1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Что-то мой глаз напрягся..;) Схемкой соединения поделитесь:hello:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, оговорился (давно было - запамятовал мощность тепловентилятора, сейчас глянул) - не 2кВт элемент, а 1кВт (4 секции по 250Вт) Последовательно 2 секции "в параллель" к таким-же 2 запараллеленым секциям.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день. Мне тут проект вентиляции нарисовали, но что-то меня терзают смутные сомнения. Расскажу - может, я неправа?
    1. Одноэтажный дом 62 м2 - мне тут посчитали установку с индексом 500, ну т е на 500 м3. Проектировщик говорит, что при давлении 400 кПа нужна именно такая
    2. Откуда давление 400 кПа? я не знаю, но, может, оттого, что вся внутренняя разводка выполнена Sonodec гибким воздуховодом?
    3) Санузел врезается в трассу на выход, не знаю, правильно объяснила или нет
    4) Если это имеет значение, то разводимся под потолком, внутри теплого помещения, нас от труб будет отделять только натяжной потолок, и вопросы шума немаловажны
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ДримХаус, а можно не "на словах", а выложить проект (ну, или, в личку скиньте).
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Конечно, просто не знала, уместно ли.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день!
    1. Вся трасса гибким воздуховодом не делается.
    2. Нет шумоглушителей в расчете на гибкий шумоизолированный.
    3. Зачем-то все стальные в утеплителе? Вент установка без наргевателя?
    4. Нет дроссель клапанов, для регулировки объемов.
    5. На забор и выброс стоят обратные клапаны, скорее всего будут обмерзать и либо не откроются, либо не до конца закроются при отключении вент установки.
    6. Объемы странные на приток и вытяжку.
    Есть пояснительная записка?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    1. Я тоже так подумала
    2. (
    3. с нагревателем, но это наверное забор
    4 вообще не знаю что это
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    5. блин
    6. А как надо?
    И вот что? Ведь проект тоже не бесплатный был...
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кроме этой схемы есть еще что-то?
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Сейчас пришлю, просто перечень материалов
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А по поводу шумоглушителей я спрашивала, он говорит, что сонодек и так все глушит...
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему не делается ?
    Гофру нельзя использовать только на вертикальных участка (и не считая агрессивных сред)
    Уж лучше использовать гофру чем используют пластмассу.
    Само собой - большой минус в том что можно ее повредить, но нормальном монтаже работает довольно долго.
    Но она практически чуть ли не в 3 раза дешевле металла.
    И еще. Если "трасса гибким воздуховодом не делается" то почему это самый любимый материал при монтаже канальных кондиционеров ?
    Перестраховка
    Здесь они не нужны.
    Диффузорами все можно настроить. Это не регуляторы расхода в решетках
    Обмерзание - это ерунда. На выбросе всего один раз видел как замерз ОК.
    НО достаточно поставить со стороны ОК а снаружи инерционную решетку. Вот поэтому и не обмерзало.
    А что касается притока то хоть 10 ОК поставь главная бяка от них будет в том что Когда установка будет отключена и снаружи ветер будет дуть сторону воздухозаборной решетки то весь холодный воздух будет гулять по воздуховодам квартиры. А это - охлаждение квартиры и дискомфорт в ней.
    Это точно.
    Что касается самих чертежей.
    Если комнаты будут герметично закрываться то такой вариант схемы - реальный.
    Если герметичности не будет - ее лучше изменить.
    Кроме этого, как написали выше, надо разобраться с расходами. А это приведет к тому что и сечение воздуховодов надо будет менять.
    Вообще-то выбрана ПВУ с индексом 600, т. е. если ее запустить без воздуховодов то она выдаст всего 400 м3/час (если верить ее диаграмме)
    А при названных 400Па - всего 250 м2/час. И это то же согласно диаграмме на установку.
    Но все расходы что Вам указали меньше чем это значение.
    А если реально, даже не считая и "ткнув пальцем в небо..." нагрузка будет не более чем 200 Па, и тех не будет. В этом случае производительность установки получиться в пределах 320-340 м3/час.
    Так что установка (именно установка) выбрана практически правильно, с неким запасом.
    Что нельзя сказать про воздуховоды. Их сечение однозначно надо менять. Даже если исходить из 250 кубов.
    Пы. Сы. Хотя бы значки диффузоров показывались правильно. Они есть приточные и вытяжные.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо, но вы хотите сказать, что нужно увеличить сечение воздуховодов? Это прям беда, т к в нипсокартоне уже оставлены отверстия... а на какие менять? Расход будет больше или меньше указанного? Все же может менее мощную установку взять? Блин да где же истина?)
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. На сколько помню нормы, основную трассу делать из гибкого нельзя. Только подключение к воздухораспределителям.
    Гофра создает сопротивление и аэродинамический шум. Легко повредить при монтаже и отделке. Нормальная гофра - сонодек -стоит ок 6000 за 10 м. Метр воздуховода - ок 300 р.
    Гибкий шумоизолированный воздуховод.
    Уж лучше пластик.
    Любимый материал кондиционерщиков - не хотят запариваться с металлом и утеплителем.
    Перестраховка от чего?)
    Диффузоры - шум, а не настройка.
    Расходы можно нормальные и под эти диаметры подобрать. Вы считаете 26м3 притока и вытяжки это нормально? в спальню
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    от конденсата, от всего что хочешь.
    Не раз встречал когда ответить не могут. Сам частенько перестраховываюсь на воздухозаборе и выбросе. Были случаи.
    Знаете, наверное, старую поговорку: "С дуру можно все что хочешь сломать ..."
    Имел же ввиду данный случай.
    Надо умудриться заставить диффузор зашуметь при расходе воздуха в 18 (20) кубов !
    А здесь - перечитайте то что написал - согласен полностью с Вами! на все 100500 !
