1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Забор и выброс в теплом помещении согласен. Трассы приток и вытяжки зачем?)
    В данном случае да, 20м3 не будут шуметь, только до дальнего воздухораспределителя они не дойдут, это как надо зажать анемостат или диффузор)
    :hndshk:
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Мне то что делать?:-;
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: "Зажимать" аккуратно, без фанатизма и перед тем как что-то делать думать головой а не тем что ниже поясницы
    Править схему. Только после это искать места для экономии средств, но максимально без ухудшения качества.
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Кто поможет на возмездной основе ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДримХаус, а почему эту установку выбрали? Она стоит 110 тыс. и пока не совсем понятно, что в ней такого, за что надо 110 тыс. отдавать? Мне кажется есть варианты дешевле при сравнимым характеристиках. Вы этот момент не смотрели?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Точно помню прямой запрет на использование "гибких воздуховодов в качестве магистралей..." в как минимум одном из действующих нормативов. И точно помню слова не одного и не десяти монтажников с опытом более 10лет - "никогда не используем гибкарь кроме подводки к решеткам/диффузорам, зачем нам геморрой потом, гибкарь же рвется тупо под переменными нагрузками".
    Почему "повсеместно" гибкарь в канальном кондиционировании? Не повсеместно! В моем доме применен только там где надо (доглушить шум и в жутких местах), наших проектах та же песня. Применяют бкшенные монтажники без расчетов и даже без схем заранее нарисованных, это ж
    тупо "быстро и дешево" (для исполнителя, а с Заказчика в свой карман можно урвать побольше при этой дешевизне очевидно). Справедливости ради, на канальниках кондеях вероятность разрыва гибкаря именно от перепадов давлений меньше (напора у канальных кондеев нет по сравнению с вентустановкам нормальными). Но вот при трассе только гибкарем, даже очень короткой порой, от напора малого канального кондея не остаётся ничего и кондей просто не может нормально работать (легко видится во многих "проектах" канального кондиционирования это) на максимальной мощности охлаждения. То есть ожидаемой в реальную жару холодопроизводительности система с "гибкарем без башки" просто не сможет выдать, при максимальных оборотах вентилятора сопротивление гибкаря не даст вентилятору канальника пропустить необходимые условные 2400м3/ч чтоб получить шккВт холода допустим на решётках, а даст 1500м3/ч, и перенесет этот уменьшенный расход воздуха не 8кВт, а всего 5,5 (все цифры для примера, не рассчитаны для конкретного объекта, но очень часто виденные). И думает Заказчик: "денег ввален вагон, а результат на копейку. Ну что за дерьмо эти системы дорогие...".
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да не чтобы я ее выбрала..На нее прямо указал проектировщик, но при этом он не продавец, поэтому с этой стороны подвоха нет. В авито по 65 они...новые разумеется
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Друзья, кто возмездно подправит проект? Могу предложить бартер: консультации + оформление бумаг на земельные торги в МО и НМ.
  9. frakir
    frakir
    frakir
    А реально НОРМАЛЬНО сделать систему только вытяжной вентиляции, на холодном чердаке 1-го этажного дома?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уж лучше приточную сделать, хоть базовые вытяжки будут работать. :um:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в чем сомнения? Вы ее какую-то эксклюзивную/нетрадиционную планируете?
  12. frakir
    frakir
    frakir
    Дом СИП (и слух у меня выше хорошего), нужна очень тихая, смысл для приточной? есть куча окон
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В теории можно сделать очень малошумную систему вытяжную даже в СИП-доме (Вы правильно догадываетесь про то, что СИП-панели плохо глушат вибрационные и обычные шумы и не самыми лучшими шумоизоляторами являются эти самые панели). Только если в доме том только теплый пол в качестве единственной системы отопления, Вы как пользователь поимеет дикий дискомфорт (тепловой в морозы) и либо выключите вытяжку, либо запечатакте окна. Да и радиаторы не очень хорошо греют "приток через неплотности" (лучше чем ТП, но много не согреют, имхо больше 30м3/ч точно будет дискомфортно весьма в морозы ниже -15гр С, а это на одного только только минималка воздухообмена, многие пользователи хотят 90, когда узнают про это)...
  14. frakir
    frakir
    frakir
    Я в доме живу круглый год вот уж как 5-й пошел. Радиаторов отопления хватает (котел на газу), даже в -32 дом теплый, окна просто ставлю в режим проветривания. Но я понимаю, что не хватает того, что мне сделали "мастера". Вот теперь сам думаю делать. Осталось понять как лучше
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, поясните пожалуйста в двух словах про влажность в доме с недорогими ПВУ типа Royal Clima. У меня зимой влажность в квартире с ЕВ стабильно низкая 20-25%, очень редко до 30% бывает, когда на улице околонулевые температуры и очень сыро и эта влажность при СО2 600-900 ppm (при превышении 1000 ppm практически сразу проветриваем, 2-ой этаж в 23-ти эт. доме, так что тяга очень сильная). Такие ПВУ как я понял имеют не только пластинчатый рекуператор, но и пластинчатый теплообменник и соответственно ожидать от них увлажнения воздуха не стоит. К тому же при морозах -15С-20С наверное еще и догрев придется использовать, а любой догрев сушит воздух.
    Собственно вопрос такой: а какую влажность в доме с такой ПВУ реально получить без увлажнителя? Просто пытаюсь отделить мух от котлет и пока получается так: кто бы что не говорил, а ждать от такой типа ПВУ за 50-60 тыс. рублей влажности в доме в 35-40% за счет работы именно самой ПВУ не стоит. Есть какие-нибудь цифры по влажности по опыту эксплуатации для воздухообмена 150-200 м3/ч?
