1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Вот расширенное бы сравнение было бы кстати. А так Вы только их цену сравнили.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    у а что еще сравнивать. Только напорные характеристики. У Shuft выложен график еще КПД рекуператора, у Турков не нашел такого, но в принципе, думаю можно считать их близкими установками по КПД именно рекуператора.
    Screenshot from 2021-01-19 16-49-55.png Screenshot from 2021-01-19 16-50-52.png Screenshot from 2021-01-19 16-51-37.png
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Этот Шафт называется часто Сенситив и пластины у него ... мембранные (я инструкции об этом есть буквы, как их понимать - ХЗ). Найти инфо о наличии или отсутствии внутри преднагрева и особенно, как этот преднагрев регулируется - я не смог за пять минут (для преднагрева необходим нештатный фильтр смонтировать вне установки, это так, на всякий случай, он стоить будет пару тыр точно). Если преднагрев включается тупо по команде "минус 5" на всю мощь, то расчеты про 6тыр за год - ни о чем, не будет регулироваться в этом случае требуемая температура и вместо целевой плюс 1 воздух будет часто перегреваться (а это лишние деньги). Другими словами: с нормальным регулятором температуры типа Pulser температуру в канале можно поддерживать целевую с точностью в градус. И тратиться будет только нужная энергия. Но если верить словам от Шафт "при -10гр включается преднагрев", то это будет означать просто включение нагревателя мощностью 1,2кВт (понять мне не удалось, это один нагреватель такую мощность имеет или оба сразу). Вместо нужных по Вашему расчету 513Вт полетели в трубу 1,2кВт в худшем случае или 0,6кВт в лучшем...
    Про точность проекта Вы заблуждаетесь: если проект будет кривой, то никакой рекуп даже близко не подойдет к заявленному производителем КПД. Проект обязан быть одинаково хорошим. Будет кривой проект для металлического рекупа - он обмерзать будет при других условиях и если будет описанный мною дисбаланс, то от ожидаемого КПД в 90% остаться может меньше 50 легко. Нужно доказывать? Могу: мимо рекупа например полетели из 350м3/ч 100кубов. Вместо ожидаемых 90% КПД какой КПД будет, если тепла через рекуп улетит меньше на 30%?
    А нужно ли доказывать, что Вы не учитываете в экономике вопросы влажности? А они денег стОят (увлажнители), но комфорта дают несомненно. Я не говорю, что можно вообще при мембранных рекупах не увлажнять дом в морозы. НО мощность увлажнения (и прочие перечисленные уже мною) - меньше нужны будут очевидно же...
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если я в офисе выключу вентиляцию у меня на 40м2 высота потолков 5 м, СО2 вырастает на 1200 за 15-20 минут
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Откуда цифра в 65000?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вот примерно при этой температуре и польется конденсат в алюминиевом рекуператоре. Так как используется одна ступень и есть холодный угол/
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Кстати соглашусь, инструкция у Шафта криво написана.
    Пластины у него обычные, алюминиевые. По тэнам - керамический тэн на преднагрев и на выходе для донагрева. По логке работы можно понять, что они не включается на полную дурь, так как в описании регистров ModBus (вот это они не поленились описать в инструкции) есть установки коэффициентов пропорциональности для нагрева и преднагрева. Почему это не отражено в инструкции, не очень понятно.
    Да как бы и фиг бы с ним, конденсатом. В кондиционерах он тоже рекой льется, но никто не парится по этому вопросу. Но вот Вы ведь согласитесь, что и плюс есть - при наличии преднагрева для неэнтальпийного рекуператора без разницы уровень влажности выбрасываемого воздуха - все равно лишнее выльется штатно, а не замерзнет непредсказуемо внутри мембраны.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так если конденсат течет при +8, то и замерзать он начнет при любом минусе.
    Преднагрев это минус - энерго потребление больше. Эксплуатационные расходы выше. отвод конденсата нужен, на холодном чердаке не смонтировать.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Про энергопотребление я посчитал выше - догрев для МО с средней -5 до +1 обойдется в 6тр за 4 месяца, когда средняя температура ниже нуля и нужен донагрев. Как бы не те деньги. На холодном чердаке можно думаю, но надо теплоизолировать слив, скорее нужно греющий кабель на дренаж ставить. Но это уже дисскуссионный вопрос.
    У мнея тогда вопрос именно по вашим установкам, если не против, хотя мне тут скорее по деньгам интереснее 500 Standart, чем 350Heco, все же ниже -25 в МО совсем редко бывает, а по производительности они вроде близки.
    Скажите, а вот если смонтировать на холодном чердаке ее и произошло отключение электроэнергии, не замерзнет ли конденсат в мембране и не разрушит ли это ее? Восстановится ли работа установки после подобного внезапного отключения? Просто в связи с сильными холодами у нас несколько раз уже было внезапное отключение электричества этой зимой на несколько часов, бывало несколько раз одна из фаз пропадала. Вот для обычных рекуператоров с дренажем все понятно - там все равно все сольется с пластин, а что останется и замерзнет, все равно металл не разрушит. А тут как?
  10. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    садовое товарищество Москва
    Компания, делавшая проект и монтаж назвала цифру под ключ.
  11. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    У вас цифра меньше?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Замена контроллера и пульта?
    Я в СПб по этому не смогу помочь. У Вас приток и вытяжка отдельно регулируются?
  13. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Что, кто и сколько в вашем помещении? Окон видимо тоже нет?
  14. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Да замена всего вместе. Установка устарела :). Даже теплообменник сейчас иной идет. В пульте нет возможности балансировать потоки.
  15. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Поэтому вчера залепил выпускную трубу скотчем. процентов на 60-70. Обмерзать в ноль перестала даже без режима оттайки, но в дом подается 8С. Но хоть подаётся.
