1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При установке ПВУ в доме, необходима ли приточка на кухне, или туда только вытяжка заводится?
    По идее же там и так вытяжной зонт стоит отдельной вытяжкой.
    Не получится, что во время готовки вытяжка ПВУ будет мешать кухонному зонту?
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Хороший кухонный зонт с расходом в 500 кубов, легко перевернёт вытяжку ПВУ скорее. А вообще окно открывать надо когда вытяжку включаете.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В этом случае беспокоится нужно больше за ПВУ, особенно зимой.
  4. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, планирую в будущем установку приточно-вытяжную систему, сейчас на руках рабочий проект, чистовая высота потолка 2.8 (спальни) 3 (зала), возможно ли будет развести каналу по контуру (сделать короб из ГК и там спрятать каналы), или же лучше поднять высоту потолка?
    2 этажа, 171 м/2.
    Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В одном доме - возможно, в другом и при другом Заказчике (других мыслях про дизайн) - нет. Имхо это очевидно. А если "с планировкой повезет", то часто можно по техническим помещениям каналы провести, в них либо опустить потолки либо вообще каналы видимыми оставить и вуаля.
  6. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    В моем случае только короб, или опускать потолок (что не очень хочется).
    То есть, вопрос исключительно дизайна? Я так понимаю, если проводить через короб по периметру, соответственно увеличится путь от канала до установки, что повлечет за собой установку более мощной установки? Та как чем больше путь, тем больше расход м/3, верно?
    А что касается каналов, какой диаметр или высота?
    Спасибо большое за консультацию.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тут два варианта либо проект рабочий, с всеми размерами помещения, расчетом воздуховодов, диффузоров и т. д., либо берете установку гораздо более мощную и монтажники делают Вам на опыте "как карта ляжет" с последующей настройкой анемометром.
  8. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Естественно с рабочим проектом.
    Просто в данный момент нужно понимать, поднимать ли высоту потолка, или принимать такой вариант, но делать короб.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так это все от толщины кошелька зависит в первую очередь, в вторую от дизайна.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам уже сказали про "рабочий проект". Я за него именно, и ответ про "высоту или диаметр" каналов будет именно там (в очень редком жилом доме канал магистральный "Толще" Д200мм, чаще применяю 160 (дома условно до 200м2 общей площади можно через Д160мм вентилировать). А ответ на "более мощную установку?" проще: скорее всего не понадобится установка более мощная ибо если спроектировать систему нормально, то лишние пара отводов и пять метров канала правильного "напрягут" установку на рабочем расходе максимум на 5-10Па, что не повлечет "мощнее установку" в 98% случаев. Да и те 2% оставшиеся скорее на ошибки проектирования отнесу, чем на необходимость шумнее и дороже установки.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смонтировали мне 550 хеко.
    Первые впечатления: довольно тихая, реально тише моего бытового вентилятора в с/у на квартире, это если у установки слушать, в спальнях если не прислушиваться, практически не слышно.
    Есть нюанс - стандартные шумоглушители большим диаметром, пришлось изголяться, с воздуховодами возле установки.
    Пока все, в дальнейшем отчёт дополню.
  12. Kate33
    Kate33
    Kate33
    Доброй ночи всем! Сегодня установили Зенит Хеко, по всему дому шум из вентиляционных отверстий такой, будто в самолете летишь ‍♀️‍♀️‍♀️. Пока установку просто отключили. При работающей установке у ребенка в комнате сквозняк, ощущение что окно открыто, в другой обратное, духота! Сразу поясню я девочка и ничего не понимаю ‍♀️.Что делать?
  13. Kate33
    Kate33
    Kate33
    Темы читаю целый день, пытаясь понять что к чему)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kate33, Вы-бы проект вентиляции выложили = было-бы легче хоть что-то посоветовать.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Проект пришлите, сами монтировали?
