1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При наличии принудительной вентиляции содержание влаги в гр/м3 будет стремится к уличной, т. е. в холодное время будет низкой
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PiterPro, т. е. цифры будут примерно такие же, как сейчас, т. е. 20-25%?
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @a991ru, При наличии энтальпийного теплообменника или иного влажность зависит только от наружной влажности и температуры. Самый влаго обещающий теплообменник лишь совсем немного замедлит процесс высушивания воздуха в жилище и очень не существенно. Не ведитесь на эту уловку маркетологов нельзя вернуть то чего нет.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это не уловка маркетологов, он как вы правильно заметили возвращает частично влагу. Я не видел, чтобы производители заявляли, что можно обойтись без увлажнителя или поддерживать влажность в помещении
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oz045, вчера разговаривал по телефону с форумчанином из Екатеринбурга, у него нет рекупа, сделан обычный приток с подогревом притока от канального нагревателя. Дом 100 м2, живут трое. Он поставил вентилятор канальный Soler & Palau TD350/125 N SILENT и к нему регулятор скорости вентилятора трансформаторный на 5 скоростей. Зимой в сильные морозы просто тупо ставит на первую скорость, это воздухообмен 80 м3/ч, а как сильные морозы спадают, то поднимает скорость. Он говорит, что для трех человек более чем достаточно таких объемов воздухообмена при круглосуточном круглогодичном варианте.
    Я тут прикидывал эту схему на себя. Если в сильные морозы 80-100 м3/ч делать, а при t выше -10С делать воздухообмен по 150 м3/ч, то в год на круглосуточный нагрев нагревателя 1,2 кВт в отопительный период и на вентилятор круглогодично уйдет 23000 руб. (шесть с небольшим тысяч кВт*ч). Но на такой системе думаю удастся уложиться в 80 тыс. на материалы и 40-50 тыс. за работу. Вариант с рекупом потянет 230-250 тыс. точно. Разница в 100 тыс. будет наверное лет 8-10 окупаться. Может такой вариант рассмотреть?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня уже 7-ю зиму - стабильно 35-:-39%. Увлажнителей нет!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, т. е. пластинчатый рекуп с пластинчатым теплообменником дает примерно 15%-20% доп. влаги? Или у вас там мембранный теплообменник?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мембранный.
    Пластинчатый не возвращает влагу. Он, наоборот, удаляет ее безвозвратно из помещения.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никто Вам никогда с точностью не скажет, на сколько "поднимает влажность" мембранный теплообменник рекупной системы ибо влажность внутри дома при оной зависит от внешних условий, от уровня генерирования пара внутри дома (от растений/животных, от кол-ва проживающих, от частоты и кол-ва приготовлений пиши, от сушки постиранного внутри дома, от привычек влажно убираться...), от воздухообмена (расхода воздуха через дом итого, не только через рекуп), от начальной перед зимой влажности мебели/конструктива и отделки дома, даже от частоты бегания в дом/из дома...
    У меня в доме и без рекупов влажность прямо сейчас 38% (периодически мойку воздуха включаем и грамотно вентилируемая, ниже норм верхних, но голова ни у кого не болит. Это потому что нас относительно немного и потому что пока декабрь, в феврале скорее всего уроним влажность или будем больше увлажнять воздух).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, а что из мембранных вариантов стоит рассматривать? Список вариантов я видел, но мне показалось, что это все варианты с пластинчатыми теплообменниками, а Турков за 160 тыс. для меня многовато.
    @Gaser, я как раз и думаю над вариантом, чтобы воздухообмен был не по верхней границе, а в разумных пределах. А если с влажностью будут проблемы зимой, то какое то время просто увлажнять воздух. Именно поэтому смотрю все варианты, включая просто приток с предподогревом.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рекупные теплообменники есть роторные и пластинчатые. Пластинчатые по материалу пластин можно разделить на прочие всякие и мембранные. По памяти мембранные теплообменники применяются в Электролюкс Стар, Роял Клима УНО и Премиум, Холтоп и прочих клонах, Митсу Лоссней, Зениты от Турков, Бризарт тоже похожие делает... Всем до Зенитов необходим преднагрев любого типа чтоб могли работать при разном морозе (первые обмерзать могут при -8 уже стабильно, Лоссней якобы работает до -15, у меня личного опыта нет про Лосснеи).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, из мембранных лучше те, у которых блок теплообменника имеет форму "шестигранной призмы" (их можно считать противоточными = наиболее эффективными). Такие блоки, насколько помню, остались только у Электролюкса (серия EPVS), Dantex, Митсубиши Лоссней, ну и у "дорестайлинговых" моделей HOLTOP.
    Про многоступенчатые не говорю - они вне конкуренции!
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Посмотрите на Зенит 300 - 120000
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Лучше так, чем никак. На много лучше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В ПВУ стоят 2 вентилятора. Например в Роял Климе 500 пишут, что потребляемая мощность 117 Вт. Это мощность одного вентилятора или обоих?
