1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, расчитывал на 160. По факту (замеры testo435) получилось 164.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, вы прекрасно разбираетесь в вентиляции, поэтому у меня даже и не было мыслей с вами спорить. :hello: Вы будете удивлены, но я прекрасно понимаю, что вы хотите мне сказать, просто у меня такое впечатление, что у нас обоих нет практического опыта с ГТО, только я информацию беру у тех, кто ей пользуется, а вы ее берете из своей головы, опираясь на свои знания. И судя по всему из-за этого и получается недопонимание по некоторым вопросам. :hello:
    На счет веры в Стаса тут все просто: он просто дает цифры и все, т. е. результаты работы разных систем у него дома и на его построенных объектах. Выводы из этих цифр каждый делает сам. В 2012 году он строил на продажу пассивный дом, к слову первый сертифицированный пассивный дом в России. Там вся инженерка была немецкая и была система мониторинга. Т. е. там была полная диспетчеризация всех процессов и на основе этой информации он в дальнейшем рассчитывал ГТО (на картинке скрин с его диспетчеризации).
    Что касается замерзания ГТО к весне, то вы правы и если зима очень холодная, то такое возможно. Но у меня нет той задачи, которая была у Стаса. Там при среднесуточной -5С-10С дом с периодическим посещением людьми (это был выставочный дом), температура в доме снижалась на 4С за неделю без отопления вообще. Работала только связка ГТО + рекуп + что-то давали юго-ориентированные окна + потери априори были низкими, т. к. дом теплый. Т. е. он свои 160 м. п. ГТО делал с расчетом страховки дома в качестве поддержки отопительной системе. Мне такое не надо и рассматривал более короткий ГТО исключительно на предподогрев системы вентиляции.
    Т. к. тот дом был выставочный, то вентиляция в нем работала янв. 150 м3/ч круглосуточно, а когда приходили гости ее поднимали до 250-315 м3/ч. Первая половина февраля работала 250 м3/ч постоянно, вторая половина февраля 315 м3/ч постоянно. Первая половина марта 315 м3/ч постоянно.
    30.01.2013 г. - температура рассола (пропиленгликоль) +6.5С - это выход из земли, грунт еще теплый.
    02.03.2013 г. - на улице -13С, температура рассола +1С.
    03.03.2013 г. - на улице -18С, температура рассола +0С, после ТО ГТО температура воздуха -1,5С.
    04.03.2013 г. - на улице -13С, вентиляцию перевели на самую маленькую скорость, т. е. воздухообмен сделали 40 м3/ч., температура рассола стала +2,5С, после ГТО температура воздуха +5С.
    Все эти цифры говорят о том, что теплосъем с ГТО работает по принципу разной мощности. Т. е. если на улице -5С, то ГТО работает еле-еле и теплосъем близок к нулю, т. к. рекуп и сам справляется. Если на улице мороз -15С-20С, то ГТО работает по максимуму, отбирая с грунта максимально возможную энергию. Поэтому если не ставить задачу на использование вентиляции на поддержание системы отопления очень теплого дома (а у меня именно такой и я мог бы выбрать такой вариант), то ГТО нужен только для небольшого предподогрева рекупа в морозы. Это контур ГТО длиной 50-60 м. п. и он даст примерно 15С догрева на Подмосковных суглинках. Так что при -20С на улице в рекуп пойдет -5С. С технической точки зрения ГТО рабочая тема (ИМХО), т. к. -20С и ниже бывает нечасто.
    По глубине траншей тоже есть расчеты. Траншею делают на 1,2 м. шириной. Труба для теплосъема захватывает по 60 см. вправо и влево. Соответственно 1 м. п. трубы, проложенный по стенкам траншеи, захватывает 2,4 м2 земли (1,2 м2 по левой стороне траншеи и 1,2 м2 по правой стороне траншеи). Если траншею сделать двухэтажной, то верхний этаж труб будет на глубине 1,6 м., а самый нижний этаж труб будет на глубине 2,8 м. Получается 1 м. п. такой 2х этажной траншеи даст 4,8 м2 площади грунта. На суглинках теплоотдача примерно 15 Вт/м2, а значит 1 м. п. траншеи даст 72 Вт. теплосъема. Траншея 10 м. п., с учетом поворотов трубы и подвода к вводу в дом даст 0,8-0,9 кВт теплосъема, которых более чем достаточно для догрева притока.
