1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день! Виброопоры не обязательно на монолит. Гибкие вставки обязательно.
  2. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Засомневался, правильно ли поняли вопрос. Я имел в виду гибкие вставки между ПВУ и сетью воздуховодов, а не гибкие воздуховоды перед решётками.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я правильно понял вопрос. Пока ещё могу отличить одно от другого)
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Товарищи, нужен совет. Подбираю ПВУ для одноэтажного загородного дома площадью 68 м2. Нравится Vallox с их системой гибких воздуховодов BlueSky, но получается слишком дорого.
    Исходные: 2 спальни, кухня-гостиная, санузел, котельная (где предполагается установить ПВУ). В стенах оставлены проходки из трубы 110 мм под потолком.
    Вопросы:
    1) Каких производителей в бюджете до 100 тыс. руб. за установку порекомендуете посмотреть?
    2) Есть ли в этом бюджете варианты с водяным догревом входящего воздуха? В доме газ, водяные теплые полы - а электрической мощности всего 9 кВт.
    3) Есть ли аналоги гибких воздуховодов BlueSky на рынке? К любой ли установке можно подсоединить воздуховоды диаметром менее 110 мм ?
    4) Как разумнее поступить с вытяжкой на кухне? Делать отдельный стояк с выходом через кровлю, или лучше через стену, или можно через рекуператор завести? В описании установок Vallox видел схему, когда при включении вытяжки замыкается "сухой" контакт на ПВУ и он увеличивает мощность работы.
    5) Выброс воздуха из ПВУ допустимо делать через стену? Можно обойтись без кровельной проходки?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    1. comfovent domekt
    2. не нужен, достаточно с роторным рекуператором
    3. зачем тебе гибкие, они дороже в 2-3 раза, думаю приточка будет 125, соответственно магистрали 125
    4.
    проще и дешевле в стену или на кровлю у вент машшин есть режим вытяжки.
    5. легко, забор к примеру с терассы, выбросс на другую стену.
    тех помещение маленькое, все ярусами придется городить
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Беглый осмотр предложений по Comfovent Domekt даль стоимость ПВУ никак не ниже 200 тысяч. Я не нашел нужного решения?
    Роторный рекуператор имеет преимущество по КПД на догреве?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    domekt 450 стоил дешевле
    машину с пластинчатым рекуператором, подключать к каналюге.
    я не использую догреватель вообще.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    ИМХО планировка неудобная.
    Отверстия лучше сверлить походу монтажа труб, или когда будет четкий план трубопроводов.
  9. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Доброго времени суток, форумчане. Перечитал все 148 страниц, но всех ответов так и не нашёл. Надеюсь на вашу помощь!
    Имеется дом сип, мансардный, крыша сип, перегородки сип, перекрытие лаги. В этот термос изначально была спроектирована пву с разводкой по всем комнатам. Каналы все куплены, и по мере ремонта монтируются. Вытяжка спроектирована без рекуператора, с дисбалансом в сторону притока. В процессе обживания дома опытным путём было выяснено, что самое теплое помещение это кухня-гостинная, и из неё планируется добрать недостающие 100 кубов воздуха. За первую зиму я так же понял, что отопление электричеством это ни разу не дешего, поэтому было решено добавить рекуператор в систему. Но система изначально спроектирована с выносным шкафом, и поблочным компонентам, то есть не установка в сборе, а отдельно двигатели, калорифер, фильтры, глушители, ну и тд... Так же планируется установка фрионного охладителя, благо шкаф позволит контролировать всë.
    Рекуператор встроить в эту систему стоит совсем не дорого, только вот насколько все это будет морозоустойчиво?) насколько я понял, канальные рекуператоры все алюминиевые, других я не нашёл, а это влечет за собой сложности с обморожением.
    Теперь вопросы: во сколько градусов мороза я уже не смогу использовать Рекуператор?
    Бывают ли канальные рекуператоры, которые не из алюминия, способные работать в мороз?
    Бывают ли готовые установки с рекуператором, которые могут управлять водяным калорифером и фрионовым охладителем ?
    Первичную схему вентиляции выкладываю ниже, вытяжку до кухни-гостиной планирую пересмотреть с проектировщиком, дабы увеличить в этой комнате воздухообмен.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    а вент агрегат гдее все в едином блоке?
    нет?
  11. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Прикладываю схему разводки:
  12. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Сейчас я как раз на перепутье) а вентагрегаты, которые калорифером и охладителем фрионовым управляют, бывают такие? Или городить кучу автоматики?)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    они все управляют.
    зачкм калорифер?
    у меняпри —15, приток +15+17 при температуре 22 град.
    и трубы лютые, имхо такие не нужны
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Домик то маленький, а магистрали 350
  15. arshup
    arshup
    arshup
    180м2 трубы магистрали 160мм
