1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    +15-+17 это прохладновато по мне... Калорифер нужен, в любом случае догреть приток надо.
    А какая установка может управлять фрионовым охладителем, есть примеры? Я максимум что находил, это управление подогревом...
  2. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    350 это чего?) домик 145 квадратов, притока 600 кубов, вытяжки 450+ примерно. Двукратный воздухообмен. Что не так?)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Girboa, смотрите в сторону ZENIT HECO. Они и не из алюминия, и не обмерзают до -35, и умеют всем, что Вам надо, управлять.
  4. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Поглядел. Установка на 750 кубов будет стоить 280 тыр... По мне так это за гранью разумного) и это не считая фрионного блока. Какие ещё есть варианты?)
  5. arshup
    arshup
    arshup
    350мм магистрали
    у меня 180м2
    стоит domekt comfovent 450, работает на 50%
    магистрали 160мм
    1600евро агрегат стоил год назад кажется
    не пойму, зачем избыток приточки?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    вообще не ощущается эта разница в 5 - 7град
  7. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Ну, это второй проект, уменьшенный. Изначально было 3-х кратный воздухообмен и 1000 кубов) уменьшили до двухкратного) сейчас уже железо все закуплено, поэтому будет 600 кубов)
    Сеть воздуховодов довольно длинная, и я больше чем уверен, что если брать установку, то брать с запасом, либо довешивать движки, которые только усложнят и удорожат всю систему.
    Следовательно нужна установка кубов на 700-800.
  8. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    А 350 мм это плоский канал, 350/100) чтобы низко потолок не опускать)
    А избыток приточки сделан проектировщиком, насколько я понял это нормальная практика, когда в доме есть еще какие вытяжки, кроме основной, и нету рекуператора. Но это все равно перечертим, часть до перехода притока на второй этаж поменяем, добавим воздухообмена в кухне гостиной. Будет сбалансировано по притоку и вытяжке.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 750 кубов, да чтоб не требовала преднагрева, да чтоб могла всем управлять, - вряд-ли что дешевле найдете.
  10. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Поэтому проект и предполагал изначально полноценный шкаф управления и отдельно все компоненты. Я и сейчас больше склоняюсь к нему, останавливает только металлический рекуп, который, если я правильно понял, обмерзает в минус 2 градуса... Поправьте, если где ошибаюсь)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поправлю. Не в -2, а, зачастую, уже в +1.
  12. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Спасибо, обрадовали... (
    Варианты решения этой проблемы есть? Бывают канальные рекуператоры не из металла?
  13. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а какая разница ?
    Влага все равно замерзает при 0 град. С
    И получается - "что в лоб, что по лбу ..."
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это оффдилер Naveka (они тоже в Питере, - производят вентустановки с энтальпийными рекуператорами - Naveka Node 5).
