1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Shuft
    Общее максимально потребление на нагрев 3,6 кВт
    У зенита 1,5кВт.
    Сравнивайте
    Shuft Nova 600ec - 110 тр
    и
    Zenit 300 - 120 000
    https://turkov.ru/catalog/pritochno_vytyazhnye_ustanovki_s_rekuperatsiey_tepla_i_vlagi/5031/
    Там тоже преднагрев не нужен, 2 ступени рекуперации.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    5 Человек минимум. Окна есть, но:
    1. рассадка такая что будет дуть как минимум 3 в спину
    2. чтобы был более менее приток, надо открывать дверь - сквозняк
    3. В холода это не реально - открыть окно, так как у нас высота окон под 3 метра и сделаны они не ахти, то достаточно холодно в помещении, а с окном будет вообще морозилка
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У Вас наверное еще в металлическом корпусе?
  4. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    А где такой же график КПД у Турков найти?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нигде, кпд 350 НЕСО - 82% стабильно. От объема не зависит, только от дисбаланса
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В описании установки написано "теплообменник новый Сенситив ...настолько офигенный, что ... не требует преднагрева до минус 10град...". В переводе на русский это должно значить что пластины мембранные. Или тупо врут про минус 10 - металлический пластинчатый ТО обмерзать будет при отрицательных температурах, однозначно...
    Вы пишете про установки коэффициентов пропорциональности для нагревателей. Я не волоку в автоматике и в модбасах тем более, мозги установки сами будут эти установки в каждый конкретный момент времени определять и давать сигнал (нужное питание) на конкретный преднагреватель или при настройке агрегата один раз на всю жизнь настройку (установку пропорциональности) настроит пусконаладчик? Если второе, то это как раз тот описанный мой случай, с включением на всю дурь...
    В кондиционерах конденсат льется летом, а в рекупах конденсат может замёрзнуть. В рекупах с тн "холодным углом" конденсат замерзает на стенках установки и может переморозить слив конденсата из установки, и кирдвк всему. Особенно при монтаже вне отапливаемого контура.
    И если есть риск обесточивания дома повышенный, то монтаж как установки, так и воздуховодов по чердаку чреват проблемами:
    1. Промерзание установки за период простоя с намерением пара из хаты на все и вся и с последующим проблемным стартом.
    2. В каналы чердачные из хаты будет стремиться пар, в остывших каналах конленсироваться и сливаться. Повезёт, если сольётся на кровать или на диван. А если намочит перекрытие с утеплителем, то об этом узнать можно будет только когда сгниет что-нить в перекрытии. Это не страшилка придуманная, это практика.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут не совсем корректное сравнение. 3.6кВт это максимальная мощность при -35. Я же считал для МО, где средняя зимняя температура -5 и преднагрев требуется до +1. И требуемая средняя зимняя мощность при этом всего 513Вт. Никаких там нет 3.6 кВт. А после рекуператора они равны. И там, и там по 1.5кВт на догрев.
    Также Вы сравниваете 300-й Зенит который менее производительный 600-го Шафта, судя по графику. Логичнее сравнивать с 500-м, т. е. 140 тр.
    Те не менее, я согласен, что разницу в 20тр можно пережить за счет наличия возврата влаги. А вот 350heco для МО выглядит уже заметно менее экономически обоснованным вариантом.
    Но вопрос по Зениту остался по прежнему (так как читал про случаи повреждения мембранных рекуператоров от заморозки) - что будет с мембраной Зенита в случае установки в неотапливаемом помещении при минусе если внезапно отключится эл-во на несколько часов.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Они не могут быть равны, хотя бы потому, что площадь теплообмена зенита больше чем у шуфта.
    Ничего не будет, заслонки закроются. Если плохо утеплены воздуховоды на холодном чердаке в них скорее начнет конденсировать влага.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, с заслонками это все понятно, были сомнения именно про последствия для замершей мембраны.
    Основную разводку я все же думаю делать уже внутри дома, чтобы избежать конденсата. На чердаке только сама ПВУ, т. к. внутри дома место найти для нее непросто, ибо два этажа и второй этаж потолки только 2.75.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    кто ж вам на это правильно ответит)
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Тот кто их эксплуатирует, монтирует и в случае чего ремонтирует.
    Обмерзали по причине просушки дома людьми, при 70%-80% влажности, была корка льда, инея, теплообменник цел
  12. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    садовое товарищество Москва
    Да.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Тогда еще момент, если крышка не плотно закрыта, теплый воздух может подсасываться из помещения и там обмерзать, конденсируясь на холодном блоке рекуператора.
  14. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    Крышка притянута намертво. Держит больше поллитра конденсата не протекая. Блок на потолке.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Эм... вторая попытка рассказать: пошел (я) на сайт производителя, стал читать документацию, нашел цифры про мощность подогревателя. Там просто: -10 такой-то мощности, -20 - такой-то, и т. д. Не хотите там то посмотрите документацию на подогреватели, наверняка там есть информация насколько они могут нагреть.
