1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Kotavion
    Kotavion
    Kotavion
    садовое товарищество Москва
    Расчётная 70% от максимума. В других цифрах не знаю. Эксплуатирую на 45. Мне за глаза.
  2. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Не понял, какие два контура в этом теплообменнике?
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    смотрите, если у вас в системе отопления вода и есть риск отключения, то в канальный нагреватель не стоит подавать воду. Для того, чтобы перейти от воды к антифризу используется теплообменник, который не смешивая теплоносители в разных контурах, передает тепло от воды к антифризу.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ЕЩе вентилятор и мозги для него, фильтры, заслонка с электроприводом и возвратной пружиной
  5. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Понятно...в нём уже теряем огромное количество тепла. Получается надо подавать бОльшую температуру от котла, что совсем не хочется. Кроме того, опять же нужен плюсом циркуляционный насос и прочее. Всё таки для приточки без рекуператора для себя такую схему не выбрал бы. Разве в качестве преднагрева только, но зачем, проще и дешевле электрический небольшой подогреватель.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну да это я только сам узел нагрева посчитал, но в принципе все равно сильно дешевле нормального рекуператора получается. При наличии газа я бы себе так и сделал. А так вот приходится голову ломать :)
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Греть воздух электричеством без рекуператора - без штанов остаться. А с рекуператором - готовьте 120-140 тр только на установку, ну или лотерея с китайскими рекуператорам. Если есть "халявный" газ - это гораздо проще и дешевле.
  8. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    А вентилятор приточный какой? Там сопротивление, как я понимаю, другое.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    А что стандартные решения не катят?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Не катят!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olegsher, а я вот хочу электричеством приток греть. :)] Сделал прикидки на рекуп + вся система и цифра далеко за 200 тыс. получилась под ключ (работа + материалы). Если собрать самому приточку из готовых элементов с воздухораспределительным коробом и гибкими воздуховодами, можно в 100 тыс. уложиться, НО объем притока должен быть небольшим, 100-120 м3/ч, иначе без штанов останешься. В общем решил лучше меньше приток, экономия сейчас и более высокие ежегодные затраты потом, чем больше приток, большие затраты сейчас и более низкие ежегодные затраты потом. Дом одноэтажный 125 м2.
  13. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    DiJo, Вообще не ясно, к чему эти очевидные буквовыделения.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а почему не катят?
    не пообсуждать?
    зачем придувать велик, если он уже изобретен, и поставлен на поток?
  15. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Вы дайте нормальные исходные данные. Что это такое. Может я не правильно определил.
