1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скорее всего, не было режима защиты от обмерзания, если подключены санузлы или увлажнитель он должен работать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kotavion, насчет Системайра Вы ошибаетесь. Совсем недавно в "Системайровской" теме выложены фото обмерзшего агрегата.
  3. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    садовое товарищество Москва
    Диалог, если только конструктивный. Я в контакте с проектировщиком. Пока пытаюсь найти решение по его подсказкам и подсказкам друзей. Далее пусть приезжает специалист. Но хочу понять причину сам, почему и интересна статистика. Ведь те же спецы поставили и наладили мне систему несколько лет назад.
    Я теперь с этой точкой зрения согласен на все 100%, но тогда настойчивость специалистов была настойчивой, особенно учитывая, что на этом настаивает производитель.
  4. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Я, конечно, не специалист, но если в санузле нет ни приточки, ни вытяжки через ПВУ, то в эти 350 м3 данная площадь в расчетах в проекте будет входить?
  5. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Санузлы не заведены в рекуператор. А после первого обмерзания я, по подсказкам техподдержки производителя, включил режим просушки, но рекуператор продолжил обмерзать. Хотя увлажнитель я выключил, для понимания источника проблемы.
    С Систематирами хоть понятно, что такое случается, и можно разобраться на основе отзывов, а вот Турков похоже обмерзает наглухо только у меня. Причём Zenit Heco, причем начал это делать при малом минусе. А не как рекламируют до -35
  6. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Спустя несколько лет проблема обнаружилась? До этого было всё в порядке? Если так, то какой-то триггер случился совсем недавно.
  7. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Триггер простой, переехали в дом летом и это первая зима постоянного проживания. Остальные зимы были наездами по паре тройке дней, а система была включена постоянно. Сосульку на выхлопной трубе и следы высохшего конденсата при замене фильтров и раньше замечал, но не придавал значения.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, всеж-таки, что-то у Вас не так. С домом или с ситемой вентиляции (не с самой установкой!).
    Почему-то мой односекционный EPVS200 не обмерзает до -17 на всасе. Хотя производитель рекламирует необмерзание только до -10.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не только у вас, есть случаи, но повторюсь - надо искать проблему.
    пример:
    После пнр у людей начал замерзать рекуператор, ответ оказался простой. Так как система была приток в жилых - вытяжка в грязных зонах, включая санузлы, должна быть либо переносная решетка, либо щель под дверью минимум 10мм, зависит от объема воздуха который в неё проходит, двери были почти впол, что мешало перетеканию приточного воздуха. При этом щели почти отсутствовали именно в помещениях с притоком.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Звонок... Повтор. Сорри
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я вскользь уже коснулся в посте: если из санузлов вытяжка МИМО рекуператора есть (постоянная, дискретно работающая ослабляет проблему дисбаланса, но не решает ее на 100%, добавляя при этом вистов плесени возможной), а притока в дом (кроме рекуператора, редко кто придумает и сделает приток для компенсации санузловых вытяжек мимо спроектированного рекуператора) нет, то ответ однозначный, ДА, проблема дисбаланса (описанная мною и являющаяся одной из вероятных причин раннего обмерзания любого кстати рекуператора) будет.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И продолжу ответ на вопрос Ув. Biotic: наше жилище есть один общий объем воздуха и разделить "эти цифры для санузла в энергетический баланс не берём, а другие берём" никакая установка не сможет. А этот самый баланс (и с цифрами в кубах, и с цифрами в кВт*часах энергии) быть обязан. Если оного баланса не будет, то система рекупная ответит обмерзанием (крайняя, "аллергическая" так сказать реакция).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Истины ради не только у Вас обмерзает Зенит ХЕКО. По памяти УВ. Mihryutkin страдал на старте своего общения с Зенитом от обмерзаний, и недавно при -32гр С обмерзать начал Зенит. У Вас случай "пиковый" и нестандартный (слишком рано обмерзает Ваша установка), но имхо вполне себе распространенный. Поэтому и хочется докопаться...
  14. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    В таком случае если заткнуть естественную вентиляцию, то промерзания не будет?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я называл в отдельном так сказать сообщении несколько причин обмерзания рекупа. Их я называл именно несколько, поэтому в том числе ответ на Ваш вопрос однозначный я не дам. Нет ответа однозначного. Но абсолютно точно дисбаланс может быть причиной неожиданного обмерзания рекупа, я вроде это доказал уже даже цифрами. Причиной дисбаланса может быть "естественная вытяжка" (она по определению мимо рекупа), но это может быть не единственная или не главная причина.
