1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Я не профи, но на личном опыте (пока только тестирую установку) могу сказать следующее.
    Расход электричества высоконапорной установки на 550 кубов с ес моторами: первая скорость (50%) - 62 кВт/ч, вторая (70%) - около 200, третья (100%) - 450 квт/ч
    Рекуператор реально круто - позавчера на улице было 29. После рекуператора воздух в дом дул 22 градуса. Без какого либо охладителя.
    Пыль вам ничем мешать не будет, если система без увлажнителя. Трубы покроются тонким слоем (у меня коробка дома без отделки) и дальше не прибавляется. Зато в дом воздух идёт через фильтр - так что пыль уличная уберётся. Чистить обычную вентиляцию (без увлажнителя) смысла нет - плесени там не откуда взяться.
    Для того, чтобы установка «прокачала узкие каналы» нужно не делать каналы уже необходимого) ну и подбирать установку под систему в доме
    Фильтры раз в год поменять за 700р - не сильно разорит.
    из минусов - стоит не дёшево все система, установка шумит. Да, она в тех помещения, но шумит на 3-й скорости очень. Именно сама установка Через корпус - в каналах тишина. Буду обклеивать ее скорее всего
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    На вопрос пыли, то она пыль будет и в обычной приточно вентиляции. Если она есть, то она везде.
    По шуму, есть некотрые производители грешат этим. Стоит поездить и в живую послушать.
    Кто вам недает поставить датчики для контроля или сделать ВаВ систему?
    на практике 2 год работает 550 кубовая с рекуператорм, 3 квт час в морозы, проблем нет.
    Что бы прокачало все, нужен или проект или балансировать систему. Чудес не ждите без баланса, пойдет туда куда легче.
    Хотите тратить больше ЭЭ на прямой нагрев, берите обычную, хотите экономить берите с рекуператором.
    А обслуга и там и там нужна, цена обслуги по чистке каналов будет одинаковой. Если уж очень за пыль переживате, возьмите решетки с сеткой как в кондиционерах/фильт внутреннего блока, будет оседать на них, мыть легко, каналы будут чище. Как то так.
  3. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    У меня как таковой сейчас нужды в огромном рекуператоре нет, больше интересует решение компактного рекуператора для комнаты, потому что дышать не чем с утра голова квадратная + нет возможности в 150 тыс взять систему. Баня с двумя комнатами.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    За 30к можно взять" интернет вам в помошь" на 100-200 кубиков и гонять на 1 скорости.
  5. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Типо Домовент Соло РА1-35-9Р
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 200-кубовая ПВУ с рекуператором + вся система воздуховодов на 100м2 дом обошлась в 38тыр. Работает 7-й год непрерывно. Затраты 657кВтч за год
  7. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Можно по подробнее?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что конкретно Вы хотите узнать?
  9. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    что за аппарат.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Electrolux STAR EPVS-200
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    7 лет назад, цены были другие, не путайте людей, или купили как диллер или скидки. :hndshk:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Авито!
    На данный момент (вернее, до прекращения поставок из Китая из-за COVID-19), точно такая-же установка, новая, стоила 27-:-29тыр. В 2012 (договор и чек на ту, что мне тогда на авито удалось найти, мне тоже передали) такая-же стоила 24900 (разброс цен на нее в 2012г был 24-:-29тыр). Так что цены не сильно изменились.
  13. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Установка только в отапливаемые помещения, к сожалению у меня такой не позволительно роскошных условий нет. Однако стоит заметить цена интересная.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да бросьте! Все эти годы, у меня, установка работает
    там, где смонтирована, - на не отапливаемом, неутепленном чердаке.
    Это пластинчатые рекуператоры "боятся" холода (поскольку требуют отвод конденсата), а мембранные - нет.
  15. stishkin
    stishkin
    stishkin
    Есть вариант что ПВУ подобрана с запасом и скорость воздуха на пластинах рекуператора очень низкая и отсюда такой хороший КПД. Такое бывает когда установки ставят не впритык. То есть там где нужна установка на 250 кубов - ставят на 500 к примеру. Вот такой отличный результат. У нас периодически бывает такое что рекуператор в межсезонье перегревает приток из за своей эффективности и в результате вместо одного из теплообменников ставим "Летние кассеты". Для энтальпийников это нормальное явление.
