Обшивка парной, какой бутерброд?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Роман RUS, 16.09.09.
  1. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Рубероид в парной-зло, каюсь. В эти выходные заменю на мембрану. Зазор будет достаточный в 1-2 см? и не будет ли утеплитель, со временем продавливать мембрану в сторону стены? Ведь мембрана будет представлять собой натянутое полотно в клетках стоек.
    Спасибо!
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    1) утеплитель к стойкам на степлер прицепите..
    2) делайте так чтоб у вас утеплитель не болтался между мембрам=нами а сидел плотно..
  3. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Спасибо, так и сделаю.
  4. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Утеплитель на степлер? Он сожмется и потеряет свои свойства. Он и работает только за счет воздуха между волокнами. А утеплитель в парилку лучше базальтовый в виде плит (другой сползет), в качестве пароизоляции только фольга (всякие пенофолы стекут как сопли), стыки которой проклеиваются фольгированным скотчем для герметичности (вариант фольгированная бумага), зазоры обязательно (если на авось-потом переделывать придется), на потолке зазоры не обязательно. Правильный пирог разложил Суперстасик, но про авось погарячился.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    из этого сказанного согласен токо про пенофол.. вместо него простую фольгу и скотч..
    а про утеплитель не согласен категорически тут смотря что вы используете если изовер то кроме как степлером вы его хрен как зафиксите... а базальтовая вата и так держаться будет... человек спросил я ответил...
    итого у Вас должно получиться (из марилки на улицу последовательность):
    - вагонка (осиновая)
    - вентзазор
    - фольга по обрешетке
    - утеплитель со стойками
    - пароизоляция
    - вентзазор (в принципе Я выкинул это.)
    -обшивка..
    НИЧЕГО НЕ ПУТАЮ?!..
  6. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Пирог правильный, ну вагонка может быть и другая (у меня липа, от аромата не оторвешься), а вот по утеплителю на стены лучше базальт (дороже, но удобней работать, всталяется в проемы легко и держится хорошо. А изовер на потолок лучше оставить. Ну уж если средства поджимают, то хотя-бы парилку из базальта сделать. А сжатый утеплитель теряет свои свойства. Тем более после отделки поменять его будет тяжелее и накладнее.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно! Только он не совсем теряет свои свойства, он их, если так можно выразиться, снижает.:)
    В тех местах, где будет пристрелен, толщина его уменьшится до минимума, и толку от такого утепления будет мало.
  8. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Путаешь! :)
    Не пароизоляция а паропроницаемая мембрана.
  9. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Конечно же мембрана, а не пароизоляция (я не заметил), а пароизоляция здесь-фольга (только крепить ее надо вдвоем, а то одному до нервного срыва можно дойти).
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Налетели коршуны..:)]
  11. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Не подскажите ли, если баня кирпичная, достаточно ли будет такого же утепления по кирпичным стенам. И какой толщены должна быть базальтовая вата, чтобы в парилке не замерзнуть.
  12. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Кирпич лучше утеплять снаружи, по принципу вентилируемого фасады. Жертвуем видом кирпича на фасаде. Если утеплять по такому же принципу кирпич (утеплитель внутри), то влага может в нем остановиться (т.к. у него малая влагопронецаемость). Летом не страшно, а зимой будет трескаться и рассыпаться.
  13. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Ну вот рубероид и удален:). Вместо пенофола буду использовать фольгу на бумаге.
    Не пойму как сделать обрешётку, толи сверху фольги бруски, толи под фольгой.
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно?
    Спасибо!
  14. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    бруски по фольгой
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне нравится - простая фольга 50 мкм толщиной, ширина - 100 см.
    Вагонку в парной прибивали сразу по фольге - в обеих банях проблем не наблюдалось:)
