1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В любом доме лучше если в нем подпор.
    Это делают для того чтобы наружный грязный воздух не попадал во внутрь через щели, приоткрытые двери.
    А так - +/- 10% разница между притоком и удалением воздуха.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Дом... в городе, вероятно, в центре? Я это про грязный воздух.
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Если по карте смотреть, то почти в центре. Но район с малоэтажной застройкой. Пылюки хватает :)
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Увлаженение конструкции не беспокоит?
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Увлажнение к давлению воздуха отношения не имеет, влагу в ограждающие конструкции давит не атмосферное а парциальное давление. В скандинавском доме подразумеватся нормальная пароизоляция и увлажнение ему не страшно
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Agrum, это пока пароизоляция идеальная. А что будет под гвоздём/саморезом протыкающим пароизоляцию? Правильно, парциальное давление не продавит, а давление воздуха - легко.
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    У меня между внутренней стенкой из 2 листов гипсокартона и пароизоляцией 30 мм вентзазор. Туда влага выдавится и испарится. Или нет?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если и выдавится (а не должно при качественной пароизоляции и утеплении), то испарится только вовнутрь летом в процессе кондиционирования (и осушения как следствие) внутреннего воздуха, а может и без кондиционирования.
    ...просто мысли вслух, если что.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Испарится из вентзазора? Каким образом и за счёт каких физических процессов? Она там так и останется, если вентзазор сделан неправильно. А если правильно, то уйдет обратно в дом.
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Я вам больше скажу - дырка с кулак в пароизоляции к примеру на чердак ничего не меняет - вата выпускает влагу наружу (в проветриваемую зону) и всё. Проверено лично.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. влага не превращается в иней в морозы в слое ваты, граничащем с чердаком?!?!
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Не соглашусь. У меня при более-менее плотном прилегании крышки люка из ЭППС на чердак наблюдалось обмерзание по краю со стороны чердака. Да и под листами ОСБ на чердаке было небольшое примерзание ваты
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    В общем я так и не понял как сбалансировать ПВУ.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего удивительного. Понимание приходит после нескольких лет обучения по специальности ОВиК и нескольких лет практической работы наладчиком вентсистем.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    полностью согласен, у меня пленка лежит просто от пыли. не проклеивал вдоль стен, дырявил саморезами при монтаже перегородок. Сухо.
    У соседей в старых домах-картон вместо пленок