    Что касается восстановления участка после копки траншей, то спорить не буду, но у меня сделана еще только коробка, так что мне на участке еще нечего восстанавливать после копки траншеи. :hello:
    В общем я не вижу технических проблем с ГТО, тем более это Стас 5 лет. эксплуатирует такую систему, а рядом с ним этот самый выставочный дом, в котором уже 8 лет собственник живет и эксплуатирует такую систему и там тоже нет проблем. Но вот экономическую целесообразность посчитать стоит, чем я собственно говоря и занят, помимо выяснения технических моментов. :hello:
    P. S. Не считаю себя специалистом не в вентиляции, не в системах ГТО, поэтому всегда рад как положительным, так и отрицательным взглядам на свои идеи, т. к. они помогают взглянуть на проблему со всех сторон.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, сейчас, имея опыт эксплуатации, взяли бы снова на 200 м3/ч установку или все-таки взяли бы следующую на 350 м3/ч (я не про фирму, я про объем воздухообмена)?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, взял-бы бОльшей производительности! Однозначно! Об этом я уже через год эксплуатации написал.
    Если китайцы не подведут, в январе планирую начать собирать установку "в стиле ZENIT HECO. На 350-:-400м3/ч.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @DiJo, а зачем Вам Китай? Пусть Вам @PiterPro установку на 10 лет в пользование даст. Взамен, так предположу, что толку от Вас в продвижении продукта на forumhouse-e побольше будет, чем от рекламных роликов в инстаграммах и прочих тиктоках. Ну и так, чтобы парочка вентиляторов установки всю установленную мощность Вашего дома не перекрыла.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeiKhb, решил зайти на сайт PiterPro, а антивирусник ругается. У вас тоже?
    @DiJo, "в стиле ZENIT HECO" это вы про возможность работать в морозы, т. к. в схеме три блока теплообменников или про что-то другое?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Трехсекционную. И корпус полностью из теплоизоляционного материала.
    Ну, если за столько лет "очно-заочного" знакомства не дали, то больше смысла сделать самому. Да и автоматику свою поставить. И вентиляторы не такие, как в ZENIT-ах.
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @a991ru, да, что-то не то с сайтом от @PiterPro - пусть посмотрит.
    @DiJo, не спешите, дожмем его, пусть раскошеливается, он добрый. Вот я бы Вам свою систему мониторинга и управления качеством воздуха с удовольствием бы в пользование дал, но Вы как-то на всякие там датчики, графики и прочие хепа- прибамбасы не сильно ведетесь.
    По поводу вентиляторов. Я отправился туда, куда меня культурный @PiterPro в прошлый раз отправил, т. е. в Инстаграмм, благо ссылку его московские коллеги сбросили:
    https://www.forumhouse.ru/redirect?to=https://www.instagram.com/p/B2WpXM7lIc_/
    Там сравниваются ПВУ и ПУ в квартирном варианте кубов на 500 или около. 120 тыс. руб. в год получается у них эксплуатационных расходов на ПУ. Скажу так, это соизмеримая сумма моего годового бюджета на содержание 90 кв. м квартиры, включая отопление, потребление электричества, водоснабжение, плату управляющей компании за ТО и т. д. При этом, расход только приточного воздуха за счёт одного EBM Papst < 200 Вт плюс ВЕ ориентировочно аналогичен тому, что в примере. Количество постоянно работающих вентиляторов для управления качеством воздуха в квартире, кстати, у меня 6. Но да ладно с ПУ. В инстаграммном примере, величина затрат на вентиляторы в ПВУ - 30 тыс. руб. в год. Подозреваю, что эта сумма соотносится с годовой суммой на отопление Вашего дома, @DiJo. Это что, плата за три секции в установке или что-то иное?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeiKhb, если имеется ввиду затраты на непрерывную работу вентиляторов =30тыр/год, то кто-то, где-то ошибся!
    2шт*0,2кВт*24ч*365дн= 3504кВтч/год
    При среднесуточном тарифе 3,2р/кВтч, получается 11213р/год
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вот, но заявляют они не 200 Вт вентиляторы, гляньте на досуге на сайте расчёты здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/26914293/
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ок, Вы правы. На 300 кубовую установку два вентилятора по 200 Вт.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeiKhb, я звонил в Турков, они сказали 1100 кВт*ч/год на 500 м3/ч HECO Это вентиляторы и 100 кВт*ч/год это догрев после рекупа, а DiJo 3500 кВтч*ч насчитал. Значит они лапшу на уши вешают с энергопотреблением?
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @a991ru, если за основу взять таблицу ниже, то на 500 кубов суммарная мощность на 2 вентилятора 710 Вт. Около 6 тыс. кВт*ч в год. Аналогично @DiJo смотрю на модель Heco.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeiKhb, спасибо. :hello: В вашей таблице написано, что для HECO 500, макисмальная мощность вентилятора 390 Вт, а мощность вентилятора при заданном расходе (т.е. 500 м3/ч) будет 273 Вт. А если воздухообмен 250 М3/ч, то думаю там вентилятор на 130 Вт работать будет. 130*24*365=1138 кВт*ч. Если два вентилятора, то 2280 кВт*ч.
    Надо будет им еще раз позвонить.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Успехов Вам. Поразбирайтесь не торопясь, вопрос вентиляции - ключевой в быту. Вокруг столько информационного мусора, но толковые решения на рынке есть.
