площадь заказываемых листов МЧ должна быть в любом случае больше по описанным выше причинам
  12. green2588
    green2588
    green2588
    158м2 насчитали металла .. но платить то нужно (за работу) за 120 ?
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    дык конечно за работу (за площадь кровли), а не за материал:)] Т. е. за материал конечно тоже надо заплатить, но другим;):)] А кровельщикам за площадь
  14. konder
    konder
    konder
    Что было сделано за выходные, на этих выходных планирую обрешетку из доски 100х25, шаг 150мм и покрыть профлистом H-20, вопрос если чердак будет холодным и не жилым обязательно делать ветрозащиту ? или достаточно будет двух решеток по фронтонным стенам ?
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это вопрос сильно спорный, лучше сделайте, это недорого и недолго, но будет спокойнее
