1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Подскажите по установкам, выбираю между:
    1. ВПУ CF 1200 Н
    2. Breezart LUX RE 1000
    3. EcoLuxe EC-1200V3
    4. ZENIT 1200 HECO
    5. LGH-150 RVX-E
    6. EPVS-1300 - тут нет догрева.
    Может что-то еще посоветуете? Монтаж планируется на неотапливаемом чердаке.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Установки очень разные, по количеству рекуператоров внутри как минимум.
    2. Breezart LUX RE 1000 - не могу ничего сказать, кроме того, что ее скопировали и по паспорту у нее 200 диаметр воздуховодов, что на 1000м3 маловато
    3. EcoLuxe EC-1200V3 - Литва, с ними работал крайне не советую.
    4. ZENIT 1200 HECO - работаю с ними, монтирую и эксплуатирую, по этому ответ МОЙ очевиден.
    Остальные одноступечатые рекуператоры с меньшим КПД по сравнению с 3х ступенчатыми
    1. ВПУ CF 1200 Н
    5. LGH-150 RVX-E
    6. EPVS-1300
  3. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Прочитал тут, что у них надо через 5-7 лет менять рекуператор, удивило. При чем так и не понял, сколько будет стоить это счастье. А по деньгам получается дороже, чем SAVE VTC 700 L.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Где Вы это прочитали? Так как это не правда.
    2. SAVE VTC 700 L - установка на 700м3, зенит 1200- на 1200м3 - как минимум разница в этом. Я уже молчу про количество ступеней рекуперации и площади теплообменника.
  5. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/14222292/
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правды ради, только Митсубиси пишет черным по белому срок службы своих мембранных теплообменников (или раньше писал), это 10лет. При этом цен я не мог добиться (давно, года 4 назад или даже больше), потому и охладел к Лосснеям (в том числе и поэтому). Но это не означает, что нельзя будет эксплуатировать этот самый теплообменник, мембрана в условиях эксплуатации скорее всего будет чуть хуже передавать пар и совсем ненамного передавать тепло, но критичными эти изменения я не назову (что-то читали нам про мембраны в МХТИ/РХТУ, поэтому и говорю про мембраны). Вы ж авто через 10 лет (если это срок эксплуатации авто допустим) не всегда выкидываете/меняете, некоторые авто даже рассчитанные на 3года ("современные") ездят и по 10-15лет и еще поездят (мой бывший фокус 2004года до сих пор летает периодически у друга в автосервисе). Возвращаясь к теплообменнику - можно его подклеить-подмазать и гонять хоть 30лет. Но к тому моменту (уже через 10) могут придумать (и придумают!) что-нить волшебно-новое и Вам захочется это получить (не все от маркетинга прививку имеют, опять же нет ничего вечного, и прививки тоже срок службы имеют;)).
  7. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    садовое товарищество Москва
    Имею проблему: рекуператор Турков Zenit 550 HECO обмерзает. Начал обмерзать уже при -5. Звонок в техподдержку проблему не решил. Сейчас при -20 обмерзает за ночь. Вентиляция сделана по проекту компанией партнёром производителя. Кто сталкивался с подобным? Есть ли решение?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы серьезно верите в написанное?
    Если гарантии на другие вентустановки 1-2 года, значит из надо менять через 1-2 года?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пнр кто делал? Какая влажность в доме?
  10. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    В доме 35-40%. А что такое ПНР?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У вас увлажнитель работает ?
    Пуско-наладочные работы
  12. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Увлажнитель работал, чтобы держать влажность не ниже 35-40%. Без него опускается до 25.
    Работы по проектированию, поставке, монтажу и наладке выполняла одна организация.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По нашему проекту с нашей Пусконаладкой (перфектная пусконаладка была, с самыми правильными мозгами и девайсами) обмерзла установка (в ночь с пятницы на субботу при Т=-24гр С) в доме, где работает увлажнитель. Не переварила установка влажность 45% (целевая и достигнутая), обмерзла до полной непроходимости. Выключили (до потепления) увлажнитель. После высыхания (отключили на ночь вентиляшку, открыли установку и подняли Т внутри "венткамеры", все растаяло и потом вылетело в трубу) включили установку, обмерзаний за двое суток не было. Влажность конечно же упала, но Заказчик готов потерпеть пару суток со сниженной влажностью.
    Миткую, что надо-таки на объекты с увлажнением воздуха (любого типа увлажнение, хоть ветошь на радиаторы, но если влажность удерживать около 35-40% - то надо) ставить преднагреватель перед установкой рекупной даже типа Зенит ХЕКО и даже в регионах около Средней России (бывает же ж у нас тоже минус 25гр С). И включать его в пиковые морозы, определяя точку включения опытным путем (исходя из конкретики).
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Я допускаю, что энтальпийный рекуператор не вечен, и точно меньше прослужит чем роторный (алюминиевый).
  15. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Понимая что теплообменник обмерзает полностью я естественно выключил увлажнитель. Каждый день снимаю крышку, оттаиваю, ставлю крышку, продуваю, снимаю крышку, сливаю конденсат, запускаю и на утро следующего дня выходной канал снова забит льдом наглухо. Влажность при этом 25-30%. Ну не у всех же преднагрев стоит. И без него всякие установки работают в мороз сохраняя влажность при этом в районе 40. Вроде в Зените и ломаться нечему, но что делать непонятно. Может и правда рекуператор деградировал за 4 года?
