1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    @a991ru, у меня Lossnay, то есть мембранный.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пластинчатый - тип рекуператора. Пластинчатый может быть мембранный, алюминиевый, полимерный, когда-то были бумажные.
  3. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    Всем привет!
    Занимаюсь подготовкой к постройке дома (каркас, 1 этаж, 110 м²). Начал вникать в тему вентиляции и мозг стал выкипать понемножку. Строюсь в окрестностях Мурманска, зимой нередко бывает до -20, временами бывает и -30-40.
    Выбираю ПВУ, поиск выдаёт катастрофический разброс цен. Есть ли за вменяемые деньги (50-70 тыр.) установка, способная вентилировать 3 жилые комнаты? В двух санузлах планирую простую вытяжку канальными вентиляторами, в кухне-гостиной зонт над варочной панелью.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полно!
    Royal Clima, Dantex, Electrolux EPVS, Cooper&Hunter, NAVEKA HOME, AIR SC -LHE, Mitsubishi Electric LGH и другие клоны китайского HOLTOP-а
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если еще добавить преднагрев, постнагрев, автоматику, расходы на тепло для этих калориферов и т. д. и т. п. ... Сумма "быстренько" упрыгает за сотку ...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zop4shit, я видел смету на вентиляцию одноэтажного дома. Рекуператор 60 тыс., а все остальное (работа и др. материалы) еще около 200 тыс. Так что рекуператор в лучшем случае это 1/3 часть от всех расходов в вентиляции, а в реальности 1/4 часть получается. Просто там очень много мелочей по 200 руб., 500 руб., 1000 руб. и т. д. и в конечном итоге их набегает на приличную сумму. А еще как правильно заметили чуть выше, есть элементы вентиляции покрупнее и подороже, поэтому вам надо в любом случае четко понимать окончательный ценник на работу с материалами, а не зацикливаться на стоимости установки. :hello:
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В вентиляции, ПВУ с рекуперацией крайне желателен проработанный проект.
    Чтобы не ошибиться в итоговых параметрах работы ПВУ и стоимости производства работ.
    Это про сплит кондиционер я могу сказать 20% от стоимости за стандартный монтаж. И не сильно ошибусь в 99% случаев.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр_ВиК, КПД обычного рекупа типа Royal Clima зависит от многих вещей и как я понял не особо увеличивает влажность входящего воздуха, но тем не менее из-за цены этот вариант можно рассматривать. Вот прикинул несколько вариантов.
    Вариант №1. Прямой подогрев притока в 150 м3/ч круглосуточно до +20С без рекуператора за 365 дней с учетом затрат на работу вентилятора обойдется в 25800 рублей в год (6800 кВт*ч * 3,5 руб./кВт*ч + 2 тыс. рублей вентилятор)
    Вариант №2. Рекуп Royal Clima без преднагрева от ГТО. Тут будут затраты на ТЭН на оттайку + на ТЭН для догрева притока в 150 м3/ч круглосуточно до +20С в течение 365 дней.
    Вариант №3. Рекуп Royal Clima с преднагревом 150 м3/ч круглосуточно от ГТО в течение 365 дней. Затраты 6-7 тыс. руб. в год. (вентилятор + насос ГТО + догрев на 3С до +20С).
    Догрев притока рекупа уберет проблему оттайки, но и КПД понизит. Что-то не особо эффективность преднагрева с помощью ГТО большой получается, если я правильно считаю. Т. е. я не про общую эффективность с учетом инвестиций в ГТО, а именно про текущую. Если на варианте №2 будут затраты на ТЭН на оттайку + работа вентилятора + догрев до +20С, то это не больше 10-12 тыс. руб. в год потянет, как считаете?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сколько будет стоить ГТО?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PiterPro, для воздухообмена 150 м3/ч ГТО нужен небольшой, на 0,8 кВт примерно, но даже такой небольшой ГТО под ключ (копка и закопка экскаватором, укладка труб и ввод в дом, трубы и их доставка, насос, шаровые и еще кое-какие мелочи) обойдется в 60 тыс. минимум.
    Из плюсов небольшое охлаждение летом.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, а у вас электрический канальный нагреватель стоит? Если да, то какой?
    Просто смотрю описание по канальным нагревателям и постоянно встречается вот такая фраза " ... Скорость воздуха в канале нагревателя должна быть не менее 1,5 м/с, а выходная рабочая температура не должна превышать 40 (С). В случае несоблюдения данных условий возможно срабатывание защиты от перегрева. Нагреватель может быть установлен горизонтально или вертикально. ... ".
    Получается, что если есть нагрев приточного воздуха ДО вентилятора (теплообменник или калорифер), нагреватель на догрев нужен совсем слабенький, на 1-1,2 кВт где-то, так что ли?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, все верно.
    У меня-же стоит самодельный - "сотовый" ("керамический", "позисторный") нагревательный элемент от китайского тепловентилятора, встроенный в жестяной корпус от выносного фильтра 100мм. Мощность нагревателя =4 секции по 500Вт каждая. В тепловентиляторе они скоммутированы параллельно (получается 2кВт). Я скоммутировал "смешано" - получилось 250Вт.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я за этот вариант.
    У Вас задача догреть воздух на входе рекуператора до минус 10С. С перестраховкой до 0С.
    Посчитать от температуры холодной пятидневки для Вашего региона. Количество холодных дней в году и их температура есть в строительной климатологии.
    Получите количество кВт часов (и стоимость в рублях узнаете) в течении года на догрев воздуха.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр_ВиК, с основными и самыми распространенными вариантами с использованием рекуператоров более-менее понятно все. Спасибо. :hello: У меня в системе отопления ТА будет, так что открыл тему про приточную вентиляцию без рекуператора с предподогревом от этого ТА. https://www.forumhouse.ru/threads/516056/#post-27401457
    На счет предподогрева и догрева пока важным остается момент температуры притока, т. к. от нее многие цифры зависят. На форуме некоторые любят приток похолоднее 13-14С, а кто-то наоборот 18-19С. Наверное слишком высокая температура не очень хорошо и приток надо делать хотя бы на 3-4С ниже комнатной температуры. Или тут все индивидуально?
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    13-14 гр С это уж совсем холодно.
    Есть нормативы с рекомендованной температурой для жилых помещений.
    Насколько помню в холодное время года рекомендуется температура около +22С и скорость воздуха не более 0,1 м/с. Температура и скорость непосредственно в точке где находится человек.
    Хотя знаю людей которым комфортно только при температуре около +25С.
    Полагаю Вы правы - температура очень индивидуальный параметр.
    А вот размер приточных решёток лучше брать побольше. Чтобы скорость воздуха на входе в помещения была не высокой.
